16.08.2007, 03:07 | #1 | ||
При быстром старте частенько прыгает редуктор с мощными ударами. Какие подушки в Новосибирске можно взять пожесче?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: аллюминий или полиуретан? Или стоковые и вообще с чем связана данная проблема. Подушки от старости не держат или что еще? |
16.08.2007, 04:16 | #2 | ||
Алюминий вообще жестко, лучше уж полиуретан.
16.08.2007, 05:07 | #3 | ||
Стас
Стас а как готовые заказать? или только свои снимать и по ним делать? где не подскажешь? |
16.08.2007, 07:14 | #4 | ||
Крестыч
это чо ваще за проблема такая?
дваузет одинжизет |
16.08.2007, 08:29 | #5 | ||
Константи_н
непонял |
16.08.2007, 08:42 | #6 | ||
Константи_н...при старте начинает задок подпрыгивать как по стиральной доске.....вот суть проблеммы!!!!!
16.08.2007, 08:52 | #7 | ||
Helium
это там надо менять подушки через которые редуктор на 2 болта вешается к кузову?
дваузет одинжизет |
16.08.2007, 10:02 | #8 | ||
Крестыч
Свои снимать или таки же убитые, по образцу. Делают в автограде на втором этаже. |
16.08.2007, 11:13 | #9 | ||
Константи_н нет.
вот они |
16.08.2007, 11:30 | #10 | ||
ээээ, неужели такие проблемы?
они просто убились, или штатные уже не катят?
дваузет одинжизет |
16.08.2007, 12:20 | #11 | ||
Стас
Спасибо! Кстати мне редуктор с торсеном должен прийти с аристы. Раз там редуктора одинаковы оттуда и возьму подушки как образец. А по времени сколько будут делать ну примерно хотяб |
16.08.2007, 12:29 | #12 | ||
мне делали 2 дня
тока в автограде на 1 этаже я заказывал |
16.08.2007, 13:54 | #13 | ||
Supra80
Сань а скольо денег взяли? |
16.08.2007, 15:10 | #14 | ||
750р за 1 сайлент вроде бы
уже не помню. |
16.08.2007, 18:00 | #15 | ||
так что менять только две подушки которые светлый привел на фото? Там ведь еще боковые есть. Их нужно менять?
16.08.2007, 18:15 | #16 | |||
редуктор крепиться 2мя болтами к кузову, и 3мя 6тигранными болтами к подушкам, те что на фото |
17.08.2007, 03:52 | #17 | ||
Светлый
понял Добавлено спустя 29 минут 39 секунд: А что лить в редуктор с торсеном? |
17.08.2007, 03:56 | #18 | ||
Крестыч
с редуктором врядли эти подушки придут.., если про них розговора с продавцом небыло, тоже самое еслиб редуктор покупаеш а он с машиной приходит в комплекте Масло обычное для дифоф, я брал кастрол.
дваузет одинжизет |
17.08.2007, 04:31 | #19 | ||
Крестыч
Константи_н +1 то же масло что и без торсена Вот тебе еще фоты для наглядности |
17.08.2007, 04:41 | #20 | ||
Светлый
глушак не зачот
LX470
Жесткие стойки на раритет (Gx71) | gx71 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 09.03.2012 16:08 |
10k перед и 6k на зад это жесткие стойки или как? | Pelican | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 17.08.2008 16:50 |
подскажие самые жесткие стойки с пружинами | 187'um killa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 20.09.2007 10:30 |
Жесткие переключения аффтомата | BNR | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 25.07.2007 13:17 |
