20.08.2007, 07:57 | #1 | ||
тойота креста 100 кузов 97г умерли стойки интересует чего поставить и цены на них какие и какие практичнее и я так понимаю пружины не обязательно менять заранее благодарен
Toyota Chaser 99 был
20.08.2007, 08:26 | #2 | ||
У тебя ТЕМС ???
Я бы пружины тож махнул ! По идеи пружины меняются через 5-ть лет использования !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
20.08.2007, 08:47 | #3 | ||
темс это которая жёсткость меняет у меня такой нет там я как понимаю шланги какие то должны подходить
и сколько стоит вместе с пружинами и надо ли потом делать сход рахзвал после такой замены
20.08.2007, 09:09 | #4 | ||
KYB, TOKIKO или они же но под маркой TOYOTA.
Задние так же подходят от Crown/Majecta. TEMS - это с кнопкой в салоне, регулирующей жёсткость. Пружины менять не обязательно. Чё их менять если не просели? |
20.08.2007, 09:14 | #5 | ||
какие лучше и цена вопроса
20.08.2007, 16:56 | #6 | ||
KYB и TOCICO стоят практически одинаково с разницей в 200 рублей (задние токико подороже получаюца) ценник 1,5-перед, 1,7 - зад,
нормальные стойки с преемлемым уровнем мягкости и живучестью около 3 полных лет, если хочешь чего то круче (спортивнее-жосче) то ценник можешь смело на 3 умножать, а брать б/у стойки это вообще не очень правильно по моему
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
20.08.2007, 18:33 | #7 | ||
спортивные не хочу б\у тоже не жалую kYB это каяба штоли
и какие они газовые или масленые
21.08.2007, 07:49 | #8 | ||
Я себе ставил Tokiko все 4 сразу махнул (сбылась мечта идиота поездить на новых стойках). На мою обошлось перед по 45 зад по 47 у.е. за стойку на экзисте.
НО получилось жестковато. Дорогу держат очень хорошо, но я хотел помягче... на сколько я помню сейчас все гражданские (не спортивные) аммортизаторы идут газ+масло Кстати при получении заметил, что упаковка явно ОЕМ. просто уродская)
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
21.08.2007, 08:27 | #9 | ||
Я тоже раньше ставил Токико. Нормальные стойки.
Кайябу бы не ставил и тебе не советую. Много отзывов негативных по ним. Подделок много. Ты глянь какие у тебя стоят ! У меня родные токико были. Добавлено спустя 38 секунд: И пружины я бы махнул. кто их там менял когда ?
21.08.2007, 12:57 | #10 | ||
я на 2 машины каябу ставил, ничо вроде без нареканий, единственно что мне показалось что они сделаны на 2 литровый а/м потому что на 3 литровом как то совсем мягко получилось
21.08.2007, 20:03 | #11 | ||
мягко я думаю зависит пружин просели вот и мягко
22.08.2007, 19:42 | #12 | |||
R.I.P.
23.08.2007, 02:41 | #13 | ||
Народ,кто повнимательнее!!
Стойки ТОКИКО,кореш недавно ставил на чайник,дорогу зашибись держали,НО!! одна поездка на север острова(около 300 км)по всмерть убитой грунтовке и обратно,результат:перед не держит вообще,зад левая - оторвало ухо нижнее от стойки ,посему вопрос возник вот такой:кто обратил внимание само ухо сделано со СТЫКОМ или без него?на этих был стык милима 4,на тех которые стоялии с попонии(тожэ токико) стыка нет вообще,или не видно,по внешнему виду старые и новые тожэ достаточно сильно отличаются.Сделали вывод что это подделка под настоящие и хотелось бы теперь знать по каким признакам можно отличить подделку от настоящих.Или они должны быть точно такиеже как и те которые стояли?Блин,как сумбурно всё написал,но думаю понятно
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
23.08.2007, 07:04 | #14 | ||
Color
Не помню точно. Помню только осматривал их внешне мне показалось сделаны довольно надежно. От оригинала немного отличались по виду. Тут еще такой вопрос, насколько он берег машину когда ехал? если "всмерть убитая грунотовка", да по ней влупить и поймать N-ное количество ухабов то и оригинал можно убить легко... Я на полностью груженой машине (4 человека+море шмоток) проехал по украинской брусчатке достаточно много, и по лесным дорогам тоже. Правда скоростью не баловался. Все выдержало. Может причина не в стойках?
МВ W210 E240'1998 |
23.08.2007, 08:08 | #15 | ||
Ухо отрывает у тех кто нижние болты амортизоторов затянул на разжатой подвеске!
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Я поставил каябу(после дохлого ТЕМС) 1.5 года любых дорог-проблем нет. |
23.08.2007, 08:30 | #16 | ||
нижнее крепление (ухо) везде приваривается.
что у KYB что у TOKIKO (оригинал это теже марки только + Toyota) imho в моей местности TOKIKO предпочтительнее KYB часто поддельный. Я брал оригиналы, TOKIKO был по 1300-1400 ориги около 2000. |
23.08.2007, 10:47 | #17 | ||
ещё вопрос стойки идут с пружинами но есть без них а если стояли одной марки а поставить другой пружины подойдут всё ли одинаково у них
23.08.2007, 11:28 | #18 | ||
какой марки?
KYB <-> Tokiko ? по размерам они одинаковые ибо оба поставляются на конвеер |
29.08.2007, 01:22 | #19 | ||
Вчера другой кореш поставил се назад такие же токико(как раньше описал),так вот присмотрелся я повнимательней,у них как такогога салента в ухе нет,вернее как самостоятельной единицы,в ухо просто всиавлен(приварен?) салент без наружной обоимы ,а само ухо сделано какбы из пластины завёрнутой в кольцо.Стобудофф подделка,да?
29.08.2007, 07:10 | #20 | ||
Color
както не образно... многих слов не понял. фото есть?
МВ W210 E240'1998 |
От чего можно поставить считалку на 500+ | 4everFly | Модификация и свап двигателя | 13 | 03.06.2012 16:33 |
От чего можно поставить мультивижн jzx91 | Alex-dh | Электрооборудование кузова | 2 | 26.05.2011 08:09 |
R154: от чего поставить удлинитель? | Diskovod | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 10.02.2011 13:25 |
Бампер на 90Чайзер от чего можно поставить? | Tuner-88 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 16.09.2008 19:22 |
От чего поставить кулёр? | TOURERoVec | Модификация системы охлаждения | 12 | 30.10.2007 04:04 |
