Старый 07.08.2007, 12:44   #1
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
По умолчанию как проверить клапан ХХ 0
У меня холостые при запуске 1400, после прогрева -700, но работает неустойчиво, плавают холстые. Свечи новые, тамблера как известно нет, проводов тоже. Помыл форсунки, поменял на них колечки, помыл БДЗ и клапан ХХ, решил проверить его (клапан ХХ)по мануалу. На средний контакт (В)на разъеме подал +,
на 1 подал минус - никакой реакции клапана (он у меня полузакрыт), по книжке клапан должен открыться полностью, а если минус подать на 2 -то полностью закрыться, у меня при этой операции он просто как то импульсивно кратковременно закрывается. Но в мануале эта проверка для 4А-FE, клапан у меня визуально такой же. Подскажите, пожалуйста, как правильно проверить клапан ХХ, мож я чего то не так делаю?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус.
валерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 19:42   #2
kamelot-4
kamelot-4 вне форума
Аватар для kamelot-4
Не парься по поводу клапана, уже то , что есть прогревные и они снижаются и есть косвенное подтверждение нормальной работы клапана.Как выражается неустойчивость работы? Послушай у выхлопной трубы, ли тихих хлопков или просто пропусков в выхлопе.
kamelot-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2007, 01:23   #3
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
Слышно,как обороты повышаются и понижаются, да и по стрелке видно, есть небольшое отклонение. Послушаю еще выхлоп.
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 09.08.2007, 11:45   #4
bmu
bmu вне форума
Аватар для bmu
bmu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2007, 08:14   #5
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
Да вроде не слышно по выхлопу ни хлопков ни пропусков.
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 13.08.2007, 10:45   #6
kamelot-4
Ритмично плавают, или хаотично? Броски по оборотам в каких пределах? Посмотри, все ли потребители эл. энергии выключены, так как плавание оборотов может быть вызвано реакцией компа на нагрузку. Так же проверить нештатные подсосы воздуха. Можно попробовать снять ваккуумную трубку с регулятора давления топлива, тем самым слегка забогатив смесь, и посмотреть резулт
Старый 14.08.2007, 10:16   #7
Володя
Володя вне форума
Аватар для Володя
kamelot-4, а если хлопки есть?
Володя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 10:32   #8
kamelot-4
Легкие хлопки в глушитель обычно говорят о пропусках в цилиндрах , обычно из за обедненной смеси, реже из за зажигания ( свечи )
Старый 14.08.2007, 10:39   #9
Володя
Володя вне форума
Аватар для Володя
Сообщение от kamelot-4
Со свечами понятно - менять, а как обогатить смесь?
Старый 14.08.2007, 11:37   #10
kamelot-4
Сначала убедись что инжекторы соответствуют своей производительности, проверь давление в рампе. А вобще , зачем тебе обогатить то надо?
Старый 14.08.2007, 11:41   #11
Володя
Володя вне форума
Аватар для Володя
Когда завожу авто, первую минуту слышу тихие хлопки из глушителя. Напрягает.
Старый 14.08.2007, 12:00   #12
kamelot-4
Скорее всего пропуски зажигания по свечам, в этом режиме бедная смесь вряд ли может быть.
Старый 14.08.2007, 12:35   #13
petzl
petzl вне форума
Аватар для petzl
у меня тоже самое наступило диагностика показала что не исправна лямбда, там оказывается все провода порваны были!!! Признаком неисправного лямбда-зонда является повышенный расход топлива, ухудшение динамики автомобиля, ощутимое понижение мощности двигателя, возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу или "качание" оборотов холостого хода.
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть
petzl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 17:51   #14
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
во первых, лямбда элементарно проверяется....
во вторых, если лямбда без подогрева, она на ХХ не работает...
Старый 15.08.2007, 05:48   #15
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
Подсоса воздуха нет точно, где регулятор на BEAMS не нашел, никаких электроприборов не включено.
Плаванье оборотов слышно на слух отчетливо, а по стрелке почти незаметно (работает ровно, через несколько секунд -понижение и как следствие вибрация, после выравнивается) все это с периодичностью, ну вероятно 10-15 секунд. Диагностировал ранее ЛЗ -сигнал выдает, но как-то хаотично, имеется в виду размер сигнала, лямбда у меня с подогревом.
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 15.08.2007, 12:13   #16
kamelot-4
Надо бы посмотреть наличие системы рециркуляции отработаных газов (EGR).. Может падение оборотов вызвано открыванием клапана .
Старый 15.08.2007, 12:17   #17
petzl
petzl вне форума
Аватар для petzl
у меня троило потому что провода оторвались от лямды, каротили на массу, а следствие когда коротит - троит, когда поверну видимо отойдут(не коротят) то едет! все заменил работает.
Старый 15.08.2007, 14:20   #18
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
Чёт не совсем понял, можешь поподробнее и проще?
GX105 1G-FE BEAMS
Старый 15.08.2007, 21:37   #19
kamelot-4
Просто послушай в моторном , нет ли щелчков каких, совпадающих с плаванием оборотов. Замерь напряжение на аккумуляторе, нет ли колебаний , совпадающих с об. мотора.
Старый 22.08.2007, 04:16   #20
валерий TC
валерий вне форума
Аватар для валерий
Таких признаков нет, напряжение смеряю, вот есть сопротивление моего клапана ХХ, может кто нибудь измерял на 100% рабочем.
Тип файла: doc Untitled0.doc (27.2 Кб, 130 просмотров)
GX105 1G-FE BEAMS
Как найти и проверить клапан PCV Dizwi Двигатель 5 18.11.2014 12:34
Как проверить бензонасос на 1G-FE? Alexii1900 Двигатель 18 25.05.2011 04:03
Как проверить TEMS Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 06.10.2009 06:34
как проверить TRK и VSC. Сибирь 84 Электрооборудование кузова 7 22.03.2009 01:00
как проверить вентиляцию картера, клапан PVC AZhaK Двигатель 52 18.06.2008 13:41
