04.08.2007, 11:54 | #1 | ||
Добрый день !
Подскажет ктон-нибудь является ли нормой, что когда при движении вперед резко тормозишь и вроде когда уже остановилась переключаешь на R и чуть даешь газу чтоб поехать назад - чувствуется ощутимый рывок. Пример - разворот в два приема на оживленной магистрали - все приходится делать очень быстро и чувствуется толчок. Если садишься в машину и просто включаешь R и едешь назад - проблем таких нет.
Magnum 318 Limited
04.08.2007, 12:16 | #2 | ||
думаю, что криминала нету - просто обороты не успевают падать, у меня тоже иногда так бывает
04.08.2007, 13:58 | #3 | ||
та же хрень просто никогда не парился изза ентого
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
04.08.2007, 17:31 | #4 | ||
Kos
+1
[b]???????[/b]
04.08.2007, 17:42 | #5 | ||
ясно, масло в АКПП менял 3 тыс км назад, цвет красный, паленым не пахнет...
Magnum 318 Limited
05.08.2007, 03:51 | #6 | ||
Кляйн
не предирайся к машине |
05.08.2007, 06:03 | #7 | |||
05.08.2007, 06:29 | #8 | |||||
Добавлено спустя 38 секунд: Цитата:
Magnum 318 Limited
05.08.2007, 06:32 | #9 | ||
Кляйн
Как мне говорил мастеровой в сервисе (до встречи чайзера с бордюром) - не доё... до машины, и проблем не будет ))) |
05.08.2007, 09:10 | #10 | ||
Кляйн
я тоже совсем недавно поменял жижу - до этого проехал всего 41 тыс.км а масло сливалось чернющее правда я жёг постоянно
05.08.2007, 10:32 | #11 | |||
07.08.2007, 00:43 | #12 | ||
фрики подгорели... оттого и пинается
07.08.2007, 07:35 | #13 | ||
да ничё там не подгорело...
обороты не 700-750 + зазоры выбираются в приводах редукторе и кардане |
08.08.2007, 05:29 | #14 | |||
к томуже ещё и 4WD
14.08.2007, 09:46 | #15 | ||
у меня тоже самое, и я думаю, и не только я, что скоро коробке будет пипец...в частности как их там фрикционам помоему, так что готовь бабки на контрактную коробку, у меня я так думаю год еще протянет, тока надо поменять жижу и почистить фильтр!
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
14.08.2007, 10:49 | #16 | ||
GigaByte
Ну и зря так думаешь.
[b]???????[/b]
15.08.2007, 08:57 | #17 | ||
Пересвет
почему? Обьясни тогда почему когда заднюю включаю она чуть чуть пробуксовывает а потом срывком дергается назад, если постоять секунды 4 и отпустить тормоз то без рывков, хочеш сказать это нормально?
15.08.2007, 09:39 | #18 | ||
GigaByte
Потому что советуешь людям менять коробку, когда это просто нормальное явление при такой эксплуатации (с переднего хода резко на задний при повышенных оборотах) естественно будет толчек. Мое мнение ездий и голову не забивай. Вот когда крякнет коробка вот тогда и поменяешь. И что тебе мешает постоять лишних 4 секунды? Хотя дело твое хочешь менять - меняй.
[b]???????[/b]
15.08.2007, 11:26 | #19 | ||
какие обороты, я с нейтрали даже включаю заднюю таже херня обороты 700-800
15.08.2007, 11:58 | #20 | ||
GigaByte
Это касаемо автора темы. ( насчет оборотов)
[b]???????[/b]
задний стабилизатор на 115 | Sunny-42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 23.04.2013 14:27 |
Задний ход и ПРНДЛ | Shrom | Электрооборудование кузова | 9 | 08.08.2011 11:20 |
Задний редуктор | Roland G | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.05.2011 03:15 |
Задний стабилизатор | PiT_095 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 24.04.2011 15:48 |
Задний стопак! | Sega | Электрооборудование кузова | 10 | 10.03.2006 20:17 |
