20.08.2007, 11:52 | #1 | ||
Толку от них никакого , как габариты горят а света нет , может лампы в них поменять или желтые светофильтры убрать , белым светом может поярче светить будут? Кто что думает по этому поводу7
продал TOURER V 100
20.08.2007, 13:25 | #2 | ||
В том то и дело что туман садится не в притык к дороге, а с небольшим просветом. Именно в этот просвет и светят туманки. По этому они и расположены ниже фар.Как бы освещает дорогу под туманом. Думаю трогать не надо
[b]???????[/b]
20.08.2007, 13:28 | #3 | ||
видно в Башкирии совсем туманов не бывает
20.08.2007, 14:38 | #4 | ||
в туман юзать не приходилось , но на других авто до Чайзера туманки нормально освещали дорогу , помогая фарам а здесь если включить одни туманки то темно "выколи глаз"
продал TOURER V 100
20.08.2007, 15:03 | #5 | ||
aser
Ну что сказать... Некоторые туманки и на крышу ставят...
[b]???????[/b]
20.08.2007, 17:01 | #6 | ||
с туманками пятно побольше освещенное..ну и внешний вид поинтереснее
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
20.08.2007, 17:06 | #7 | ||
вот я думаю, может туда ксенон вставить?
Chaser Tourer V JZX-100
20.08.2007, 17:17 | #8 | |||
машина не чайзер... ставить лучше 4300, или 5000 в крайнем случае.... |
20.08.2007, 17:23 | #9 | ||
Авторитет
мне туманки нравяца тем, что светят *встороны*
правда в долгую побеждает
20.08.2007, 17:29 | #10 | ||
по сравнению с 90-м Чайзером, в 100-м туманки реализованы мфгко говоря, по странному...
Honda Jazz - есть |
20.08.2007, 18:02 | #11 | ||
aser
Белые туманки светят чуть лучше... по бокам паребрики немного освещают... от желтых, по большому счету, вообще толку нет. И если у тебя ксенон то и от белых толку не будет. так что советую либо забить либо воткнуть туды ксенон. Хотя у меня они постоянно включены... скорее для красоты чем для пользы
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
21.08.2007, 06:16 | #12 | ||
Ребята, вы о чем говрите?!?! Туманки не передназначены освещать дорогу! Они для того, что бы вас в тумане видели другие! И желтые в этом плане лучше белых!
Теперь в машине сижу слева......
21.08.2007, 08:56 | #13 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: Цитата:
Поверь авто с тем же ксеноном будет видно лучше из далека чем с твоими противотуманками. Другое дело что сам себя ослепишь в туман с включенным ксеноном. А чтоб этого не происходило, нужны нормальные противотуманки.
21.08.2007, 10:41 | #14 | |||
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
21.08.2007, 11:35 | #15 | ||||
09.09.2007, 09:42 | #16 | ||
Может они просто ненастроены совершенно? И светят тупо вниз?
14.01.2009, 10:22 | #17 | ||
Если кто хочет, чтобы туманки долбили Как дальний... То просто снимите туманки, разберите их и сломайте там внутри все козырьки. На 100 чайзере до 98-го года (не хрусталь), Два больших козырька. Один сверху, другой снизу! Там получается, что лампочка светит в щель (размером 1-1,5см.) между этими козырьками! Поэтому они так слабо светят!!!
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
14.01.2009, 12:46 | #18 | ||
В снегопад очень хорошо помогают, особенно по пересеченной местности, видно куда поворачивать.
Eosa это круглая металлическая преграда, которая лапу закрывает? А по бакам она после этого светить не перестает?
14.01.2009, 15:07 | #19 | ||
может просто их поменять на новые - если они плохо светят? может стеклам кирдык?
на это то внимание обращаете? и потом - ксенона в туманках не должно быть уже 100 раз это не на одном форуме обсуждалось
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
14.01.2009, 17:13 | #20 | ||
-Evgen-
должно - не должно....но красиво черт!
по чайзеру каркасу плиз | jzx 100 | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 21.01.2012 02:28 |
Вопрос По марку и по чайзеру | andrious | Выбор автомобиля | 21 | 26.08.2010 05:40 |
Хочу букварь по Чайзеру 100 | DNK | Общение и дискуссии | 32 | 26.03.2009 13:01 |
Нужен ликбез по чайнику сотому | Dedok67 | Выбор автомобиля | 7 | 17.01.2008 17:20 |
