22.08.2007, 08:12 | #1 | ||
затеял залепить вибро-шумкой заднюю полку, перегородку между салоном и багажником и пол под задней сидушкой. (на Марке)
кто делал такое отпишитесь плиз, какой эффект был достигнут. то что сделаю тоже вылажу
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
22.08.2007, 11:03 | #2 | ||
JOHN
А что собрался залеплять? УАЗ, Марк или Витц?
[b]???????[/b]
23.08.2007, 04:54 | #3 | ||
Пересвет
Mark
23.08.2007, 09:12 | #4 | ||
JOHN
Эффект - играет саб, а не полка с сабом... Более глубокий звук... в общем полный гут!
24.08.2007, 04:04 | #5 | ||
kind
чем обклеивал если не секрет, сколько слоёв?
24.08.2007, 04:09 | #6 | ||
JOHN
Визомат или вибропласт слоя три получилось.. В идеале проклеить и багажник.. Так же надо обклеить обшивки задних стоек... Но полка у меня не родная......делали из фанеры 10-ки...
24.08.2007, 04:13 | #7 | ||
kind
пасиб
27.08.2007, 01:18 | #8 | ||
Помогайте !!! Ваще расстроился
Проклеял передние двери вибропластом. Всё залепил, все дырки, включил, а колонки срут сволочи Причем как-то не понятно вообще - делаешь тише, перестают трещать, потом делаешь громче, вроде нормально всё, потом дверь тряханёшь - опять начинают... Пипец какой-то... Может мощности им мало от магнитоллы? Может усилок нужен? Колонки по 50 ват наминалкой, а магнитолла вроде 45х4... Может я что-то ен так сделал? Могу для подробности вопроса фотоотчёт выложить в отдельную тему, как всё было сделано... Помогайте, ребята, ато я с психу вырву всё нахер и выброшу - не могу уже, столько сил и средств вложил (всё относительно, по моим меркам много), а толку мало
Toyota Mark II GX 90, 1993
Мечтаю о 3х литровом атмосферном чайзере белого цвета. |
27.08.2007, 02:03 | #9 | ||
saltava
Попробуй просто провода хорошие акустические проложить вместо штатных...
28.08.2007, 04:31 | #10 | ||
saltava
Спокойстви, только спокойствие может тебе помочь , проверь колонки, может чтонить дифф задевает, название и модель колонок напиши, название и модель бубнилы тож напиши, сколько примерно от общей громкости выкручиваешь когда они хрипеть начинают? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Итог: на заднюю полку, перегородку меджу сиденьем и багажником, полд под задним сиденьем ушло материалов: вибропласт - 8 листов (Kicx nois killer) битопласт - 1 лист (2 погонных метра) сплен - 1 лист (1 погонный метр) время: 5 вечеров (с 18 до 23 часов) заипался! все пальцы на руке изрезал об фольгу, эффекта ещё не почувтствовал
28.08.2007, 08:18 | #11 | ||
[quote="saltava"]Помогайте !!! Ваще расстроился
Проклеял передние двери вибропластом. Всё залепил, все дырки, включил, а колонки срут сволочи Причем как-то не понятно вообще - делаешь тише, перестают трещать, потом делаешь громче, вроде нормально всё, потом дверь тряханёшь - опять начинают... Пипец какой-то... Может мощности им мало от магнитоллы? Может усилок нужен? Колонки по 50 ват наминалкой, а магнитолла вроде 45х4... В любой даже очень не плохой магнитоле максимум будет 18 Вт, а по поводу того что 45х4 - на заборе тоже много чего хорошего пишут... Кстати срач часто признак перегрузки усилителя..... А по поводу диагноза - оч сложно по описанию понять, это слышать надо, единственное что конкретно смущает так это - дверь тряхануть, это тянет как минимум на проблемы с динамиками (катушка если цепляет за сердечник например).
MARK II 115 2,5 Grange G Four
Carina ED 2.0 |
06.05.2008, 22:55 | #12 | ||
45*4 это пиковая мощность, наминал примерно вполовину меньше. Попробуй сними обшивку и посмотри глазами. Полярность на колонках проверь.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
07.05.2008, 09:25 | #13 | ||
saltava
И еще совет ставь усилитель. от магнитолы никогда нормального звучания не добьешся
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
Подскажите по шумке? | Tigir | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 11.07.2014 01:47 |
