11.08.2007, 05:55 | #1 | ||
Всем привет!
Проблема возникла недавно. Прихожу утром, завожду авто и первые несколько секунд обороты в районе 600, авто дрожит, после чего обороты резко возрастают до нормальных прогревочных. Что это? Устал гадать. |
11.08.2007, 09:54 | #2 | ||
Мыть инжектора, менять свечи, менять фильтры!!!
12.08.2007, 00:49 | #3 | ||
Все это делал в феврале этого года: менял свечи, мыл инжекторы и дросельную заслонку, заменил топливный фильтр. Что опять?
12.08.2007, 02:37 | #4 | |||
12.08.2007, 06:05 | #5 | ||
R.I.P.
Winston у меня БИМС не дергается, и звук нахолстых для взрослых
12.08.2007, 06:45 | #6 | ||
Ребята, давайте по сути!
12.08.2007, 07:11 | #7 | ||
R.I.P.
Володя диагностику делал?
12.08.2007, 07:29 | #8 | ||
может бензин хрень???
12.08.2007, 09:12 | #9 | ||
Диагностику намерен сделать дня через 2-3, хотя по опыту эксплуатации других авто знаю, что не факт получения позитивного результата. Бензин - 95 хабаровский.
12.08.2007, 09:18 | #10 | ||
R.I.P.
Володяне факт, но желательно,прозвони кислородный датчик
13.08.2007, 09:23 | #11 | |||
14.08.2007, 15:58 | #12 | ||
Володя
ВВ провода
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
15.08.2007, 06:11 | #13 | ||
и катушки на пробой посмотреть нужно
Дрожь, раннее переключение скоростей, вибрация на D. 1jz-ge | турик | Двигатель | 16 | 22.05.2010 12:16 |
Дрожь + стук | volna | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 20.03.2008 15:22 |
Дрожь под ногами | Калян | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 11.11.2006 09:40 |
Обороты ХХ при прогреве на 2JZ-GE | maaxx | Двигатель | 10 | 19.07.2006 08:21 |
