| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Очень хочется ТРЦ на зиму. Сейчас есть возможность приобрести задний мост с ТРЦ от JZX100 (темс). Возможно ли переставить его на GX100, что еще нужно менять?
еще надо комп TRC , проводку под капотом для мотора TRC на ДЗ и саму ДЗ от машины с TRC ,
сам думал снять для своего 90-го кузова , все есть в наличии, только вот проводки нет под капотом
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
grand99, как так задний мост с ТРК ???
Насколько я знаю ТРК на 2.5 дивжках реализуется заслонкой, а на 3.0 и турерах В реализуется тормозами.
Toyota Avensis
Дмитрий 42, не знал
Наверное 1G без VVT-i с трц не было? |
Вот опять, вы чего! ТРК и АБС работают в связке.Это АБС подтормаживает колесо в зависимомости от вращения! При чем тут редуктор то? Нету в нем ничего ТРК! Не зря только АБС ошибку кажет, ТРК отключается. Это 100%
супра 80 - 2JZ MT атмо
Дмитрий 42, ТРК реализуется через заслонку. Ты попутал с системой стабилизации (VSC), она реализована через механизмы АБС.
grand99, редуктор от Ж-ешного сотого марка тебе точно не поможет.
шесть по 0.5
Hel S., на Турерах В ТРК реализован через тормоза - 100%. И кажется на 3-х литровых тоже так было.
А 2.5, ты прав - через заслонку. У меня такой был. Добавлено спустя 13 минут 50 секунд: Такс ..я дополнюсь....все что написал относиться к 90-му кузову.... В сотом механизм работы я не знаю, но подозреваю что заслонка там участвует точно. Приношу извинения, что загнал не по теме
Toyota Avensis
Короче работает и через тормоза и через заслонку.
Комп сам этим управляет, никакой самодеятельности Бывают опасные моменты - давишь на педаль, а машина не едет
шесть по 0.5
Hel S., Но есть же волшебная кнопка TRC off
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Я только трогаюсь по городу, отключаю ТРК. Оставлюя включенным только на трассе и зимой. ИМХО система для ламеров, и уж точно не для драга, хотя помощь от нее нельзя отрицать
turbofender, Vital_D, TRC отключается, знаю, но VSC нет, как только улавливаются признаки заноса - так БАЦ и не едем
шесть по 0.5
Hel S., на 90 кузове когда ездил там vsc не было - трк отрубил и попер - хоть занос хоть не занос пофигу - а на сотом сначало привыкнуть не мог - трк вроди отрубил все ок немного шлифанул и тупишь как на тазу пока два раза кнопку не нажал - неудобственно однако vsc не срабатывает в pwr режиме т.е. чтобы ехать без запар надо врубить pwr и отрубить трк - тоже неудобно в некоторых случаях...
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
Денис 651, у меня не ТурерВ. Но с ПВР вроде тоже душит мотор при отключеном ТРК, когда комп считает что хватит баловАцца
Или надо ТРК понажимать уже в процессе заноса? Напрягает только одно - то что машина не реагирует на газ после срабатывания ВСЦ при отключеном ТРК.
шесть по 0.5
Можно трс который движку душит отключить, выдерни разьём с блока управления дополнительно заслонки , датчик положения оставь воткнутым.
Стас, можно попробовать
Но потом верну обратно - зима однако скоро.
шесть по 0.5
Hel S., на 90-м если отключишь ТРК в процессе ее работы и продолжать буксовать, то будет гореть ТРК ОФФ и МИГАТЬ ТРК, т.е. работать
