18.08.2007, 08:41 | #1 | ||
Еду вчера в пробке, и случайно увидел, что стрелка температуры пошла вверх стремительно! . Я в среднем ряду, дется некуда, я вырубил кондиционер, расти перестала, но и не спадала, включил климат на 32 и на полную в рыло, открыл окна, все успокоилось, потом вырубил печку и все ок (оказалось засран радиатор снаружи), но мораль не в этом, я хочу сделать звуковой сигнал при начала перегрева, все время так бывает, смотришь а уже пар пошел!!!, у меня так на крауне было, а пар - это все вытекающие последствия для кармана автовладельца! Какие мнения об этом?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Я начал думать как это сделать, давайте вместе.
JZS179 и точка.
18.08.2007, 13:00 | #2 | ||
просто нужно термореле, срабатывающее при определённой т-ре - к нему подключть сирену и всё
20.08.2007, 05:56 | #3 | ||
Просто это реле нужно постаить как-то чтобы оно правильно сработало. Я вот подумал зацепиться от провода, который подходит к панели приборов, чтобы реле срабатывало (или электроника) при определенном напряжении там.
JZS179 и точка.
20.08.2007, 07:16 | #4 | ||
после периода тополиного пуха проверять чистоту радиатора и не надо ничего городить )
шесть по 0.5
20.08.2007, 08:59 | #5 | ||
раз в 2 года промывать радиаторы со снятием.
Honda Jazz - есть |
20.08.2007, 09:32 | #6 | ||
никит ты хотел сказать с разбором радиатора и прочисткой а так снять и помыть смысла не вижу
Toyota Chaser 99 был
20.08.2007, 10:24 | #7 | ||
БК нада ставить, такой с сигналом, тож грееца с кондеем в пробке на жаре, сначала мыть радиатор конечно, а вообще пищалку нада на темп.двига
20.08.2007, 10:55 | #8 | ||
лёка 40
снимаешь радиатор и моешь Керхером очень аккуратно.
Honda Jazz - есть |
20.08.2007, 11:21 | #9 | ||
сверху штоли моешь то дак для этого не надо снимать радиатор
да и результат такой мойки хоть сверху хоть снутри на 3 с минусом
20.08.2007, 13:00 | #10 | ||
Раз в 2 месяца нужно на шинке продувать.
20.08.2007, 17:31 | #11 | ||
лёка 40
снимать надо радитор полностью, снимать!!! и вытаскивать наружу!!! теперь понял?
Honda Jazz - есть |
20.08.2007, 18:44 | #12 | ||
лишния трата времени и денег
промыть снаружи и так можно а внутри штоб промыть надо разбирать сам радиатор и чистить тогда будет результат ну а так да сервисам тоже надо план делать
21.08.2007, 05:35 | #13 | ||
Nikit@s, снятие радиатора это сильно.... да ещё 2 раза в год...
я бы не рекомендовал так часто трогать трубки резиновые. я затянул оконной мелкоячеистой пластиковой сеткой радиатор кондишки снаружи и уже 2 года (50т.км) у меня оба радиатора чистые
шесть по 0.5
21.08.2007, 09:56 | #14 | ||
Nikit@s
керхером аккуратно не получится, загнешь ребра, пеной для мытья двига и проточной водой |
21.08.2007, 18:16 | #15 | ||
alex900
не в качестве рекламы... в бортовом компутере, который мне собрал друг, есть такая фишка, НО нужен доп. датчик температуры.... сцылка на дружественный форум по БК http://www.hondamotor.ru/board/index.ph ... opic=42852
22.08.2007, 04:41 | #16 | ||
Nikit@s плюс мильён!
Гул в начале движения | GrandX | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 17.12.2011 12:52 |
Звук в начале выхлопа | deepman | Двигатель | 6 | 21.04.2011 14:17 |
Вибрация в начале движения | chip939 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.10.2008 08:51 |
ALARM!!! 1JZ жрет 18-20 литров по городу!!! :( | Леонид | Двигатель | 45 | 20.12.2007 11:00 |
