17.08.2007, 04:50 | #1 | ||
Подскажите, может кто сталкивался: при утреннем запуске двигатель первые несколько секунд работает как будто на 4-5 цилиндрах, потом нормально. Что за фигня?
Mark 2 BLIT IR, 2002, 1G-FE BEAMS VVT-I
17.08.2007, 05:25 | #2 | ||
Denovo свечи
17.08.2007, 05:29 | #3 | ||
Зеня
не факт
[b]???????[/b]
17.08.2007, 05:34 | #4 | ||
Проблема только при запуске, а потом в течение всего дня нормально, не троит ничего
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Причем так же было при покупке машины. после прочистки форсунок, камер сгорания, замены фильтров все ок. теперь опять началось. Мастера говорят что было из-за компрессии (нагар на клапанах). После очистки компрессия в норме. Прошло 2 месяца.Не может же так быстро двигатель засраться?
17.08.2007, 05:35 | #5 | ||
Denovo
При каждом запуске? Ну например заглушил двиг, и через 1мин завел
[b]???????[/b]
17.08.2007, 05:36 | #6 | ||
Нет, только при первом после ночной стоянки.
17.08.2007, 06:49 | #7 | ||
Не давно была такая тема. Там посоветовали почистить клапан и датчик ХХ
Добавлено спустя 49 секунд: Ну и кстати у меня такая же фигня, и очень хочется ее победить
Теперь в машине сижу слева......
17.08.2007, 06:53 | #8 | ||
Denovo
помоему, проблема у тебя в создавании тем.....
17.08.2007, 07:11 | #9 | |||
17.08.2007, 07:37 | #10 | ||
Falcon
Поясни
17.08.2007, 08:16 | #11 | |||
изволь: а почему всего ТРИ? тут 17 разделов....
17.08.2007, 08:19 | #12 | ||
Falcon
грамотно
17.08.2007, 09:55 | #13 | ||
Denovo Где-то здесь писали или на Drom'e, что у этих двигателей такая болезнь (неизлечимая). Так что ты особо не заморачивайся.
17.08.2007, 10:15 | #14 | ||
ALeonP
поменьше читай то, что пишут на дроме..... ну или хотя бы, не пишу тут то, что прочитал там....
17.08.2007, 11:25 | #15 | ||
Falcon
Ух злой.... Denovo Че разозлил Фалкона? А по теме полистай поиск там есть по твоей части. Сам борюсь долго с этой бедой, но думаю победить. Так что следи за разделами. 8)
[b]???????[/b]
17.08.2007, 11:49 | #16 | |||
17.08.2007, 12:00 | #17 | ||
Falcon
Все верно
[b]???????[/b]
21.08.2007, 04:14 | #18 | ||
Falcon
Ладно Больше так не буду (и меньше тоже)
Проблемы с запуском JZ-FSE | Пашок | Двигатель | 8 | 03.09.2017 13:58 |
Проблемы с запуском | REM-VLAD | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 24.04.2011 04:29 |
Проблемы с запуском | Сер ёга | Двигатель | 7 | 09.03.2010 09:15 |
Проблемы с запуском 1JZ-GE | Denovo | Электрооборудование кузова | 5 | 17.09.2007 12:15 |
Проблемы с запуском | Двигатель | 5 | 21.06.2006 16:30 |
