15.08.2007, 04:21 | #1 | ||
Ребят! Памагите бьет руль (причем не слабо, аж в сидушку отдается) на любой скорости. Появилось не давно. Проверял балансировку, давление в колесьях, развал, кривизну дисков и катков все в норме. Колотит так что разгон по моему даже вялый стал (может кажется ). Ездил на диагностику подвески все в норме шары и т.п. единственное немного треснули сайленты нижних рычагов. Вот и сижу не знаю чего делать . Еще заметил такую вешь что при плавном торможении на ровном асфальте где-то с 20 км/ч руль отпускаешь, а он рывками в право поворачивается + на днях обратил внимание на то что правое переднее литье почернело нах остальные все чистые даже без пыли...
Mark 2 JZX100 1JZ-GE Apexi, Kyb.... Был...
Suzuki Escudo 3S-GTE . . . |
15.08.2007, 05:15 | #2 | ||
Mark_TS направляющие супортов смотрел?
15.08.2007, 06:01 | #3 | ||
рулевые карданчики?
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
15.08.2007, 06:07 | #4 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Цитата:
15.08.2007, 06:10 | #5 | ||
Mark_TS Снимай перед.колёса и смотри биение тормозных дисков и за одно направляющие(будешь снимать колодки-поймешь!)
15.08.2007, 06:17 | #6 | ||
Сегодня попробую, я так понял направляющие это болты длинные 2 шт на супорт да?
15.08.2007, 08:20 | #7 | ||
Mark_TS правильно!
15.08.2007, 09:18 | #8 | ||
блин, наверное у тебя супорт подклинивает, вот и подтормаживает правое колесо постоянно. от ентого и диск колеса потемнел что постоянно греется. не страшно. заменишь направляющие и все.ну и колодки сразу менять предется. так как они все равно горелые. она у тебя по ентому и разгоняется медленнее потому что постоянно претормаживает колесо!!!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
16.08.2007, 00:44 | #9 | ||
Все разобрал вчера, нижней направляющей конец гнутая, седня поменяю... Всем спасибо...
16.08.2007, 04:19 | #10 | ||
Mark_TS
самое главное что помогли. а не просто языками почесали
16.08.2007, 06:26 | #11 | ||
а где взять енти направляющие, в экзисте вроде ждать долго???
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
16.08.2007, 11:53 | #12 | ||
а почерневшее литьё не лопнет?
Бьёт в руль на скорости | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 75 | 25.07.2014 06:22 |
Бьет руль на скорости | Dmitry_JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.03.2012 01:35 |
Бьет руль | Nekkits | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.04.2011 14:48 |
бьет руль | евгеник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.06.2008 02:21 |
Бьет руль | Chainik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.04.2008 18:16 |
