09.08.2007, 05:56 | #1 | ||
Парни всем привет...такая проблема - сегодня завожу кресточку, начинаю трогаться, поворачиваю руль - и даже поплохело....Мягкость прокрута руля словно чередуется через каждые 5 см прокрутки....крутится легко, потом сразу словно гидроусилитель отключается и тяжело, потом опять легко, потом опять тежело....
очень растроился, что может быть, и черевата ли езда с таким рулем ??? |
09.08.2007, 08:01 | #2 | ||
Меняй крестовину еа рулевом карданчике или саам карданчик в сборе.100%
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
09.08.2007, 08:36 | #3 | ||
Ну в принципе да. магет подкусывать креставину. енто случается когда она помирать собирается. уменя было такое только просто подклинивало. ну есть и вероятность того что и гидроуселитель выпендривается.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
09.08.2007, 08:58 | #4 | ||
Ща вспомнил,у меня такаяжэ батва была када ремень на гидраче проскальзывал,причом не скрипел-пищал,а всё тихо,но почемуто только на холодную,и именно так как автор писал,руля крутишь а он дег-дерг-дерг ,если крестовина,то гдето через 180 градусов цэпляет или если дело совсем плохо,то через девяноста или ваще постоянно туго .При всём при этом нятяжка ремня была хорошей,просто поменял на новый,всё пропало.
09.08.2007, 10:23 | #5 | ||
Крестовина, скорее всего.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
09.08.2007, 13:51 | #6 | ||
Мне кааца что здесь внимательно нужно отнестись к словам "Мягкость прокрута руля словно чередуется через каждые 5 см прокрутки.",на крестовинку очень непохожэ
09.08.2007, 14:47 | #7 | ||
а сколько стоит крестовина ?? или сам кардане в сборе ???
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: узнал что есть большой кардан и маленький....какой из них ??? или оба ?? |
09.08.2007, 17:08 | #8 | ||
Да крестовина это, 100 %. Было также, тоже испугался за гидрач. Крестовина - вроде за 300 руб брал, работа - 200 руб. Находится под капотом, напротив руля
10.08.2007, 12:42 | #9 | ||
alexk45 у нас эта работа в джапан-кар стоит 1750 я ваще присел у телефона....
купил 2 крестовины, что бы не промазать , огромное спасибо WILD За скидочку и помощь.... Добавлено спустя 3 часа 16 минут 39 секунд: значит был в серивисе, сказали что врятли дело в крестовинах...а я с таким позитивом приехал их менять.....уехал нисчем.... |
10.08.2007, 15:54 | #10 | ||
Попробуй в другой сервис. У меня сначала редко закусывало, думал так глюк, потом также на каждом полобороте. У друга также было на Камри 40 кузов. Оба поменяли крестовины - все встало в норму. В сервис заехали - мастера руль покрутили, я говорю кирдык гидрачу, они сразу в лоб - крестовина, не пугайся. Может у тебя такие спецы попались. А сервис у нас не дорогой.....
10.08.2007, 18:20 | #11 | ||
сервис нормальный, хорошие ребята.....
сказали нужно менять с легкого и на возрастание.....завтра поеду менять крестовины полюбому , а там видно будет...может жижкость попробую заменить, а там видно будет Добавлено спустя 28 секунд: просто не очень хочется менять хорошие детали на новые |
11.08.2007, 10:18 | #12 | ||
у меня вчера произошла таже хрень. только одна разницы в том что закусывает только на больших оборотах. тоесть в дрифте фигачу. начинаю руль в другую сторону крутить а он какбудто сопротивляется. на месте и просто на ходу все окейю. вообще без проблем. при этом звуков никаких.
Mazda RX-7 FC3S
11.08.2007, 13:42 | #13 | ||
крестовину менять надо!
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
12.08.2007, 21:05 | #14 | ||
сегодня заметил странность. закусывает только при повороте налево. независимо от оборотов.
мне кажется это врядли крестовина Добавлено спустя 1 день 2 часа 14 минут 12 секунд: оказался походу карданчик. поллил нижний карданчик ведешкой. вроде все прошло. из предположений перегрелась смазка. ибо был установлен турбомотор. и даунпайп как раз прям впритык к карданчику лежит. а лентой обмотать неуспел.
Mazda RX-7 FC3S
13.08.2007, 01:16 | #15 | ||
решил я свою проблему ребят...причина не в крестовине.....
проблема была в перекошеной крестовине....почему -то встала наискось...мне ее поставили прямо, прикрутили... и все, проблема решилась.... |
25.08.2007, 09:28 | #16 | ||
привет ..... у меня такая же точ херня как ты говоришь. это точно крестовина.....???? и вообще заехал в сервис мне как насчитали работы на 11000... что посоветуешь?
25.08.2007, 21:11 | #17 | ||
посоветую заменить крестовину...она стоит 250-300 рублей...в любом случае это гораздо меньше 11.000, так что лючше начать с малого....
как объяснили мне, там ломаться в принцепе нечему....там 2 кардана и соединены они крестовиной...... и все..... и есть рулевая рейка, котороая как раз и стоит приличных бабок....так лючше наверное поменять крестовину за 300 р и если дело не спасет, то менять чтото более серьезнее, чем ты сделаеш ремонт за 11.000 а проблема останется, и решится она всего лиш маленькой крестовиной |
19.09.2007, 05:36 | #18 | ||
у меня сегодня случилась такая же проблема, подкусывает руль после того как на пол-оборота прокручиваешь,-обратно та же фигня, в обе стороны. смотрели мастра сказали что не крестовина, может насос? рейка? что посоветуете ремень сегодня поменял, пошел по пути наименьшому
Добавлено спустя 5 дней 1 час 15 минут 57 секунд: оказалось крестовина-поменялл, все отлично |
28.04.2008, 07:01 | #19 | ||
А я крестовину поменял, а трабл остался - при положении "лево руля" обратно вправо очень туго идет... Куда еще смотреть?
JZX100
30.04.2008, 15:29 | #20 | ||
У меня нечто похожее случилось дня 3 назад. Рывками руль стал крутиться. Причём сразу, т.е. в субботу - всё в норме, а в воскресенье - вот эта фигня... В понедельник поменял жижу в ГУР, всё стало отлично. НО! Только на сутки!!! На следующий день - всё тоже самое вернулось. Уровень декстрона в норме, утечек нет. Я вот думаю - если это крестовина или карданчик, то почему сутки всё нормально было?
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
тяжелый руль и крутится рывками и вправо и влево. | kostik GX90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.11.2012 10:11 |
стал тугой руль! | eve | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 19.04.2010 06:03 |
Руль дергается рывками... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.08.2008 23:55 | |
Руль стал туго поворачиваться на чайнике | trance | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 14.07.2008 16:31 |
временами руль поворачивается с трудом и рывками | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 12.07.2007 19:45 |
