17.08.2007, 04:49 | #1 | ||
Подскажите, может кто сталкивался: при утреннем запуске двигатель первые несколько секунд работает как будто на 4-5 цилиндрах, потом нормально. Что за фигня?
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
17.08.2007, 05:51 | #2 | ||
забей
17.08.2007, 05:59 | #3 | ||
Ладно))) пока ниче страшного. Если вдруг появятся мысли, отпишите пожалуйста, я буду просматривать темку периодически (люблю когда в машине ВСЕ работает) Спасибо
17.08.2007, 07:09 | #4 | ||
да мыслей куча - я уже забил, ибо появляется только в межсезонье, и ничё не помогает
20.08.2007, 06:45 | #5 | ||
Denovo
все просто... Снимай БДЗ, мой все, особенно тщательно мой клапан ХХ. И будет тебе счастие!!! 100% но это при условии нормальных свечей. Kos Все прекрасно помагает... если вышеперечисленное не помгло - меняй бенз...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
20.08.2007, 11:28 | #6 | ||
Rega
всё мыл, менял, чистил - в межсезонье после длительной стоянки трабл вылазит
20.08.2007, 12:08 | #7 | ||
странно я кресту в ноябре покупал - температура от 0 до 15. вполне межсезонье заводилась со 2-3 раза по утру.
Поменял свечи, помыл КХХ, полностью вылизал дроссель , да и вообще весь впуск. Сразу стала заводиться с полоборота, и весной и зимой и уж тем более летом. На марке та же беда была - процедурыте же - нет проблем теперь заводится когда хочешь с полтычка
22.08.2007, 07:15 | #8 | ||
я ж говорю, я уже забил - процедуры все выполнял по 2 раза
Добавлено спустя 1 день 18 часов 28 минут 34 секунды: вот уже пару дней заводится без трабла
Проблемы с запуском JZ-FSE | Пашок | Двигатель | 8 | 03.09.2017 13:58 |
Проблемы с запуском | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.04.2011 04:29 |
Проблемы с запуском | Сер ёга | Двигатель | 7 | 09.03.2010 09:15 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Электрооборудование кузова | 5 | 17.09.2007 12:15 |
Проблемы с запуском | Двигатель | 5 | 21.06.2006 16:30 |
