09.08.2007, 11:43 | #1 | ||
Кароче тема такая, был жер масла, причина - маслосъемные кольца, решил поменять, нашел моториста, уверял мне что все будет ок за сутки сделает!!!!!! Кароче разобрал поставил новые кольца, по пути вклыдиши заменил, все оригинал стандрт. размеров, собрал и на тебе!!!!! При запуске произошел сильный удар, внутри мотора!!!, стал искать причину,..................... кароче пацаны 2 выпускных клапан на 6 цилиндре сломались, сломали свечу и поколтили поршень, у распредвала появилось бияние до 0.4 , есственно я залупил, головку он увез для замены седел, клапана я купил новые ориг, распредвал они ищут... кто что посоветует что могло быть причиной поломки клапанов что ещё проверить???? я считаю что неправильно выставленный грм!!!Ведь помойму гнет на 1g-fe клапана или нет???? 1g-fe beams 150 тыс пробегу, 2000г!
09.08.2007, 12:06 | #2 | ||
Ремонт за счет моториста.
[b]???????[/b]
09.08.2007, 12:35 | #3 | ||
Ilya
да, по меткам не выставил ремень...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
09.08.2007, 12:56 | #4 | |||
09.08.2007, 13:54 | #5 | ||
Китсон
Стоподува несовместили метки когда ремень ГРМ ставили. |
09.08.2007, 13:55 | #6 | ||
sheff
да я то в этом не сомневаюсь... я тож так ответил на вопрос
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
09.08.2007, 13:57 | #7 | ||
Да я ему про то же и говорю а он все отнекивается, говорит на этих мотрах клапана не гнет!!! По любому, фирма вроде нечего сказали все купят, восстановят, но х.з сколько все это протянется, да и уверенности нету что он его хорошо сделает, распредвал сказали ищут но у нас в омске его не найти!
09.08.2007, 13:58 | #8 | ||
Ilya вроде как даже на 2,5 с Д4 гнет
вот последствия изменений с ГЕ на ФСЕ
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
09.08.2007, 14:02 | #9 | ||
Да пи"№!"№:%;№ас он не умеешь делать не берись, он мне стал наваливать что компенсаторы могли быть плохие или клапана зависли!!
Но вопрос то вот ещё в чем почему именно в 6 цилиндре??? 1 и 6 одновременно ходят в первом все ок а в 6 хрень какаето?????? |
09.08.2007, 14:04 | #10 | ||
Ilya
а что, у тебя компенсаторы? вроде Тойота издавна "на шайбах"... ходят вместе, а клапана то не вместе открываются в 1 и 6
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
09.08.2007, 14:11 | #11 | ||
Китсон
Извиняюсь, просто нажал на твое имя сместо Ilya |
09.08.2007, 14:11 | #12 | ||
sheff
да не стОит, я понял...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
09.08.2007, 14:12 | #13 | ||
какие нах компенсаторы!? Чудеса в сказках! Пусть не пи*дит, а делает! До него работало, а с ним сломалось!
09.08.2007, 14:39 | #14 | |||
да я не знаю!, просто когда он коленвал вращасет 1 и 6 одновременно идут поэтому и вопрос!!!
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: у меня клапаны выпускные встретились с поршнем расхерачело клапаны аж тарелки отвалились,свечу, закоцало поршень, славу богу полость цилиндра ок, что ещё мог повредить такой удар???? я выяснил что ещё распредвал!!! возил его на дефектацию!!! но ещё остается шатун и коленвал ведь нагрузка на них тож была!!! Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: значит у меня гидрокоменсаторов нету? клапапна гнет когда рвет ремень грм??? Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: кстати регулировку клапанов надо будет производить нет??? |
09.08.2007, 17:01 | #15 | ||
Дай название эттой овощной конторы, чтоб не наткнулся никто
а так соболезную |
10.08.2007, 03:23 | #16 | ||
на 1g-fe ввти - очень даже встречаются клапана с поршнями
а на старых 1g-fe без ввти невстерчаются дрочи моториста за незнание матчасти
Кончилась подпись
10.08.2007, 05:50 | #17 | ||
Сервис центр в долине, сам комплекс хороший а моторист №;%";№?*)*???:;№: вот так вот!
10.08.2007, 06:14 | #18 | ||
Я во бляяя. Я бы этого моториста в подвал бы переселил пока все не исправит. и еще гарантию бы с ентого нехорошего человека взял. я представляю, после ремонта тебе еще и мотор обкатывать предется пока все не претретси. Вот гамнюк!!!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
10.08.2007, 11:28 | #19 | ||
А компнасаторов же на моем моторе нету????
10.08.2007, 11:38 | #20 | ||
Ilya
Я так понял что нету. шайбы стоят. хотя утверждать не возмусь так как бывалые форумчанины пишут загадками и шутками
нужен совет | Михаил Волков | Модификация и свап двигателя | 2 | 13.02.2012 14:20 |
нужен совет | чулунтано | Электрооборудование кузова | 6 | 17.11.2009 11:54 |
Нужен моторист в Питере и делитесь сервисами | Skydiver | Белый и черный списки | 2 | 16.02.2007 06:22 |
