Не портится ли коробка при переключении атомат.коробки в режим нетралки,при движении накатом. Прочитал многое в интернете, но ничего однозначного нет. Одни говорят вредно и даже очень, другие говорят, что нифига не вредно, и это на усмотрение водителя переключать или нет.
Я сам переключаю лишь от того, что на холостых по корпусу вибрация, на нейтрали она меньше заметна. Прошу высказаться.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
АКПП на маркообразных устроена так что маслонасос всегда работает, хоть P или N. Поэтому вообщем ездить безопастно , вот переключать на высоких скоростях вредно , большой удар по фрикционам.
Стас, на каких не очень вредно? ниже 40 км\ч?
max1985, ты не дергай ручку почем зря! Когда накатом на драйве двигаешься, это даже лучше чем на нейтраль переключать, поверь.
супра 80 - 2JZ MT атмо
Ну может и выше 40 , главное чтоб на тахометре цифра поменьше.
max1985, Просто сбрасывай газ полностью если хочешь переключиться.
А вообще на Н не рекомендуется всёравно накатывать, по крайней мере долго. Вот забыл причину, посмотрю мануал вспомню
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
=) просто на нетйрали не так вибрирует.А то у меня аж зеркальца дрожат..
а в чем причина такой детонации?
COYOTE, их может быть много. это не детонация кстати а вибрация.Одна из распространенных - это уствшие подушки под двигателем.Но это не обязательно.
| АКПП встала в аварийный режим. | Admiral | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 01.12.2014 16:03 |
| режим PWR | motor2386 | Электрооборудование кузова | 19 | 14.09.2012 18:58 |
| АКПП буксует, не едет на панеле горит чек и мигает режим ЕСТ | EcoMax | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.12.2009 15:16 |
| зимний режим!!! | DRIVERUS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 16.10.2009 19:12 |
| Режим OD на 110 марке | Og@L | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 10.07.2007 07:40 |
