13.08.2007, 19:53 | #1 | ||
Купил Марк2,на приборной панеле горит значёк ABS должен ли он гореть?
13.08.2007, 20:42 | #2 | ||
Нет, только при включении зажигания, а затем при включении стартера тухнуть. Начинай проверку с датчиков колесных
14.08.2007, 04:36 | #3 | ||
Если горит, значит АБС не работает. Вот у меня при самодиагностике выдает ошибку 31 - обрыв датчика на пер. правом колесе.
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
15.08.2007, 10:21 | #4 | |||
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
почему горит чек и мигает est pwr...... | юля | Двигатель | 2 | 05.05.2012 04:06 |
Горит значек трс | Nikita005 | Электрооборудование кузова | 6 | 04.12.2011 08:06 |
Почему не горит фара? | Электрооборудование кузова | 4 | 19.10.2007 07:06 | |
Почему горит "Check" | Bakki | Двигатель | 14 | 03.08.2007 13:11 |
горит лампочка стояночного тормоза, почему? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 24.02.2006 17:49 |
