23.08.2007, 14:02 | #1 | ||
Здоров, Мужики. Меняли маслосъемные колпачки, снимали трамблер. Поставили на место - машина перестала ехать. Зажигание поставили 15градусов. Всеравно не едет. щас поставили 25градусов. Едет но не так (да еще какойто странный звук выхлопа стал, рычит странно. Выхлопная в норме). По поиску на форуме порыскал, нашёл что зажигание выставляется с замкнутыми контактами в диагностическом разъеме. непомню какого именно контакта, короче одного из них там нет. Как быть?? что делать??. Как вернуть машине былую прыть и резвость(если эти эпитеты можно отнести к моему двиглу.)
Мужики просьба по делу, а пофлудить можно и после того как разберемся. Я не против. Заранее спасибо.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
24.08.2007, 07:30 | #2 | ||
трамблер не провернули при установке? похоже.
24.08.2007, 08:50 | #3 | ||
MPR
Ты имеешт ввиду именно весь блок?? вроде поставили как был. На что обратить именно внимание.??
24.08.2007, 17:22 | #4 | ||
на сколько я знаю угол опережения должен быть от 8 до 12 градусов....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
24.08.2007, 17:41 | #5 | ||
для 1G-FE при замкнутых ТЕ1-Е1 8-12 гр
при разомкнутых 9 гр (так написано.. навреное не менее 9)...
27.08.2007, 18:10 | #6 | ||
зажигание ставь 10
toyota chaser 1993 1jz-ge
проблемы по зажиганию | mim | Модификация и свап двигателя | 0 | 15.05.2013 17:05 |
Подскажите по зажиганию | star218 | Модификация электрооборудования | 11 | 03.05.2012 14:13 |
вопрос по зажиганию | Kat9ra | Двигатель | 11 | 05.08.2010 17:48 |
Трэкшн по зажиганию | 666irk | Модификация электрооборудования | 21 | 28.09.2009 12:00 |
Вопрос по зажиганию на 1MZ-FE | digger | Двигатель | 10 | 28.12.2006 03:29 |
