08.08.2007, 16:07 | #1 | ||
ПОДСКАЖИТЕ КУДА ОБРАТИТЬСЯ, НЕ ГОРИТ ЭКРАН БОРТКОМПЬЮТЕРА НА МАРКЕ110. ВСЕ ФУНКЦИИ РАБОТАЮТ, КОНДИШН ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ, НЕТ ПОДСВЕТКИ. В СЕРВИСАХ НЕЗНАЮТ КАК РЕМОНТИРОВАТЬ, ОБЪЕЗДИЛА ПОЛ МОСКВЫ!!!
08.08.2007, 19:39 | #2 | ||
варианта два:
1. Отремонтировать дисплей 2. Купить б\у дисплей в сборе Со вторым вариантом могу помочь, есть в наличии дисплей полностью рабочий.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
09.08.2007, 20:46 | #3 | ||
на экзист обратись
Добавлено спустя 4 часа 46 минут 37 секунд: зайчег гламурный
10.08.2007, 04:29 | #4 | ||
Ага, каг раз они на экзисте дешовые, прям халявные почти...
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8 ... =01f&sr=15 |
13.08.2007, 09:08 | #5 | ||
про то и речь, типа шутка юмора
21.08.2007, 12:17 | #6 | ||
Присылай!, не вопрос! Я уже привык к посылкам.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
24.08.2007, 08:04 | #7 | ||
ничего сложного нет. Этот экран ремонтируется. Есть две причины по которым он может не гореть:
1. Сдох инвертер- небольшая плата, генерирующая высокое напряжение на лампу подсветки с холодным катодом. стоит такая штука 5- 10 у.е. даже не обязательно оригинальную, принцип везде тотже. Главное отдать ремонтнику с мозгами 2. Перегорела лампа подсветки. та самая, которая подсвечивает ЖК матрицу. стоит 10 у.е. Для починки такого компа нужно его выдернуть на сервисе из машины и отнести в ближайшую мастерскую по ремонту ЖК телевизоров и ноутбуков. с работой обойдется в 70-100 уе. |
27.08.2007, 07:36 | #8 | |||
1. Лампы внутри не маркированы, отсюда трудности с поиском аналога, стали искать по размеру, не нашли, все предлагаемые лампы или длиннее или короче. 2. Напряжение у аналогичных ламп разное, соответственно тут тоже не угадаешь 3. В итоге говорят что даже если и найти лампу подходящую по размерам, изза неясностей с напругой, гарантию дать отказываются, грят может неделю поработать и загнуться, а может лет пять отпахать - тут не угадаешь. 4. Обращения сервисцентра панасоник в головную контору по поводу схем и прочего плодов не дали. Дивайс оффициально на территорию не поставлялся, отдельным устройством тоже не является, поэтому схем и мануалов нет. В общем все не так просто, как ты пишешь.
27.08.2007, 11:35 | #9 | ||
если вы обратились к эникейщику способному только менять детали то это одно, если человек радиоинженер способный мыслить это другое, один поет песни почему он не может это сделать, второй делает и как правило берет хорошие деньги, при наличии в магазинах неонок для моддинга можно не заморачиватся вообще... имхо
штатный инвертор никто не заставляет использовать, сигнал включения подсветки с него снять и кинуть на внешний блок. Работы на полчаса, в самом тяжелом случае можно воткнуть полосу текстолита со светодиодами, будет еще лучше
30.08.2007, 05:40 | #10 | ||
Очень смешно! Чиним часто и успешно, но таких способов ещё не пробовали. Может мы тупые?
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: И ещё. Про лампы- можно не думать. Очень давно не видел неисправных. Ломается, как правило, сам преобразователь, либо неисправность кроется в других цепях, из-за чего не приходит, либо питание, либо сигнал на включение. Либо вообще ничего не работает. Может даже тупо- предохранитель сгорел. Вся сложность и заключается в поиске причины. Устранение занимает немного времени.
18.10.2007, 21:53 | #11 | ||
вопрос г бигфуту у меня в марке 110 глючит монитор началось с того что смахнул с него пыль пластиковым веником и он стал пищать и не реаагировать на кнопки но через час езды начинает нормально фунционировать. адаптировано тв во владике не транскодер отдавал 8т.р
MARK 2 GX110 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК 4 КОЛЕСА.
18.10.2007, 21:57 | #12 | |||
Была похожая проблема на 173-ем Кроуне, экран стал светить белым. Решилось заменой тачскрина. Очень хороший электрик так и не нашел неисправности. А надо было, всего лишь Диму-мудрого послушать
18.10.2007, 22:24 | #13 | |||
ну продолжай ржать дальше, обычно после таких ржачников и доделываю.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: Цитата:
что пищит? встроенный динамик? или сама электроника?
19.10.2007, 18:57 | #14 | ||
с торпеды стряхивал когда водил по монитору он пикал вслед .пищит также как при нажатии кнопок тв если долго ездить то через 1-2 часа работает нормально
22.10.2007, 10:11 | #15 | ||
с подсветкой проблем не наблюдается? нормально светит? изображение не дрожит (еле заметный "снег" или дрожание)?
Поскольку тачпанель находится рядом с подсветкой то возможно паразитное влияние инвертора на тачпанель.... А вообще по фото лечить последнее дело
22.10.2007, 21:08 | #16 | ||
ВОПРОС КУДА ЕХАТЬ И ГДЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ.ЛЮДИ ПАМАГИТЕ ХАЧЮ КИНО
Добавлено спустя 9 часов 50 минут 11 секунд: ОК
24.10.2007, 20:55 | #17 | ||
Я год назад столкнулся с той же проблемой.Поставлял мне авто ПРАВТОру,при приеме обнаружил неработающий мультик.говорился даже отправить мультик в Новосиб,Александру(Капитан Немо) с сайта Секамру.В Москве Секамовцы смогли только визуально определить,что ЯВНО горелых радиодеталей нет.Скорее всего,у Вас лампы на№;%лись,их две,165(по-моему)мм длиной,диаметром как стержень к гелевой авторучке.В итоге Правтовцы мне за свой счет закупили за 500 баксов контрактный;а старый так и валяется разобранный в шкафу.Кстати,лампы можно купить/заказать на Митинском радиорынке,в (не знаю как сказать)подвальном помещении 2-этажного здания в самом конце рынка,там есть специализированных несколько прилавков с лампами/деталями. Удачи!
24.10.2007, 22:16 | #18 | |||
ламп там две, что бы они погасли сразу обе звезды должны встать особенным образом.
Сабжевый мультик отремонтирован, дело там было совсем не в лампах (хотя одну пришлось заменить, подсевшая была). Если у вас мультик валяется без дела готов забрать за разумную цену или за пиво для экспериментов. Выводы секамовцев весьма поверхностны и осторожны, не надо им так поспешно верить. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Цитата:
25.10.2007, 05:41 | #19 | ||
[quote="MPR"]Если у вас мультик валяется без дела готов забрать за разумную цену или за пиво для экспериментов.
Выводы секамовцев весьма поверхностны и осторожны, не надо им так поспешно верить.[quote] Да боюсь,что с проблемой сгорающих как свечки мультиков еще придется столкнуться,как бы не пришлось с обоими имеющимися шаманить. Все руки не дойдут неисправным заняться,чтоб был в резерве,да и продать исправный всегда НАМНОГО дороже можно,если кому(а я смотрю,таких много набирается)приспичит. |
25.10.2007, 09:03 | #20 | ||
Ужос! Если есть желание и почта- починю, не проблема! 79025550317 мой телефон.
Экран в 110 марке. | bossic72 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 22.06.2011 17:06 |
Не работает экран мультивижена | Arax | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 25.05.2010 07:43 |
Не оставляет выбранный экран | Burzhuy | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 25.07.2008 09:43 |
Мультивижн-не откидывается экран | Renown | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 22.11.2006 18:35 |
