17.08.2007, 09:59 | #1 | ||
Парни! у меня при вваливании наблюдаются хлопки и выстрелы черного дыма при переключении передач Че за хрень? Переливает? Почему может переливать? Заводится мотор тоже как-то не так как должен... не "взрывом"... надо покрутить стартером... Свечи новые. Бензин хороший. И вообще, где и как в 1JZ-GTE регулируется угол опережения зажигания... Такое впечатление что он нарушен: и по тяге чувствуется и по несгоревшему топливу и по заводу двигателя...
17.08.2007, 10:37 | #2 | ||
на переключениях комп оч сильно позднит зажигание...из за этого эти хлопки и пламя =)
Mark II JZX90 AT
17.08.2007, 10:39 | #3 | ||
Обнули комп
17.08.2007, 10:44 | #4 | |||
17.08.2007, 11:11 | #5 | ||
"Почему когда мой муж делает так, то у него рубашки рвутся?" "Так не делайте так" (с) тетя Ася.
А ты не вваливай =))) Шутю, на самом деле думаю что-то не так в узлах, отвечающих за смесеобразование, то есть это могут быть как капающие форсунки, вышедшая из строя лямбда, неправильно работающий бензонасос... |
17.08.2007, 12:17 | #6 | ||
ИМХО свечи либо зажигание, в цилидре весьма неплохо давит у торера, и искре легче стечь по проводу или изолятору, чем пробить искровое пространство. Провалы в тяге при мощной газовке наблюдаются?
21.08.2007, 09:21 | #7 | |||
MPR
+1 Mopar Pete Цитата:
Только бензонасос ту не при чем - на состав смеси он не влияет (разве что если умрет почти, и то только в сторону обеднения). Ну и кроме перечисленных тобой, есть еще уйма причин переобогащения Slavager Хлопки означают только одно - смесь в цилиндре не успела перегореть к моменту открытия выпускных клапанов. Причин 3: 1. Система зажигания (поздняя или некачественная искра, т.е. когда смеси гореть не от чего); 2. Топливная система (богатая смесь, когда бензину гореть не в чем, пока он не смешается с воздухом в выхлопной системе); 3. Система ГРМ (когда клапана открываются раньше положенного, в принципе экзотика, возникает при проскоке ремня и как правило одними хлопками дело не обходится).
21.08.2007, 10:15 | #8 | |||
2.Поздняя искра? КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ? 3.Свечи попробую поменять конечно, но они новые и хорошо "тянут". 4"2. Топливная система (богатая смесь, когда бензину гореть не в чем, пока он не смешается с воздухом в выхлопной системе)" - это из-за чего происходит?
21.08.2007, 10:20 | #9 | ||
комп стоковый?
21.08.2007, 10:23 | #10 | |||
21.08.2007, 11:03 | #11 | ||
Да плят грю же это нормально =) тем более с таким бустом комп просто уводит зажигание на переключениях чтобы не было нагрузки на автомат =) так делает родной комп )
Этот пердеж с хлопками есть на любом турерВ с прямотоком =)
Mark II JZX90 AT
21.08.2007, 11:32 | #12 | |||
21.08.2007, 11:33 | #13 | ||
Да это нормально =)
Mark II JZX90 AT
21.08.2007, 11:59 | #14 | ||
у меня так было
после доработки АКПП перестало. видимо комп перестал успевать уводить зажигание при переключениях
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
21.08.2007, 14:30 | #15 | |||||
Slavager
На счет турбодвигателей не скажу, может действительно так и должно быть, хотя не видел ни разу, чтобы за турерами пламя летело. Цитата:
21.08.2007, 18:01 | #16 | ||
А у меня при вваливании до 0.95 кг никаких хлопков не наблюдается, переключения четкие и быстрые, слышно только отчетливый звук байпаса при переключениях.
Chaser Tourer V JZX-100
22.08.2007, 04:34 | #17 | ||
У тебя МТ чтоль? если да то на МТ зажгание не увидится так как разрыв мочности на колесах есть... у АТ связь постоянная
Mark II JZX90 AT
22.08.2007, 13:10 | #18 | ||
у меня тоже так стреляет, и еще у трех-четырех туреров Новосибирска.
_______________________ Toyota Mark2TourerV
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
Хлопки и подергивание 1JZ | Двигатель | 12 | 08.02.2012 19:04 | |
Хлопки в двигателе 1jz-ge vvt-i | Lebug | Двигатель | 29 | 16.12.2011 16:30 |
хлопки из глушителя | xpyct | Двигатель | 58 | 21.07.2009 07:01 |
странные хлопки | strannnik | Двигатель | 6 | 01.06.2008 19:15 |
ХЛОПКИ ПОД КАПОТОМ | Дима | Двигатель | 15 | 11.01.2006 10:55 |
