23.08.2007, 20:53 | #1 | ||
Помял поддон около сливной пробки. Слетел с дороги. Примерно 1-2 см вмялся...
Насколько это плохо для 1JZ? Снимать, выправлять или так ездить? Есть ли там прокладка? или на герметик?
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
24.08.2007, 04:00 | #2 | ||
а нах менять если не пробил?
У меня был на герметике
Chaser JZX100 97г.
24.08.2007, 04:07 | #3 | ||
Obuhoff на 1-2см не страшно,можешь ездить.
24.08.2007, 04:27 | #4 | ||
Obuhoff
ИМХО снять, и выправить взад! Просто такого рода деформация поддона, может негативно отразиться на маслозаборе, может остаться маленький зазор между маслозаборником и собственно поддоном, в резлате чего, возможно масляное голодание и как следствие смерть
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
24.08.2007, 06:04 | #5 | ||
у самого замят поддон, еще от предыдущего хозяина.
пока, не парюсь, но собираюсь его вообще поменять. он новый стоит не так дорого, 1,5 тыс., по-моему.
Honda Jazz - есть |
24.08.2007, 06:14 | #6 | ||
Nikit@s да только еще за замену возьмут миниум столько же, его же фиг снимешь, пока двигу не поднимешь
24.08.2007, 08:36 | #7 | ||
если течь не пошла лучше не трожь, для очистки совести проверь расположение вмятины и маслозабора, если в разных местах, то не парься, родной герметик на поддоне держит гораздо лучше чем то что поставишь потом
24.08.2007, 10:58 | #8 | ||
Еслиб я знал... где этот маслозабор.
Но вмятины от маслоприемника нету... LEXX (TOURERV 90) Так вроде он из двух частей( поддон) та что нижняя, должна снятся на ура. MPR В чем проблема приклеить его назад? поддон АКПП тоже на герметике. и все работает.
Поддон двигателя : снятие установка | Placer | x90 | 11 | 09.12.2011 06:04 |
Пьяный помял машину | maximka | Правовые вопросы | 21 | 23.02.2010 13:15 |
HELP!!!! Помял поддон((( | Alrond | Двигатель | 4 | 22.09.2008 05:09 |
Поддон двигателя 1G | djekptr | Двигатель | 10 | 11.07.2007 19:26 |
Помял поддон 1JZ-GE | Двигатель | 2 | 05.08.2005 12:38 |
