13.08.2007, 03:17 | #1 | ||
Может фреона маловато и кондей отключается по давлению??
13.08.2007, 08:29 | #2 | |||
Чисто логически мыслим: Управление оборотами на наших движках идет путем увеличения подачи воздуха. Проходные сечения этих клапанов со временем не меняются, значит при нормальном состоянии впускного тракта такая ситуация невозможна. (в смысле повышенные обороты) Тогда почему же это происходит? С наибольшей вероятностью в движке покопался тот кто мало понимает суть происходящих в этом движке процессов и выставил (либо неправильно компенсировал) повышенную подачу воздуха, в момент когда открывается клапан воздуха становится совсем много и обороты реально выше. Вопрос два Почему тогда холостые низкие? Налицо малый кпд на холостых Вариантов два либо богатая смесь на холостых либо неправильная регулировка (неисправность) автомата угла опережения зажигания, опять же потому что возможно просто тупо подгоняли повышенные обороты под холостые, покручивая трамблер и винты регулировки заслонки. Самый нормальный вариант, взять букварь по движке и самому провести полную настройку системы хх, поставить по букварю трамблер (проверить работу автомата УО) и проверить нештатные подсосы воздуха.
13.08.2007, 15:20 | #3 | ||
а он у тебя на ходу вообще? подьезжай на смотру в четверг, посмотрим.
Есть трамблер, нет трамблера не суть важно, главная мысль в том что такое поведение двигла обычно результат суммы двух факторов, мелкой неисправности (зажигание, опережение, подсос) и неграмотного (на скорую руку) решения этой проблемы.... Добавлено спустя 3 минуты: а скачут обороты потому что любая система автоматической регулировки чего либо есть классическая АРУ с обратной связью, на определенных режимах АРУ переходит в колебательный режим, в начале 90х было много карбюраторных джапов, там такое явление сплошь и рядом, настроишь неправильно и писец, начинают плавать обороты, дергаться тяги на карбе. Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: самодиагностика пишет что нибудь? Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Да и еще. в моменты когда скачут обороты лампочка кондера в салоне не мигает синхронно случаем?
13.08.2007, 20:52 | #4 | ||
если диагностика молчит, значит основные датчики в норме, я бы начал с проверки подсосов, зажигание проверить и датчик угла заслонки. Если все ок то начать настрйку хх по букварю, неисправность сама себя найдет
13.08.2007, 22:15 | #5 | ||
helix, как на 1G-GZE не помню, видел-то его несколько раз, а на моем старом 1G-FE регулировка воздуха под дополнительной нагрузкой осуществлялась большим (около 15мм) винтом. возможно он у тебя сильно выкручен. хотя конечно, результат должен быть стабильный, т.е. или всегда много или всегда мало. может, плохо ведет себя клапан-соленоид для включения доп. воздуха. он там рядом должен быть. а обычные холостые в норме? без кондиционера? с них надо начинать, если не в порядке
автоматическая регулировка зажигания отключается при включении диагностического режима (е1-те1, кажется). после этого подстраивают. сколько слышал про углы зажигания, обычно фигурировала цифра в 10 градусов (только на каких оборотах не знаю ). а точнее уже ефи подстраивает, особого смысла до сотых градуса выставлять нет. а вообще, до сих пор вполне подходит дедовский метод проверки: если резко газануть, должна быть кратковременная детонация.
13.08.2007, 22:46 | #6 | ||
значит сначала просто ХХ. варианты: забит канал ХХ, неправильно работает клапан ХХ
канал: сдергиваешь воздуховод, в районе др заслонки есть отверстие обходного канала, пшикаешь туда карбклинером, только подгазовывай когда глохнуть будет клапан: ну фиг знает, о замене клапана никогда не слышал. обычно в его основе биметаллическая пластина, нагревающаяся от ОЖ. надежна как памятник. обычно чистка канала помогает. регулятор ХХ в те годы -- обычно утопленный винтик около 8 мм под резиновой заглушкой в районе др заслонки еще правильно говорят, проверь датчик положения Др заслонки. контакт IDLE должен замыкаться чуть раньше чем заслонка перекрывает канал. если нет -- поищи процедуру регулировки, много раз жевалось. только если этот контакт не контачит, еще имеют значительный жор топлива. по твоим белым свечам -- скорее нормально в этом плане. только не торопись откручивать датчик, хоть у тебя и не Д4, поставить его обратно бывает сложновато. риски начеркай, по крайней мере Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: посмотри, может цепь доп воздуха и косячит. оторви и заткни ее с двух сторон и посмотри на нормальные обороты ХХ. да и вообще по трубочкам проидись Добавлено спустя 40 секунд: моя спать
14.08.2007, 17:43 | #7 | ||
положение датчика менять не стоит, если нет оснований считать что его уже крутили. Просто посмотри его состояние и проверь сопротивление, насколько я помню он резистивный а у резисторов болезнь истирание проводящего слоя, поэтому тыкай цэшку и смотри равномерность при движении заслонки, про контакт товарищ uzzzer правильно говорит...
ЗЫ Седня было время пораскинуть мозгами, надумал вот чего: Проверь по кодам неисправностей, есть ли там диагностика контактов датчика(ов) температуры, то есть есть ли нечто вроде "обрыв датчика" или "отсутствие сигнала от датчика", если нет то проверь проводку и контакт с разьемами датчиков температуры двигла Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ЗЫ ЗЫ Все признаки описанные тобой очень подходят к этому случаю, снижение приемистости, плавание оборотов, бенз поди поджирать начал?
14.08.2007, 18:46 | #8 | ||
Авторитет
helix
такая же муйня была. перестал выключать - всё стало ровным через неделю
правда в долгую побеждает
14.08.2007, 21:28 | #9 | ||
helix, тем не менее я бы в первую очередь озаботился чисткой канала, раз холостые плавают. на жзе, действительно не очень туда лазить...
но вариантов тут два: сдергивать-пшикать-надергивать-крутить-повторить-много-раз сдернуть и таки покрутить. я думаю, получится. датчики только не отключай
Странная работа щеток (дворников) | tomniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 10.05.2010 16:12 |
Рывок двигателя при включении кондея | @lexx. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 41 | 09.06.2008 12:59 |
T. Chaser tourer V. Странная работа ГУР. | Andrew.V. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.01.2008 11:58 |
неровная работа двиг. и странная ошибка | Двигатель | 11 | 10.09.2007 07:18 | |
Странная работа тормозов | TourerV848 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 18.06.2007 02:13 |
