Старый 14.08.2007, 17:03   #1
veniamin77 TC
veniamin77 вне форума
Аватар для veniamin77
По умолчанию Поменял шаровую и руль теперь криво??? 0
Здрасте всем! Сегодня заменил нижнию шаровую правую какой-то корейской фирмы не помню точно. После замены руль при движении прямо, теперь нужно держать не так как было, а немного не по центру чють левее. Менял сам, по другому думаю не поставить. подскажите в чем дело?? Вмагазине при покупке шаровой, сказали по программе шаровая для 90, 100, 110 кузова одинаковые. Номер шаровой от 100 кузова, совпадает по номеру VIN от моей машины.
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE
veniamin77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2007, 19:08   #2
-=DIMON=-
-=DIMON=- вне форума
Аватар для -=DIMON=-
сход-развал сделай
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть
-=DIMON=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 04:34   #3
veniamin77 TC
но я только шаровую менял Что разве так бывает
Вениамин77
Старый 15.08.2007, 05:12   #4
Аватар для
По умолчанию
veniamin77 ага,удивлён?
Старый 15.08.2007, 08:46   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
я менял нижние шаровые оригинал на новый оригинал. сход и развал остался на месте, а ноль уехал
не штамповка же это, а литая деталь с просверленными отверстиями - отклонение в пределах допуска всё равно влияет на углы
Диагноз: делать регулировку углов установки передних колёс
шесть по 0.5
Старый 15.08.2007, 09:27   #6
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
veniamin77
ага. давай на сход развал
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
zoolooz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 09:51   #7
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Меня сход не спас (( может плохо делалаи.. досихпор на пару градусов криво стоит
А те кто лучше нас, им просто не до нас...
CPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2007, 09:54   #8
zoolooz
zoolooz вне форума
Аватар для zoolooz
CPE3
наверное рычаг погнут.
Криво стоит колесо Dimon987 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 28.11.2012 04:54
Чтото непонятне поменял колеса уводит руль Подвеска, рулевое управление и тормозная система 25 02.03.2012 11:36
Поменял двигатель 1GFE - теперь не заводится с ключа!!! Antiohiime Двигатель 3 25.10.2010 01:12
Поменял задние ступицы и теперь НЕ РАБОТАЕТ спидометр!!! evo4 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 04.09.2008 14:32
Снова тугой руль, всё поменял, но... Sakh Подвеска, рулевое управление и тормозная система 29 12.03.2008 06:17
