03.08.2007, 10:25 | #1 | ||
Доброе время суток!
В обчем проблема с радиатором кондиционера - забился и походу мятый. В связи с этим при включении кондиционера включается верхний электровентилятор и горячий воздух прет на впускной коллектор. При выключеном кондиционере тоже включается при остановке. Температура двига в норме. Пока не заменил радиатор, подскажите можно ли снять питание с верхнего электровентилятора и насколько это критично? На 1JZ-GTE TT – электровентилятор стоит только один – внизу - это отличие радиаторов или есть принципиальное отличие системы охлаждения? |
13.08.2007, 15:29 | #2 | ||
а насколько хорошо обдувается радиатор охлаждения? если забит и помят радиатор кондея возможно и охлаждение не совсем в норме
Электровентилятор в 1g | creSTAAR | Модификация электрооборудования | 1 | 14.12.2012 04:09 |
электровентилятор | romichxxx | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 30.07.2011 13:41 |
Как можно отключить печьку. | Arch | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 22.07.2010 20:47 |
Электровентилятор не выключается | trr | Двигатель | 27 | 20.07.2010 06:54 |
Можно ли "отключить" турбину? | FourCam | Двигатель | 20 | 27.10.2007 22:56 |
