05.08.2007, 20:08 | #1 | ||
ребят, перестала работать печка полностью.....включаеш на всю (+35) и пох..... дует еле еле слегка теплым, что ваще не ощющается, основная масса 95% холода идет.....
шли дожди на днях, так машина запотела так, что печка просто не справляется со своей работой и пришлось останавливаться..... вот фото моего нериального запотевания в салоне во время дождя...что делать хз.... но скажу чесно растроен.... |
06.08.2007, 07:11 | #2 | ||
sasha52
У меня переставала работать печка после того как сервисмен поменял свечки Целый день ездил в холодной машине (дело было зимой) пока не залез под капот.... увидел перегнутый шланг, поправил - заработала. Может и у тебя кто-то под капотом недавно поковырялся?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
06.08.2007, 11:19 | #3 | ||
-=DIMON=- да копались....меняли свечи, и меняли прокладку клапанной крышки...
тока где этот шланг перегнутый смотреть искать я не знаю.... покажи стрелочкой.....плиз...я гляну сегодня когда пойду на улицу..... хотя бы примерно красной стрелкой покажи... Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: буду оч благодарен... |
06.08.2007, 13:56 | #4 | ||
этот
06.08.2007, 23:02 | #5 | ||
ок...а где он там должен быть перегнут что печка перестала греть вообще ??? в любом месте ???
Добавлено спустя 23 секунды: спасибо за фотку |
07.08.2007, 07:58 | #6 | ||
sasha52
чтобы перегнуть этот шланг, надо очень сильно постараться.... Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: sasha52 ты лучше посмотри.... двигается ли у тебя краник к которому подходит указанный шланг, двигаться он должен с поворотом регулятора температуры....
07.08.2007, 09:31 | #7 | ||
Falcon что если не двигается ??? я еще не смотрел , просто на перед спросил.....
07.08.2007, 11:54 | #8 | ||
sasha52
выясняй почему.... если тросик одет на рычаг... тогда снимать бардачок и проверять что там за ним поисходит... можешь фотки глянуть, многие выкладывали... и я в том числе... недавно прям....
07.08.2007, 12:07 | #9 | ||
sasha52, ну тут уже про печки и краники столько терли...
и статей и фоток уже мегабайты
07.08.2007, 15:47 | #10 | ||
Falcon uzzzer намекаете на гордую фразу - поиск рулит ??
ок...я понел вас... Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 7 секунд: спустился посмтрел краник...крутится он очень туго...краньчик был приподнял от опры на чутка...прктически на 1-1,5 мм.....я его опустил до упора вниз на перекладенку.... сомневаюсь что из за этих 1,5мм печька не дула горячим... краник так и должен очень трудно крутится ??? да и вообще речь идет об этом ??? |
07.08.2007, 18:22 | #11 | |||
если он у тебя еле шевелится - это и есть твоя проблема... сними тягу и рукой открой/закрой краник.... если краник нормально работает без тросика, значит дальше проверяешь сам тросик... если тросик нормальный, тогда под бардачок...
07.08.2007, 20:18 | #12 | ||
тоесть мне нужно отцепить тросик от этого краника и просто попробывать покрутить краник.....если с ним все ок - то причина в тросике да ??? а чт оесли проблема в кранике ?? что делать ???
08.08.2007, 04:59 | #13 | ||
sasha52
если проблема в кранике, то тебе повезло, если в тросике... то там посложнеее с заменой..
дваузет одинжизет |
08.08.2007, 11:44 | #14 | ||
Вот у меня такая же проблема началась.
sasha52, Ты смотрел краник этот ? Что там и как?
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
08.08.2007, 14:20 | #15 | ||
Мурыч я еще не смотрел (роботаю не позволяет пока), но если у тебя такаеже проблема, то можно встретится когда у нас совпадут выходные и поковырятся в 2ем ...2 головы лючше чем 1, нам с тобой нужно полюбому на наших машинках эти краники и тросики сделать до наступления холодов.....
кстате если закис краник, то как его раскисить , и что делать если проблема в тросике ??? какими средствами пользоваться тогда ?? и еще вопрос - что в салоне приводит этот краник в вдижение (дейстие) |
08.08.2007, 16:43 | #16 | ||
sasha52, по поводу встречи я за, но ! я в этих делах не особо силен, поэтому мало чем могу помочь.
08.08.2007, 19:28 | #17 | ||||||
тросик элементарно разрабатывается... Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Цитата:
сначала вообще не двигался (даже плоскогубцами), зато потом - влёт.... Цитата:
10.08.2007, 12:48 | #18 | ||
всем привет.
проблема в тросике....значит когда крутиш в салоне регулятор температуры, т окрасник начинает двигается, он полностью открывается "I" но обратно не закрывается на 3-4 мм.......разобрал бардочек, ничего не понел....собрал обратно насчет масла вопрос - какое лить и с какой сторону тросика ? я так понимаю с обоих сторон??? да и вообще почему он не зкратывается до донца в положение "--", ведь полностью то - движется своим ходом...тока вот концовка хромает |
10.08.2007, 18:07 | #19 | ||
sasha52
масло - какое было под рукой, такое и налил....
13.08.2007, 04:28 | #20 | ||
у меня тоже траблы с печкой, когда переводишь регулятор температуры в плюс то буквально на 5 секунд дует теплый воздух, потом он холодеет и все...шланги смотрел, не перегнуты, причем жижа через радиатор печки идет (выходной шланг грееться когда регулятор в плюс уводишь). В чем может быть дело????
Добавлено спустя 23 часа 44 минуты 40 секунд: Все разобрался с проблемой, была воздушная пробка!
Toyota Cresta GX90
Перестала работать печка. Чай 100. | styler | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 25.10.2014 11:52 |
Помогите, перестала греть печка! | Fila | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 08.11.2012 08:32 |
Магнитола перестала работать, HELP!!!! | gost | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 17.04.2012 18:42 |
Печка перестала работать????????????????? | slava584 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 12.01.2011 20:41 |
Перестала работать автомагнитола. Помогите плизз... | Жень-Ка | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 28.04.2010 10:37 |
