20.08.2007, 02:46 | #1 | ||
Привет!
Решил поменять штатную голову на Panasonic CQ-VX3000D (родственник отдал, а вообще менять не собирался). Знающие, подскажите, будет ли эта башка дружить со штатным усилком, который под сидением? Или все-таки забить на это дело? Заранее спасибо! Добавлено спустя 1 день 12 часов 52 минуты 46 секунд: Что, никто не знает?
20.08.2007, 23:01 | #2 | ||
Тaurus
в том то и трабл, что у меня распиновки на "родную" фишку нет + я еще не выяснил каким макаром динамики штатно проведены... P.S.>Доводка аудио части в планах на будущий год, поэтому сейчас хотел обойтись "малой кровью" пока без музыки еще много чего надо сделать Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: правда на магнитофоне вроде было Toyota 86120, дальше цифр не помню... обычный 100-ный штатник...
21.08.2007, 00:33 | #3 | ||
Тaurus
весной 1,5 рубля стоил... щас думаю также... ток вот как до тебя доставить Добавлено спустя 27 минут 39 секунд: вот задняя часть панаса... я так понимаю, нужно просто линейные выходы и входы срастить?
23.08.2007, 02:31 | #4 | |||
Тaurus
1я которая на штатном мафоне(по крайней мере с виду такая же) 2я на Панасе Вот фотки усилка... Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Цитата:
23.08.2007, 07:26 | #5 | ||
А я вот не смог срастить неродную голову со штатным усилком. Подключился нормально,но при заведёном двигателе услышал в колонках звук мотора(зызызызызызы)меняющийся соответственно с оборотами! Помехи шли от усилка,т.к.мафон был обесточен и громкость помех была одной громкости.Даж не знаю в чём причина! Ведь питание и вообще проводка осталось штатная! и с родной головой такого не было! На первое время(пока выбираю усилок) подключил штат.колонки в дверях через усилок головы-помех ноль.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: slaventiy2000 если надо "нарисую" распиновку усилка! Т.к.на него заведено всё:и питание головы и динамики! |
23.08.2007, 08:21 | #6 | ||
Зеня
давай думаю на 91м кузове сильных различий нет... кстати я его разобрал... и выяснилось, что внутри 2 предусилка на фронт и тыл и один мост на динамик в полке... 3 канала в общем в субботу займусь протяжкой проводов от фишки усиля в торпеду к магнитофону, а усиль отключу Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: еще можно батарейкой колонки найти, гы...
23.08.2007, 09:41 | #7 | ||
slaventiy2000,ну да,они так пукать будут! Но чтоб определить полярность прийдётся обшивки снимать и смотреть куда движется диффузор!
Примерно как сдесь,тока Саб подключен к 5(+),14 Смотря по твоей фотке у тя вроде цвет проводов отличается от моего. Где WR там 14,а над ней 5,WL нету вроде у тебя. BU+ это напруга +12в напрямую от аккумулятора Мал разъём тебе не нужен! Т.к.он идёт на вход штатной головы за исключением РОЗОВО_ЧЁРНОГО провода(2) на который идёт +12 от замка зажигания,но его можно взять и с прикуривателя(если хош что магнитола работала от замка). |
24.08.2007, 00:00 | #8 | ||
Зеня
ок, посмотрю
24.08.2007, 09:33 | #9 | ||
slaventiy2000
в 91 всё по другому...... на голове находится : 1. выбор источника (СД, кассета, радио, ТВ) 2. кассета 2. регулировка громкости.... эти сигналы в ЦИФРОВОМ виде (интерфейс, если мне не изменяет память называется AVC-Lan) поступают на усилок.... где они расшифровываются... ну плюс от кассеты идут левый/правый естественно что усилок подключает к колонком только тот вход который выбран тобой в качестве источника... поэтому если ты хочешь менять голову но использовать штатный усилок, то 1-ый вариант... прятать штатную голову, зацикливать её на кассете, но на кассетный вход усилка подавать сигнал с новой головы... при этому ты теряешь регулировку громкости.... или как-то извращаешся вытащив её из родной головы... 2-ой вариант.... собрать схемку эммулирующую сигнал от штатной головы..... вместе с регулятором громкости (который надо поставить в зависимость от громкости новой головы)..... дальше выкидываешь штатную голову, ставишь схемку, чтобы усилитель воспринимал неродную голову как штатную... и впрёд... сможешь? я не смог..... это всё про 91-ый кузов с системой мультивизион.. у тебя возможно что-то отличается.....
24.08.2007, 12:06 | #10 | ||
Falcon
я решил забить на усилок, и тупо прокинуть провода от его фишки под сидухой к месту крепления новой башки в торпеде как доросту до серьезной музыки переделаю... но это уже совсем другая история... Всем спасибо за советы
24.08.2007, 16:51 | #11 | ||
slaventiy2000
вот и я сделал тоже самое.... только в багажнике ибо усилок у меня там.... был...
Вопрос по АТС Panasonic | sheff | Общение и дискуссии | 0 | 18.03.2011 09:44 |
Panasonic CQ-VD6503N | GigaByte | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 31.07.2007 10:48 |
TV Tuner Panasonic | Phantom | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 05.04.2007 14:15 |
Бюджетная аккустика. | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 24.03.2006 10:40 |
