11.08.2007, 10:11 | #1 | ||
Подскажите пожауйста, какое давление качать в шшинах 215/45/17.
11.08.2007, 12:36 | #2 | ||
я 2,5 качаю.
11.08.2007, 13:35 | #3 | ||
ну да, где-то так...
11.08.2007, 20:10 | #4 | ||
245(или 235)/45/17 - качаю 2.5 очка
Chaser Tourer V JZX-100
11.08.2007, 21:13 | #5 | ||
а чем грозит качать 2?
12.08.2007, 05:17 | #6 | ||
Мятыми дисками грозит!!!
12.08.2007, 14:13 | #7 | ||
и грыжами )
Кончилась подпись
12.08.2007, 14:26 | #8 | ||
качал 2.5 щас качаю 2.6 - 2.7
Audentes fortuna vivat!
12.08.2007, 16:31 | #9 | ||
255-е качаю 2.4, на гонки 2.2...
TourerV-Type R- CBR
12.08.2007, 19:09 | #10 | ||
ReNaT.....у тебя 17 тапки?????
на 255/35-18 качаю 2,5....передок давление то же....
12.08.2007, 19:11 | #11 | |||
на 2.6 хуже на 0.5 сек, чем на 2.2....
TourerV-Type R- CBR
14.08.2007, 11:26 | #12 | ||
ReNaT
Наверное потому че диаметр хоть не на много, но меньше наверное? Поэтому и время лучше. Но тогда пятнашки на очке - само то получается? Я могу и турера объехать
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
14.08.2007, 23:29 | #13 | |||
Езжу перед 2.2 зад 2.3 на 2.5 кишки не очень себя чувствуют на плохой дороге ЗЫ у низкопрофильной резины есть еще один нюанс, спущенное колесо особливо сзади, очень сложно заметить, проехав километр баллон в помойку, я себе один уже поменял теперь чуть что лезу щупать баллоны, как то не хочется на 7 тыр попасть еще раз
04.08.2008, 05:57 | #14 | ||
На японской табличке на субарике видел 215/45 R17 - рекомендуемое давление 2,2-2,3.
Сам качаю 2,35. |
06.08.2008, 18:57 | #15 | ||
в мурзилке четко прописано 2.3
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
06.08.2008, 19:00 | #16 | ||
2.3572 качал и не че вродь
18.08.2008, 10:31 | #17 | |||
а почему не 2.3571? разница-то наверное ощутима...
18.08.2008, 15:42 | #18 | ||
DMG
KЯAM жжоте
19.08.2008, 09:24 | #19 | ||
17 - это диаметр
качать надо исходя из резины, а не диаметра посадочного отверстия. слики и на 0.5 качають. |
19.08.2008, 09:26 | #20 | ||||
такие ставят только с датчиками (или ABS) пониженого давления в шинах. |
Какое должно быть давление масла в двигателе 1JZ-GTE | belov | Двигатель | 4 | 07.11.2008 02:45 |
Какое давление должно быть | Double | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 26.09.2008 02:58 |
Какое должно быть напряжение в марке? | a-cher | Электрооборудование кузова | 5 | 12.04.2008 07:16 |
давление в шинах | roomzes | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.01.2008 04:06 |
какое давление должно быть в турбине на ХХ | марк мaркович | Двигатель | 22 | 26.11.2007 10:32 |
