09.08.2007, 04:42 | #1 | ||
Кто нибудь знает об этом что нибудь!
Нарыл тут фото тюнинга атмо жезетов! Такое вообще в природе есть или это опять КУЛИБИНЫ
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
09.08.2007, 06:42 | #2 | ||
о, как интересно!
Honda Jazz - есть |
09.08.2007, 07:13 | #3 | ||
А как там интерестно организованна система смазки турбины!
Выпуск наверное как движков с сингтурбо, а комп?
09.08.2007, 12:37 | #4 | ||
Причём, судя по транзитам на первой фото, сия операция была произведена во владе...
Только что-то нигде о ней не слышно было... Фото не датированы? |
09.08.2007, 12:40 | #5 | ||
судя по длине тракта от турбины до головки турбояма там длинной в милю
09.08.2007, 13:56 | #6 | ||
Да несерьезное занятие, дорого очень да плюс дуть как на GTE все-равно неполучится так так мотор очень быстро закончится.
09.08.2007, 23:04 | #7 | ||
sheff
А почему не серьёзное, может быть человек всё предусмотрел! и ресурс будет долгий. Возможно дешевле для изобретателя было сделать именно так, чем пихать 1JZ-GTE.
10.08.2007, 02:16 | #8 | ||
сомниваюсь...безперспективняк
03.10.2007, 20:33 | #9 | ||
в москве ездит марк 90 на теперь уже турбо ждее причём притащил его ещё года 3 или 4 назад с япы и очень так ничего парнишка катается и бед не знает
03.10.2007, 23:39 | #10 | ||
rekasov
Имеешь в виду ездиет на 1JZ-GTE ТурерВ или Атмо 1JZ-GE c имплантированной турбой как на рисунке выше
04.10.2007, 04:44 | #11 | |||
Magnum 318 Limited
04.10.2007, 05:06 | #12 | ||
Кляйн
Тут не надо думать Это два разных авто так для примера
04.10.2007, 06:29 | #13 | ||
NFEHTHD
именно на Атмо 1JZ-GE была поставлена турбина, кулер,мозги и т д и ничего едет дай бог каждому |
04.10.2007, 06:53 | #14 | ||
такие варианты иногда попадаются на Зелёном углу, сам лично видел переднеприводную Целику с мотором 3S-GE турбо, видимо турбу япы сами ставили
04.10.2007, 23:12 | #15 | ||
Serg505
Куй знает как так, наверное у таких движков ресурс куйня раз они атмо, там же другие агрегаты и нагрузки на них должны быть как затеял производитель. Кулибины бля
05.10.2007, 06:32 | #16 | ||
Видно знали для чего делали, их же переднеприводных турбовых 95 года не бывает вроде.
05.10.2007, 12:00 | #17 | ||
NFEHTHD
по части недолговечности я не уверен тк твига то всё таки тойотовская а ни вазовская так что она всё равно держать будет просто дуть около 0.5 будет и прирост нормальный и ресурс не херачить ну а если большего захочется то просто таур Вишку и без вопросов |
05.10.2007, 15:07 | #18 | ||
MPRа собственно какая связь между длинной тракта и турбоямой?
вообще-то таких варианотов много в штатах, да и австралопитеки тоже так балуются. небольшой избыток без проблем выдержит почти любой двигатель, тем более японский, при этом вполне можно даже ездить на обыной бензине (а не на высокооктановом). проблему в данной конфигурации лично я вижу только в том, что она не настолько эффективна с точки зрения тепла, как у родного гте, зато коллектор симметричен, а это какой-никакой плюс |
08.10.2007, 09:54 | #19 | ||
Ivan115
+1 )))
Mark II TourerV R154 в стоке
Распилы в разбо jzx 100 атмо и турбо! Приход 100 чая турбо! | Демьян44401 | Продам | 358 | 14.07.2016 06:14 |
Свап 110 марка IR-V c 2.5 турбо муфта на 3.0 турбо коробка | IR-Vx | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 10.11.2013 19:01 |
как поставить двигу 3 литра на марк 2 2 литра | ваня86rus | Двигатель | 15 | 17.01.2012 16:50 |
Масляной насос на 1JZ(турбо) от 2JZ(турбо)УСТАНОВКА | МаксимV | Модификация и свап двигателя | 1 | 07.03.2011 17:54 |
2,5 4WD или 3 литра | Zai90 | Выбор автомобиля | 20 | 20.08.2010 02:18 |
