Старый 17.08.2007, 18:43   #1
tatarin TC
tatarin вне форума
По умолчанию 1G-FE жрёт масло 0
короче проблема такая,сапунит масло кидает.чтобы это значило?да и геморой вылез потёк задний сальник калена.что делать?
Добавлено спустя 1 час 26 минут 37 секунд:
возможно что сапунит из-за колпачков или проблема куда серьёзнее?
tatarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2007, 19:32   #2
добрый преподаватель
добрый преподаватель вне форума
Аватар для добрый преподаватель
резко вдруг, или давно началось?
добрый преподаватель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2007, 12:58   #3
tatarin TC
tatarin вне форума
началось после зимовки,стало мокреть между двигом и акп.пока двигаешся по городу вродебы нормально как стоит выйти на трассу масло изчезает.пробовал проверить как тут говорилось открутил пробку маслозаливной горловины прикладывал кардонку нихрена её незасасывает только масло на ней
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
да насчёт вешатся говорить пока рано,лучше реально посоветуйте что делать.с чего начать с сальника калена или колпачков
Добавлено спустя 5 часов 50 минут 1 секунду:
короче выкрутил свечи,цвет у них светло коричневый без нагара,на мой взгляд двиг работает норма,и масло через колпаки не кидает,а уменьшение уравня скорей всего из-за заднего сальника калена.
может есть у кого на этот счёт другие мысли,жду идей[/img]
Старый 18.08.2007, 13:25   #4
Kos
Kos вне форума
Аватар для Kos
скорее всего повышенное давление в системе вентиляции картерных газов - поэтому давит масло через сальник КВ, поэтому и сапунит везде, а вот из-за чего? - либо компрессионным кольцам конец приходит, либо система вентиляции забита
Kos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2007, 13:53   #5
Dima77
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
готовь 10 рублей на замену колец/колпачков, с заменой сальника наверное все 13 вылезут
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал
Dima77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2007, 16:33   #6
tatarin TC
tatarin вне форума
возможно,но масло стало гнать после морозов,видать на холодном я даванула на пидаль.надо наверное замерить компресию а там будет видно почему такая хрень происходит.а что касается сальника менять буду при любом раскладе,кстати менять буду сам в гараже.
да кстати кто знает как проверить иторию двига и машины
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
вот какой ещё вопрос может кто сталкивался короче заслонка иногда заедает то 800 то 1100 оборотов перегазуеш нормально что может быть? хочу разобрать и посмотреть что там как устроена втулки или подшипник и на нём она вертится родные пружинки назад плохо возвращают пришлось пришпандорить ещё одну пидаль газа правда стала чучуть туговатая,а сегодня чтото и с ней них.... неработает.
Старый 18.08.2007, 18:21   #7
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
а с чего ты взял што картонку должно присасывать помоему это бред и масло на ней это нормально а колпачки с сальниками умерли после зимы обычное евление скорее всего замена колпачков и сальников тебе поможет
Toyota Chaser 99 был
креста 2 л 97г была
перевозка негабаритных грузов.
http://www.mosbigauto.ru/
лёка 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2007, 21:20   #8
лёка 40 ПОВЕРЬ, ДОЛЖНО
Старый 19.08.2007, 11:30   #9
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
не поверю сапун он для того и служит штоб газы выходили а не засасывали это турбину так проверяют в воздушном колекторе
креста 2 л 97г была
Старый 19.08.2007, 12:26   #10
лёка 40 проверь на новом моторе
Старый 19.08.2007, 13:21   #11
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Засасывает из-за того что к картеру подведено разрежение из впускного коллектора (одна из трубочек сверху клапанной крышки, которая к заслонке идет). Если давление газов прорывающихся через компрессионные кольца будет больше вакуума то присасываться не будет, а наоборот будет дуть из горловины. Минимум у половины машин этот канал подачи вакуума засран в БДЗ, т.к. там канал толщиной с иголку. Чистка проволочкой помогает.
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 16:23   #12
tatarin TC
tatarin вне форума
да но свечи то чистые помоемому если на свечах есть своего рода нарост то это признак того что масло сифонит через колпачки или я не прав?ведь я не уверен что колпачки сто пудов сифонят а сальник тот какраз видно что сифоннит.да что кстати с бдз делать почему заслонка заедает?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
вобщем машину я взял с пробегом в 82000 незнаю реальный это пробег или нет без пробега по снг.узнать бы точно тогда сталобы ясно ведь ресурс колпачков примерно как и уремня грм.
Старый 19.08.2007, 17:06   #13
лёка 40
лёка 40 вне форума
Аватар для лёка 40
по свечам не увидиш не значительное поподание не как не скажется на свечах а вот убывать будет
креста 2 л 97г была
Старый 19.08.2007, 17:17   #14
-IGORSIV-
-IGORSIV- вне форума
Аватар для -IGORSIV-
tatarin
А чё за масло?
-IGORSIV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 19:11   #15
tatarin TC
tatarin вне форума
shell 10w40
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
до этого при покупке на сервесе залили ТОТАЛЬ 5w40 синтэтик,сожрал через 2000 км перешол на shell 10w40 полусинт жрать перестал до того момента как не даванула задний сальник КВ.вот такая хрень...............
Добавлено спустя 1 день 1 час 33 минуты 7 секунд:
короче сегодня почистил БДЗ грязи не мерено,вобщем воздушный канал забила наглуха,почистил теперь все окуительно работает,помнится задавали вопрос про масло,так какое лучше всего лить.ой чуть не забыл а нахрена в БДЗ отверстие сапуна такое маленькое может расверлить его побольше
Старый 21.08.2007, 00:17   #16
Phantom
Phantom вне форума
tatarin
Если отверстие сделать больше, через него пойдет подсос воздуха и будет повышение оборотов ХХ.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 07:04   #17
tatarin TC
tatarin вне форума
сегодня опять разбирал БДЗ заедает заслонка парился но так ине смог нормально сделать,придётся заказывать новую через AVTO.VL.RU.только вот не уверин что заказ примут.
Старый 22.08.2007, 08:06   #18
BrambuS
BrambuS вне форума
Аватар для BrambuS
Я бы на твоем месте скинул голову и все бы своими глазами увидел. У меня вот такаяже история. Все советовали раскоксовку, но благо до нее я так и не дошел. В общем вчера разобрал мотор, а там налицо конкретный перегрев. Выработки на верхник частях стенок цилиндров нет, зато яйцо конкретное и зеркало во всю. В общем сейчас буду точить.
А был бы ты поближе, можно былобы тебе поглядеть в цилиндр через свечное отверстие. У нас на работе очень хорошее устройство есть - видеоэндоскоп. Отличная штука! Сразу бы стало ясно есть у тебя зеркало или нет. Тогда бы уже круг поиска сузился!
Run Hard! Dream Big!
BrambuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 15:38   #19
tatarin TC
tatarin вне форума
короче сделал двигу,поменял сальник.ремень ГРМ и т.д и т.п.Попал на хорошие бабки но зато нежалею кааюсь и наслаждаюсь
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
народ надо отчёт милости прошу,да кстати на коробе тоже поменял сальник.
Старый 30.09.2007, 06:28   #20
maikl340
maikl340 вне форума
Аватар для maikl340
Подскожите где находится канал вакума БДЗ.
Toyota Cresta GX100
ВАЗ 2114 (пока)
maikl340 вне форума   Ответить с цитированием
жрет масло 1G-fe voff4ik Двигатель 23 29.01.2014 16:20
не жрёт масло vl25 Двигатель 6 31.10.2012 14:48
Жрет масло 1JZ Artem 7 Двигатель 21 24.07.2010 05:45
Двигатель 1JZ-FSE жрет масло ashmat Двигатель 4 02.07.2010 08:43
жрет масло вут Двигатель 7 05.01.2009 09:05
