03.08.2005, 06:27 | #1 | ||
У меня Марк2 TourerV 99г. начала маргать левая лампа в фаре с переодичностью 1-2 раза в месяц что это может быть подскажите ?
03.08.2005, 07:21 | #2 | ||
всмысле как моргать свет кратковременно пропадает - или дергается
Cresta Tourer V JZX-90 Saled
Mark II Tourer V JZX-100 Crashed Harrier 3.0 4wd Using..... Need Turbo for this Device |
03.08.2005, 15:36 | #3 | ||
стробоскоп однако
03.08.2005, 21:14 | #4 | ||
Она начала просто тухнуть то горит то не горит
04.08.2005, 02:28 | #5 | |||
Audentes fortuna vivat!
04.08.2005, 08:24 | #6 | ||
Memfis, или поворотник
Toyota Avensis
04.08.2005, 11:05 | #7 | ||
я конешна не силен в елехтрике но мож у тебя проводок отходит
04.08.2005, 13:15 | #8 | ||
Да это новое поколение авто с интелектом. Это они так общаются друг с другом.
1JZ-GE
04.08.2005, 21:24 | #9 | ||
Кстати еще вопрос а можно ли ксеноном часто моргать так же как на простых фарах
05.08.2005, 06:07 | #10 | ||
Сергей Седов, дак он же у тебя не на дальнем - как им моргать то не удобно - или включать выключать ты имеешь в виду каждое включение как и для простых ламп накаливания берет сое от ресурса лампы
05.08.2005, 08:18 | #11 | ||
ксенон не моргает. Он тухнет, пока его снова не включишь. У меня была такая фигня на предыдущей машине. На лампочке проводок отвалился. Я отрезал полоску жести 3Х1 мм и зажал ей разорванные проводки. А на этой одна из лампочек сдохла. Сначала загорается а через нескольло секунд гаснет. Поискал по магазинам, разброс цен от 1170 до 4000 руб за одну. Купил самую дешёвую. Работает, но вот западло- светит другим цветом, как простая галогенка. Так что я сейчас как лох с разными фарами
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
05.08.2005, 14:45 | #12 | ||
Biggfoot, ак правильно,цвет света зависит от характеристики кс лампы- незря они 5000К 6000К 10000К!!! чем больше яркость тем белеее свет, видимо у тебя вообще 4000К попалась
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
06.08.2005, 10:38 | #13 | ||
Наверное. Протупил однако.
22.08.2005, 17:18 | #14 | ||
а на 10000 свет будет фиолетовый и видимость нулевая....
JZS179
08.09.2005, 11:05 | #15 | ||
Где-то читал, что максимальная светоотдача на 6000К. Всё что до и после - только меняется отттенок и ухудшаются световые показатели.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
09.09.2005, 07:09 | #16 | ||
самый правильный индекс Ксенона в диапазоне от 4500 до 6000. Именно такие лампы ставятся на автомобили, где стоит заводской ксенон. И именно такие лампы дают белый, максимально приближенный к дневному свет. Меньше-в желтизну, больше - в голубизну и в том и в другом случае эффективность освещения существенно хуже.
03.04.2006, 19:55 | #17 | ||
Доброго Вам времени суток мудрейшие, кто подскажет в чем дело: при включении фар, свет сперва белый а потом меняется на розоватый, интенсивность освещения соответственно падает, а раньше было все ОВ! что за хрень?
04.04.2006, 04:37 | #18 | ||
Anton1, ты ничего не путаешь? Штатные лампы на подавляющем большинстве автомобилей 4300К.
шесть по 0.5
Ксенон | PREVATEER 86 | Электрооборудование кузова | 40 | 20.10.2010 18:39 |
Ксенон в 110 | TDMedition | Электрооборудование кузова | 0 | 25.04.2010 16:26 |
Ксенон | Anger | Электрооборудование кузова | 14 | 18.04.2007 20:36 |
Ксенон | Крестыч | Электрооборудование кузова | 25 | 24.01.2007 16:02 |
