04.08.2005, 15:56 | #1 | ||
Еще вопрос по вытяжке - есть сей девайс, там есть какие-то фильтры или что-то еще подлежащее обслуживанию в задней полке?
05.08.2005, 02:17 | #2 | ||
Там угольгый фильтр, доступен он из багажника.
Toyota Avensis
05.08.2005, 03:02 | #3 | ||
т.е. типа в атмосферу выбрасывается отфильтрованный угольным фильтром воздух?
Вообще, реально кто-нибудь использует вытяжку, в каких ситуациях, помогает ли она? |
05.08.2005, 05:10 | #4 | ||
svatoff, не в атмосферу, а обратно в салон.
На Карине у меня был такой девайс. Очень помогает от городских запахов.
шесть по 0.5
05.08.2005, 06:47 | #5 | ||
странно у меня тоже вроде какая то вытяжка есть ее слышно только когда я машину завожу и такой под свистывание.... но я ее не включаю не фига)
09.08.2005, 18:39 | #6 | ||
Алекс, это топливный насос в бензобаке трудится, а не вытяжка...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
10.08.2005, 11:22 | #7 | ||
Вопрос о вытяжке! а не салонном фильтре...
Вот я тоже вытяжку искал-похоже нет её. В сырую погоду задок сразу затягивает.. помогает либо кондей либо тот самый фильтр на полную скорость-обдувает стекло. ну само собой-подогрев....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
11.08.2005, 03:33 | #8 | ||
madmax72, Мля.... и я заметил он трудиться только тогда когда машина на прогреве.
29.08.2005, 11:31 | #9 | ||
ВОт, В КОНДИКЕ ТОЖЕ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ФИЛЬТР, а вот крышки снизу, специальной такой, нет. Пришлось снять всю нижнюю крышку целиком, чтобы посмотреть чего там и как. Так вот. На картинке фильтр есть, а реально - его нет. Может не предусмотрен? Так ведь пыль в салон летит через дефлекторы на торпеде (по бокам) и на "бороде". А хочется чистоты, извините...
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Ах, ёлки-палки, вопрос то о вытяжке, а не фильтрах там, всяких... Извините.. |
17.09.2005, 18:12 | #10 | ||
Я не понял вопрос по ионизатору или по вытяжке , случаем не AIRPURI написанно......................
TLCP120, TLC101, JZZ30
19.09.2005, 05:25 | #11 | |||
А вытяжка в нормальном понимании,происходит естественным путём через багажник! Откройте крышку багажника но не поднимайте. А теперь хлопните одной дверью и увидите как он подпрыгнет! те воздух салона соединен с багажником. От туда он вытягивется наружу при движении.
21.09.2005, 08:41 | #12 | |||
AE110>GX90>SX80
21.09.2005, 17:27 | #13 | ||
Мне он реально при курении в машине помогает(особенно если человека 4 дымят в раз ) и про пыль не надо забывать товарищи- в общем полезнная вещь.........
22.09.2005, 06:49 | #14 | ||
Eugen, это датчик задымлённости-работает когда у тебя включено АВТО!!!
Smart, а при курении- потому-что уголь активированый-никаго секрета нет.....
22.09.2005, 07:57 | #15 | |||
markii,
AE110>GX90>SX80
22.09.2005, 14:38 | #16 | ||
Eugen, вот и разберись по крайней мере запаха от ионизации никакого,а должен!!! такой "электрический" воздух, у меня дома есть ионизатор,я бы сразу учуял!
кста в мануале ничего не нашёл по этой очистке.......
22.09.2005, 15:35 | #17 | ||
"запах" есть !!!
я разбирал сабж, чтобы смазать моторчик, на месяц хватило, но может это уже на смазка, а изношенные щетки? если буду еще снимать, посмотрю куда эти провода "идут".
AE110>GX90>SX80
22.09.2005, 15:54 | #18 | ||
Согласен есть запах, я где то читал что при ионизации воздух проходит через маленькую такую металлическую пластинку, я считаю сто это вполне может быть и ионизатор в том числе.
23.09.2005, 06:10 | #19 | ||
Если там полноценный ионизатор то современе он должен обслуживаться!!! так как эта пластина с эл разрядом достаточно быстро засирается и происходит утечка тока и никакой ионизации!!! говорю по опыту бытового,но принцип то одинаковый,разве что авто менее мощный.....
в этом случае в мануале обязательно была бы прописана его очистка-обслуживание!!! Вот бля ведь заставите разобрать! сами то разбирали что до конца не залезли????
23.09.2005, 17:18 | #20 | ||
Ну и зря ругаешься- я вот вообще не разбирал. А вообще наверное он не обслуживается, кроме фильтра в смысле.............
AUX в 110 кузове? | DBuz | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 14.05.2010 13:17 |
TRC на 110 кузове? | Электрооборудование кузова | 44 | 18.01.2010 20:24 | |
ABS на 110 кузове как работает? | hymixer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.05.2009 15:02 |
АБС на 100 кузове | Frank | Электрооборудование кузова | 3 | 05.12.2006 09:45 |
