13.08.2007, 13:44 | #1 | ||
Господа, поделитесь пожалуйста технологией замены плавающих сайлентов без снятия цапфы. А то очень не хочется снимать суппорт, датчик АБС, привод, трос ручника... Как вынуть старый сайлент без путного упора, на весу?
Mark II JZX93 Grande Four
13.08.2007, 16:05 | #2 | ||
+1 мне тож интересно.
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
13.08.2007, 16:53 | #3 | ||
двно была такая тема года 1.5-2 назад, если найду выложу
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: двно была такая тема года 1.5-2 назад, если найду выложу http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight=
Chaser Tourer V JZX-100
13.08.2007, 19:36 | #4 | ||
MikresСпасибо за ссылку, но боюсь у меня более запущеный случай. Во всяком случае с передними сайлентами мне пришлось изрядно поуродоваться с 5и килограмовой кувалдой на снятых рычагах, а развальные болты снимаются только болгаркой... Может можно как-то высверлить старые "плавающие"? На обновку уже купил полиуретановые сайленты, кстати был немало удивлен отсутствием внешнего металлического кольца на них...
14.08.2007, 07:43 | #5 | ||||
видимо тебе не тот сайлент продали - походу тот который в реактивную тягу со стороны кузова стоит Добавлено спустя 2 секунды: Цитата:
14.08.2007, 08:28 | #6 | |||
14.08.2007, 09:30 | #7 | ||
yuri
у меня был в продаже полиуретан вместо плавающего - 100% он был в металлической оболочке Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ссылочка на полиуретан http://www.polyurethan.ru/index.php?cat ... ow_all=yes картинок конкретного сайлента нету к сожалению номера 1-06-448 марк 90 1-06-963 марк 100 1-06-964 марк 110
14.08.2007, 10:15 | #8 | ||
yuri не боись! берёшь кувалду по-увесистей,головку на 28(многогранную,импортную),пара ударов и...Перед запресовкой(этой же головкой) сними пыльники(и набей по-больше смазки). Тока найди упор по месту,чтоб задняя цапфа не гуляла!
14.08.2007, 10:20 | #9 | ||||
14.08.2007, 10:41 | #10 | |||
14.08.2007, 11:02 | #11 | ||
Kos Я на всяк случай написал,а на полиуретановом сайленте естественно не надо!
14.08.2007, 11:38 | #12 | ||
Зеня
ок, я уже потом сообразил
14.08.2007, 11:59 | #13 | ||
Я выдавливал тем же болтом, которым этот сайлент к рычагу прикручивается. Накручиваешь гайку, упираеш болт кажется в подрамник (точно не помню) и крутишь болт.
14.08.2007, 13:08 | #14 | |||||
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: Цитата:
14.08.2007, 13:28 | #15 | ||
для реактивной тяги вроде как раз без металла
производство -Новосибирск
15.08.2007, 06:30 | #16 | |||
yuri, правильный сайлент, его и ставь 8)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Цитата:
15.08.2007, 10:44 | #17 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: сайлент задней ступицы резиновый я банально порвал, а обойму наружнюю разрезал простой ножовкой. |
Уставшие электрозамки, технология восстановления. | Енот 1 | Электрооборудование кузова | 71 | 25.07.2013 19:30 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Подскажите. что за технология покрытия под дерево. мрамор и | visual | Общение и дискуссии | 5 | 16.02.2012 13:01 |
В чем отличие плавающих | bentley86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 19.05.2010 21:15 |
Технология тонировки | hunter72 | Общение и дискуссии | 69 | 08.03.2009 08:37 |
