05.08.2005, 07:28 | #1 | ||
как то хотел попробовать снять фару на 90 кузове.. все открутил все болты но почему то поворотник не дает снять фару... и не понятно как сам поворотник снимиаеться.. помогите..плизз
05.08.2005, 13:31 | #2 | ||
Если не ошибаюсь тонадо чуть в бок и на себя тянуть.Посмотри резинки - может они не дают.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
06.08.2005, 05:00 | #3 | ||
max1985, А по подробнее немножко можно?!!
07.08.2005, 05:30 | #4 | ||
Поворотник надо выбивать несильным ударом вскользь вперед, чтоб он вперед вышел. ТОка надо открутить его от фары. Далее вытаскивать фару.
Toyota Avensis
28.11.2005, 23:46 | #5 | ||
Поворотник сидит на простой защелке, но у меня прикручен проволокой под капотом (осталось от старого владельца - укрепление оптики ). под поворотником еще 2 болта крепления фары
29.11.2005, 09:47 | #6 | ||
Значит так. Берешь плоскую отвертку. Обмотай ее изолентой, чтоб не поцарапать бампер. Подсовываешь её (отвертку) снизу под поворотник и нажимаешь вниз. Поворотник нижней частью выходит на тебя, а сверху у него такие Г-образные крепления, два штуки. Все. Под поворотником три болтика.
Всё. Удачи. |
29.11.2005, 11:45 | #7 | ||
Всем доброго времени суток. Давно читаю этот форум, но пишу впервые. Вопрос как раз по поворотникам, кто-нибудь сталкивался с тем, что они по креплениям бывают разные? Причём это касается после рестайлинговых 90-х Марков.
Как снять 1G-FE | StasKS | Двигатель | 30 | 08.07.2012 19:34 |
Как снять? | дёмик | Двигатель | 6 | 05.02.2008 14:07 |
Как снять? | k0mar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 29.11.2007 16:23 |
