09.08.2007, 22:15 | #1 | ||
Вообщем в районе переднего пассажира вечером потеет лобовое, была эта проблема в начале лета, тогда мне отремонтировали печку, она протекала и у ног переднего пассажира валялся антифриз
Проездил я с этой печкой 2.5 месяца, и вижу опять лобовое потеет, заливаю антифриз по утрам. Кстати при удержаний педали газа в районе 4000 об/мин, там что-то булькает. СТОшники сказали что в радиаторе печки акуенное давление, чуть-ли не 8 очков, и пайка трубок и радиатора печки не спасает ни разу. поехал на разбор и купил девственный радиатор печки и все трубки, как только найду того мастера который уже чинил его, поставлю менять. Теперь вопрос: достаточно ли просто поменять радиатор печки с алюминиевыми трубками, или меня ждет еще какой-то завал? Радиатор стоит у нас 40 баксов, б/у.. Это болезнь или мне просто не повезло? Я ей нахрен ниразу не пользовался.. летом Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд: и не подскажите, чтобы добраца до печки, достаточно ли просто снять бардачок, или надо всю панель скидывать?
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
10.08.2007, 19:02 | #2 | |||
R.I.P.
Кидает антифриз jzx100 1jz-gte vvt-i | NobeL | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 27.09.2012 12:00 |
Антифриз | vterminator88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.05.2012 04:19 |
1g-fe антифриз | Hapuk | Двигатель | 7 | 26.06.2010 15:21 |
АНТИФРИЗ | JOHN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.08.2006 19:37 |
Антифриз TCL | Дмитрий 42 | Двигатель | 12 | 15.09.2005 17:16 |
