Старый 19.08.2007, 09:58   #1
GODD TC
GODD вне форума
Аватар для GODD
По умолчанию Кто знает что это за шняга? 0
Нашел вот такую штуку
http://www.injapan.ru/auction/d77090139.html
Для чего она так и не понял. Кто знает что это?
Tourer S был
Subaru Legacy BL5 SpecB есть
Subaru WRX есть
Многоуважаемые японцы, берегите свои машины, нам на них еще ездить
GODD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 10:26   #2
BlaGoVoZ
BlaGoVoZ вне форума
Аватар для BlaGoVoZ
GODD
Какато распорка полубому. Скорее всего в подвеску идет. Может часть от кита подвески, ХЗ
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Посмотрел все фоты - это ж замена нашим рычагам на задней подвеске - тока у них нет сайлентов. Там везде шары металл прут - это ваще жесть походу!!!
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути
BlaGoVoZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 10:32   #3
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Рычаги задние, вместо сайлента шарнир. Вон ухи на стабилизатор видны.
Старый 19.08.2007, 12:18   #4
GODD TC
GODD вне форума
Аватар для GODD
Я как понимаю, купив такой рычаг можно забыть про часторвущиеся неоригинальные сайленты или про покупку дорогой цапфы. Или это я не про тот рычаг думаю?
Tourer S был
Subaru WRX есть
Старый 19.08.2007, 12:26   #5
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Про тот, но с другой стороны.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 13:04   #6
GODD TC
GODD вне форума
Аватар для GODD
ну а на рычаге с другой стороны который тоже такие же сложности с сайлентами? Или там все просто. Может рвутся редко или есть оригинал или достойный неоригинал? надо ли заморачиваться на покупку этого рычага?
Tourer S был
Subaru WRX есть
Старый 19.08.2007, 13:11   #7
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Где болт развальный имеешь ввиду? Не тама нет проблем.
Старый 19.08.2007, 13:46   #8
GODD TC
GODD вне форума
Аватар для GODD
Значит это бесполезная вещичка )))
Tourer S был
Subaru WRX есть
Старый 20.08.2007, 09:06   #9
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
пореречные рычаги задние это.
с ушками под стабилизатор задний.
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 11:06   #10
aser
aser вне форума
Аватар для aser
вот оно
Добавлено спустя 45 секунд:
эти сайленты живут долго не вижу смысла ставить такой рычаг.
продал TOURER V 100
aser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 16:52   #11
Dima77
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
эти вроде как с регулировкой - сход колес можно менять..а может просто универсальные на несколько моделей
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал
Dima77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 08:32   #12
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
а то на простом рычаге нельзя развал сделать?
там болт с эксцентриком только и всего.
Старый 22.10.2007, 00:17   #13
Аватар для
По умолчанию
Что тут непонятного - это рычаг подвески с ШС (шаровым соединением) вместо сайлент блока. Все для того чтобы изменения геометрии подвески при нагрузке (а поперечный рычаг противодействиет боковым перегрузкам в повороте) были минимальными. Спорт одним словом.
Старый 22.10.2007, 08:26   #14
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
E / GT-T в задней подвеске Марк2 итак шаровой блок за этот рычаг крепится. И ставится он как раз для _изменения_ геометрии подвески в повороте, а именно - для подруливающего эффекта задних колёс.
Более точно - смещает поворачиваемость автомобиля в область недостаточной.
Этот шароблок часто называют "плавающим сайленблоком" и одна из головных болей марководов т.к. быстро выходит из строя на наших офигенных дорогах.
Старый 22.10.2007, 10:50   #15
Аватар для
По умолчанию
Посмотри на картинку с расблюдовкой запчастей, найди этот рычаг и найди там резинометалическое соединение. Нашел? А теперь попробуй его найди на фотографии. В ЭТОМ и есть разница главная.
кто знает что это igorexa Электрооборудование кузова 3 25.08.2009 14:18
Вот такая вот шняга пацыки.....(((((( Georgik Cresta Правовые вопросы 9 17.04.2008 03:04
Кто знает где это?? Alex_777 Двигатель 14 13.04.2007 17:40
Кто что про это знает ? Arseniy Техническое обслуживание и ремонт 22 11.07.2006 17:50
