08.08.2007, 04:27 | #1 | ||
Всем привет.
народ поскажите плиз. кто знает: чистил форсунки на аппарате(не снимая) у каких то баранов, и теперь машина на холодную очень сильно троит захлебывается,глохнет. как прогреется работает ровнее,но расход топлива стал примерно 50 литров был 22 ???
Altezza AS200-готовится звучать.
08.08.2007, 05:56 | #2 | ||
Свечи убил
08.08.2007, 06:32 | #3 | ||
Свечи поменял,провода тоже не помогло
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: еще когда чистили темпиратура поднялась до красной зоны! и теперь я замечю что уровень антифриза постоянно падает,неужели голова треснула? Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: может из под прокладки антифриз травить?
08.08.2007, 06:42 | #4 | ||
igor_ED
прокладку наверняка пробило...Парит из глушителя? в расшир. бачке пузыри есть при прогазовке?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
08.08.2007, 07:20 | #5 | |||
08.08.2007, 07:30 | #6 | ||
пипец! компрессию меряли? походу либо прокладку пробило, наилучший вариант, либо башка лопнула.
Пусть эти придурки авто выкупают. |
08.08.2007, 07:46 | #7 | ||
stepp
Антифриз подтекает?Посмотри масло не с водой?
[b]???????[/b]
08.08.2007, 08:16 | #8 | ||
Ох.Жидкость может и в трубу улетать.
08.08.2007, 08:22 | #9 | ||
Писец... Хотел тоже форсунки почистить, да ну нах лучше новые куплю. Еще раз убеждаюсь что надо в проверенные места ездить ремонтироваться
Toyota Chaser100 ЕТ=13.595 продан
Тоyota RAV4 2005 разбит KIA Sportage 2013 оранжевая повседневка Honda Integra DA6 оранжевая гонка |
08.08.2007, 10:08 | #10 | |||||
я тоже склоняюсь к тому,что прокладку пробило,но если башка то это для меня финиш, у нас трудно будет найти такую башку капец
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Цитата:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: Цитата:
08.08.2007, 11:16 | #11 | ||
на холодную смотри.
08.08.2007, 11:33 | #12 | ||
фигасе, сходила бубушка за хлебом...
08.08.2007, 14:45 | #13 | ||
может просто форсунки не отмылись а какушкой забились ? попробуй с них начать ( можно у кого нибудь взять "погонять" на часок ) угробить насмерть мотор простым кратковременным поднятием в красную зону маловероятно , да и еще неплохо диагностику электрики сделать с разъема
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
08.08.2007, 14:46 | #14 | ||
Dima77
кратковременным ли???
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
08.08.2007, 17:37 | #15 | ||
stepp
почему на холодную? igor_ED когда поездишь, заглуши,выйди открой капот и глянь, есть ли пузыри в бачке расш.? и вообще почему при чистке была красная зона? пусть эти идиоты движок новый покупают! хотя по правовым нормам, если у тебя документа об их работе нет, то все плохо... |
09.08.2007, 04:44 | #16 | ||
брат
документов у меня нету... Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: посмотрел- в радиаторе пузыри и жидкость выдавливает,походу прокладка прогорела. Перегрев был кратковременный,как думаете голова живая? еще есть опасность что кольца залегли,как это проверить кто знает?
09.08.2007, 06:19 | #17 | ||
кольца можно проверить пневмо тестом. выстовляешь распредвалы так что бы клапана зактыты были, выкручиваешь свечи. и в менсто нее вкручиваешь туда переходник с компрессора (специальная приблуда), держишь колено за шкив ключем. накачиваешь туда атмосфер 6, смотришь по монометру и слушаешь. если гул впопдоне то пипец колцам если воздух сверху травит по клапана плотно не прилегают. на этом монометре 4 зоны:
1 зона красная это значит что компреся 0 2 зона желтая это значит что есть износ колец рекомендовано поменять 3 зона зеленая все в норме 4 зона красная это около 5,5-6 атмосфер. это значит что кольца залегли. когда накачиваешь такое давление и потом перекрываешь клапан. то не при залегших кольцах воздух должен подняться до 4 зоны и потом когда подача воздуха прекощена спуститься в 3 зону. если этого н произошло. и стрелка осталась в 4 зоне это значит что 99% залегли кольца
Mark II TourerV R154 в стоке
09.08.2007, 06:26 | #18 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
09.08.2007, 07:31 | #19 | ||
Вобщем договорился с одним мастером будут менять прокладку,колца, сальники.На что сразу обратить внимание когда голову вскроют?
вот насчет опресовки головы незнаю есть у них такая аппаратура или нет у нас с хорошими сервисами напряг, на официальных тойота сервисах машины с правым рулем не обслуживают
09.08.2007, 07:35 | #20 | ||
igor_ED
по плоскости обязательно на контроль...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
Вялый запуск со второго раза и страшная вонь бензой!2.0 | REMys | Двигатель | 7 | 17.12.2011 08:15 |
Страшная картина в городе Белгород. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 23 | 04.06.2009 05:48 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
