20.08.2007, 07:02 | #1 | ||
вообщем загорелось АБС, потом и ТРК вырубилось, диагностика показывает ошибку переднего правого, или левого заднего.
Посмотрел датчики, есественнно там все в грязи, ничего не трогал, проверил как прикручено, все норм., проверил фишки, вроде тоже все нормал! в процессе дальнейшей эксплуатации замечено, вырубается невсегда, т.е. можно проездить с час-два, и ничо, а бывает сразу отрубается. еще ошибка трк каким то хреном показывает, но думаю это от АБС так происходит. на заднем правом колесе болт крепления датчика прокручивается, в чем там дело неуспел разобраться. что делать как лечить?
дваузет одинжизет |
20.08.2007, 07:10 | #2 | ||
в поиске всё есть....
20.08.2007, 09:24 | #3 | ||
Falcon
а то я по поиску некопал, ну типо фишки нах, спаять все. невижу смысла, все там как надо садица, неболтается Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды: или надо спаять где провода к датчикам сами подходят??? и как его снять помыть/почистить?
дваузет одинжизет |
20.08.2007, 11:44 | #4 | |||||
21.08.2007, 03:58 | #5 | ||
Falcon
болтик открутил, дальше токо руками?? блин я неразу неснимал их, раскажи толком.
дваузет одинжизет |
21.08.2007, 05:11 | #6 | ||
ты там главное поаккуратнее с этими датчиками, я вот тоже хотел припаять проводок оборванный и при вытаскивании поломал датчик (чегоенто он тама прикипел чтоли), так вот датчик такой новый стоит 100 у.е. так что будь осторожнее..
NISSAN GLORIA HY-34/3.0 Premium Limited
TOYOTA CHASER JZX105/2.5 Avante G package Four |
21.08.2007, 06:45 | #7 | ||
Jone
вот и я про тоже, денег нет в сто ехать, да и сам хочу, думаю проблема выеденого яйца не стоит, не сломать бы....
дваузет одинжизет |
21.08.2007, 11:22 | #8 | |||
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с 1G-FE | $SHURIK$ | Двигатель | 30 | 01.01.2013 08:49 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
