| Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование. |
Господа кто нибудь снимал подлокотник водительского кресла JZX-90 ? Всю голову уже сломал.
А что там трудного, заглушку снимаешь, берешь трещетку и удлинитель к ней плюс головку на 14 или 12 не помню, отворачиваешь. Снимаешь велюровый чехол, там видишь разорванный паралон, т.к. японцы что то не додумали про подлокотник, со стороны водителя он прогибается сильно, надо там приварить пластину металическую по контуру паралона, разорванный паролон подклеить спец. клеем для паролона. Да и еще выстирать подлокотник тоже не мешает.
Удачи в ремонте.
Toyota Mark-II TourerV, 1993 г.-был
Honda Fit 4wd, 2004 г.-есть Турботойоту-хочу, но попозже |
Сергей, проблема в том что я не могу вытащить заглушку, колупаю ее по-всякому а она не идет. Боюсь сломать... ????
А цель для которой хочу снять - сломалась трещетка, подлокотник просто падает. Может кто подскажет как ее потом отремонтировать ? |
Кляйн, наглей сильнее с заглушкой, просто усы сильные у неё...
У меня тоже трещётку пассажир сломал.... Я разобрал сколько мог, но ничего не понял...... так и собрал обратно.... Может сообразишь?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Заглушку отодрал, она оказалась еще и на незасыхающий клей посажена была для пущей важности. Разобрал сам подлокотник, сняв велюровый чехол (он на липах). В общем, как я понял у меня среднего положения нет просто конструктивно. Там пружинка и ось-втулка, которая ходит по направляющей по дуге, а пружинка фиксирует все в крайних положениях. Кнопки кстати на подлокотнике нет (как в моем предыдущем марке). Блин выходит сто положение "опущен вниз" это для моего марка норма
Кляйн, не понял??? как норма... есть средние положения и без кнопки!!! вот как они фиксируються я не понял... но пока не сломали всё фурычило!!!
сделал я себе подлокотник, все очень просто. Заглушка и впраду снимается очень тяжело я сломал одно зубье, будте аккуратней. Снял внутренность, система такая: подлокотник вверху, когда подлокотник опускаешь вниз он фиксируется далее потихоньку поднимаешь вверх зубчики фиксируют 6 положений. Так вот эти зубчики не попадают друг на друга, нужно немного молотком ударить чтоб выровнять зубья. [/b]
Chusov согласен!!! кувалда делает и не такое...
Chusov Таже проблема, подлокотник упал вниз и всио , разобрал все кауратно , и немогу понять.
там одна пружина большая которая доет натяжку самого подлокотника внижнее положение , а вот зубчатый ходунок, он просто болтаеца, и нецепляет зубья. Вапрос, должнали там быть еще пружинка или какая то фишка которая наталкивает ходунок на зубья ? ![]()
На второй фото должна быть спиральная пружинка.
Между дырками. |
Я у себя снял подлокотник, так как поставил ручник нормальный и барчик под него высокий.
Могу с кем-нить бартер замутить на че-нить. Состояние подлокотника не фонтан, но я подклеил наполнитель, постирал чехол, так все целое. В комплекте болты, заглушка, крепление. |
| ребята не могу найти как снять подлокотник на 90 | Kim_mi | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 01.09.2010 16:23 |
| Детские кресла до 12 лет....ИДИОТЫ | dio | Правовые вопросы | 26 | 10.01.2007 18:31 |
| Детские кресла. ПОМОГИТЕ !!!!!! | Правовые вопросы | 13 | 22.11.2006 14:24 | |
| Кресла 90&100? | mgr | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 18.11.2006 19:19 |
