11.08.2007, 04:51 | #1 | ||
у меня в марке стоит один большой вентилятор, знакомые заглядывали - говорят там место есть еще под один маленький, но его нет. Нужен ли он?
вчера каталась за городом, обороты большие были, остановилась - через какое то время из трубочки которая в бачке с тосолом полился тосол, сильно причем - его с радиатора давило. я сразу поехала опять, но потихоньку, чтоб отсудить, больше не текло. Но ведь течь то по идее не должно! Чем может грозить езда с одним вентилятором?? и сложно ли поставить второй? и еще - как только заводишь машину, пусть даже холодная, вентилятор сразу начинает крутиться. это так и надо?
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
11.08.2007, 08:51 | #2 | ||
"большой" вентилятор крутится всегда на заведённом двигателе - по мере достижения необходимой температуры он начинает крутиться интенсивней
маленький вентилятор - электрический - должен быть - является вспомогательным - без него плохо
11.08.2007, 21:24 | #3 | ||
Лаванда У меня маленького нет, и все работает нормально. Так что ищи в чем дело.
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
12.08.2007, 00:27 | #4 | ||
маленького вентика может и не быть...
12.08.2007, 11:25 | #5 | ||
Интересно от чего зависит его наличие???
После активной езды частенько слышу как он работает...
12.08.2007, 19:48 | #6 | ||
Лаванда
Все нормально у тебя работает, расширительный бачок для того и нужен, что бы при избыточном давлении туда антифриз спускался. |
13.08.2007, 03:13 | #7 | ||
Если перегрева нету, а антифриз сильно давит в бачек, то может быть неисправна крышка радиатора
13.08.2007, 03:28 | #8 | ||
didoge
так он на землю льется...может почти литр за раз вылится..
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
13.08.2007, 04:31 | #9 | ||
А прокладку не могло продуть?....ненормально, что так антифриз льет
Лаванда, антифриз кипит в расширительном бачке?
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
13.08.2007, 05:42 | #10 | ||
Лаванда Тосол выдавливает из расширительного бачка?! Посмотри уровень тосола на холодном двигателе.Если выше отметки MIN то всё ок!
А место(в кожухе отверстие будет) под дополнительный вентиль есть?! Фотку запости! |
13.08.2007, 08:32 | #11 | |||
Штатный вентилятор при нормальной системе охлаждения включается крайне редко, вискомуфта справляется...
13.08.2007, 10:38 | #12 | ||
MPR штатный вентилятор - это про маленький?
Зеня да из бачка - но на холодный в бачке на донышке V вроде нет не кипело, температура тож нормальная была пока ехала - полило через некоторое время после остановки. Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: а если дело в забитом радиаторе - как его почистить? да..кстати тосол какой то грязный в нем... может и правда он забит
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
13.08.2007, 12:41 | #13 | ||
Лаванда да они и кипят после остановки....промой снаружи, скорее всего, забит. Там есть промежуток между радиатором кондишки и двигателя...там часто много всего. Внутри тоже неплохо бы промыть. Снять и прополоскать до чистого. Я бы промывала антифризом, чтобы не лить воду внутрь. Многие так и советуют.
8,233 e.t. |
13.08.2007, 15:24 | #14 | ||||
помпа не качает, а двиг горячий, если давление в системе слабое, то жижа в рубашке двигателя вскипает и прет в бачок Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Цитата:
14.08.2007, 07:54 | #15 | ||||
а сегодня наконец-то нашёл виновника - патрубок с головки цилиндров на кран печки - прохудился около хомута Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Лаванда проверь крышку радиатора, возможно она не держит давление и травит в бачок, а уже оттуда на землю
14.08.2007, 10:20 | #16 | |||
Лаванда а крышка расширительного бачка правильно установлена?!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: MPR Цитата:
14.08.2007, 13:31 | #17 | ||
MPR если маленький штатный то большой какой??
Зеня а как она может неправильно быть установлена? закрыта плотно вроде.
Mark-II 1JZ-GE
7RED forever! |
14.08.2007, 18:26 | #18 | ||
Лаванда
они все штатные.....
15.08.2007, 05:22 | #19 | ||
Лаванда в крышке два штуцера. Правильно?! К одному подходит шланг от радиатора,а к другому ничего(надет резин.шланг для отвода избытка тосола).Так вот,если переставить эти концы,то "лишний" тосол будет уходить минуя расшир.бачок!
Люди подскажите шо за проблемы с поворотниками ? | shizuka | Электрооборудование кузова | 0 | 22.08.2011 14:30 |
Откройте ветку супра против гтр р35 плиззз | DSti | Автоспорт | 32 | 23.11.2010 12:03 |
шум и вибрация, помогите плиззз | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 20.06.2006 08:06 |
