14.08.2007, 11:03 | #1 | ||
На крышке радиатора образовались две горизонтальные трещины. 2 и 3 сантиметра длинной.начало кидать тосол .узнал цены на радиаторы 4тыс контрактный .4400р новый Тайвань. 2500р замена крышки на медную у самодельщиков .решил брать новый Тайвань.но пока с денежкой не очень. взялся поэксперементировать. купил эпоксидной смолы и сетку из стеклоткани которая используется для гипсокартона.зачистил наждачкой место вокруг трещин.и наклеял латку примерно 10 на 5 см катаюсь два дня вроде все нормально течи нет .Кто нить так делал? интересно скока проживет крышка в таком состоянии?
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
14.08.2007, 11:46 | #2 | ||
Была такая же фигня, когда зимой жучка крутил на льду .
Поменяли крышку радиатора и всё норм. Валяется нормальная крышка от ДжейЗэтовского радиаотора. Только не знаю кому она нужна
Mitsubishi Pajero V43, 6G72/3000.
16.10.2007, 14:15 | #3 | ||
тоже такое было. 2 или 3 трещины см по10-15. заклеил сначала супером и какой-то клеенкой(че под рукой было). месяца через 2 все отвалилось. тогда помогла эпоксидка с тряпочкой, держится уже год. как-то на сервисе один механик это увидел и посоветовал удалить из крышки одну резиночку которая давление создает, она от старости залипает и рвет систему. по его словам такое бывает даже у1-2х годовалых машин(конкретно он говорил про акценты), самое херовое это когда рвет радиатор печки. а без этой резинки давление=атм. и этого вполне достаточно(может и не для всех). я так отъездил месяцев 10 и температура всегда была в норме, даже в жару с кондеем.
может есть какие подводные камни? кто знает расскажите |
17.10.2007, 11:32 | #4 | |||
Xkolll
есть крышка родная поставляется в запчасти вместе с прокладкой... 16441-46240 Бачок радиатора 2 018,42 Р 16442-74760 Прокладка радиатора 466,26 Р
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
17.10.2007, 13:05 | #5 | ||
Вся эта фитотерапия с системой охлаждения имеет свойство под@@нуть.. в самый неподходящий момент. Проверял сам.
1JZ может нормально работать без крышки радиатора. Просто надо заткнуть заливное отверстие чем либо... я затыкал перчаткой. Поставил китай за 2500. + крышка радиатора 270 руб. И еще в Москве радиатор сгнивает за 2 зимы полностью. Наверное из за химикалий что льют на дороги. Хотя в 90 кузове он потолще будет, радиатор оригинальный, нежили в 100ом или неоригинале. И еще у меня за зиму радиатор забивается сильно. Этой самой дорожной грязью. Весной снимаю промываю и продуваю.
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
17.10.2007, 15:55 | #6 | ||
хренасе сезонные процедуры...
я на зиму снружи (перед р.кондея) закрываю нижнюю часть высотой 1/4, тонким паранитом и ничего не забивается!....
18.10.2007, 07:58 | #7 | |||
18.10.2007, 12:42 | #8 | ||
Паранит?
материал для прокладок можно и картонку ,но она в весенне осенний период,когда муляка на дороге размокает, а паранит нет... Добавлено спустя 29 секунд: Паранит? материал для прокладок резиноасбестовая смесь в виде листов можно и картонку ,но она в весенне осенний период,когда муляка на дороге размокает, а паранит нет...
26.10.2007, 06:14 | #9 | ||
У меня такое летом было. Клеил эпоксидкой и куском дермонтина пока радиатор новый ждал! Отвалилось всё к ебеням за 2 дня, есздил недельку с паром из под капота, подливал воду 2 раза в день, Потом приехал новенький Тайваньский радиатор и новенькая оригинальная пробка - гемор забылся!
Единственный нюанс-не вставал датчик температуры в правом нижнем углу в этот Тайваньский радиатор, пришлось немного растаыивать. А так всё один в один! Цена вопроса 2,2 рубля, замена самостоятельна
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
06.11.2007, 20:23 | #10 | ||
Было дело, лопнул радиатор как раз сверху и две трещины сантиметров по пять, оригинальный стоял...
Пробовал и супер моментом-два километра проехал пробило, купил в первом магазине специальный состав- тоже не помогло часа два погонял и потекло, через два дня привезли радиатор новый естественно не оригинал, за 2500 и крышку купил оригинальную всё нормально |
14.11.2007, 10:08 | #11 | ||
Крышка трескется от перепадов температуры и воздействия паров на верхний бачок радиатора.
Есть чудесно средствое этого избежать - нужно верхний бачок обклеить чемто вроде изолона.
29.09.2008, 12:36 | #12 | ||
Тоже треснула крышка радиатора. Заметил сегодня. Подскажите, подходил ли радиатор на JZX-90 от 100-го кузова или от 1G? Или лучше найти такой-же?
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
29.09.2008, 12:42 | #13 | ||
Вернее не крышка - а верхний бочек... Горизонтальные трещины... Новый неорегинал найти у нас сложно, а вот контрактный можно за 3000 купить. Вот и думаю протянет ли мой радиатор до того времени пока придет замена...
03.10.2008, 04:23 | #14 | ||
я у себя замазывал холодной сваркой держало хорошо , потом поменял на контракт, сейчас всё ок
18.11.2008, 09:26 | #15 | ||
псц, трещина на верхней части радиатора, сантиметров 5 в длину!!!
Долго не думая, дёрнул в магаз за аброй - хрень, которая засыпается в радиатор и изнутри обволакивает места течи. На тазиках работала безотказно... в радиатор jz засыпать её не удалось цуко... взял и на работающем двигателе замазал снаружи, посмотрим чё получится
18.11.2008, 09:32 | #16 | ||
trr отвалицо и снова потечет! Спасёт тока замена(или радиатора или крышки)
20.11.2008, 04:24 | #17 | ||
летом тоже радиатор потёк,лопнул верхний бачёк....замазал холодной сваркой,неторопять граматно,просушив,обезжириф...и неделю ещё ездил...потом нашёл б/у и поменял,но старый так и не потек...
CRESTA GX90 1G-FE
22.11.2008, 20:02 | #18 | ||
Тоже была такая херь. Замазывал холодной сваркой, отваливалось, снова замазывал. И так полгода. В итоге купил новый-оригинал.
31.03.2009, 14:55 | #19 | ||
Зеня
отвалилась ))) нашёл лучший способ устранения проблемы - продал марка
07.05.2009, 09:48 | #20 | ||
Привет Всем!!!
Я смотрю проблема становится глобальной. Вчера приехал на стоянку, а из под капота пар валит! Чуть в штаны не наложил! Посмотрел та же фигня, лопнул верхний бачек радиатора. Горизонтальная трещина длиной около 5 см. Но сквозит только на маленьком устке миллиметра 3. Вот сегодня надо будет чем то заляпывать и думать что делать дальше. Кто посоветует чем лучше? У нас б\у радиатор стоит 4500р., новый верхний бачек стоит 2700, оригинальный радиатор 14700р., Новый производства Termal(дания) 3800р., или замазать и не париться? Какой вариант лучше?
MARK II 90 Grande G 1995 г.в. 1JZ-GE 2.5 - продан
MARK II 110, Grand G-tb - продан ВАЗ 2112 - зато не пешком! |
НОВАЯ крышка радиатора за пиво | George | Продам | 0 | 11.06.2014 06:02 |
Крышка радиатора? | oleg1jz | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 28.01.2014 05:30 |
Крышка радиатора на 1JZ-FSE | kv | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 28.01.2011 06:08 |
Крышка радиатора на 1.3 | Doctor_EVIL | Модификация системы охлаждения | 55 | 10.11.2010 10:33 |
