Результаты опроса: Рейка, карданчик, гидрач, клапан ? | |||
Рейка | 3 | 27.27% | |
Карданчик | 6 | 54.55% | |
Гидрач | 2 | 18.18% | |
Клапан | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 11. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
24.08.2007, 01:33 | #1 | ||
Здраувствуйте господа !
Cresta JZX90, 1JZ-GE Руль сперва крутился то легко то туго (НЕ прерывисто). Допустим с утра легко, к вечеру туго. Заметил что хандрил разъем на электромагнитном клапане, его соединил как следует, симптомы те же. Был в сервисе сказали затянута рейка, т.к. в подвешеном состоянии передние колеса очень туго поворачиваються рукой (типа менять или перебирать и т.д.) рейка чуть чут сопливит слева но жидкость ничуть не уходит. На данный момент руль всегда крутиться туго ! НО после дождя или в дождь там как будто что то отмокает, и руль крутиться как надо, после сильного дождя он еще день, два крутиться как надо, потом опять постоянно туго. Вобщем вот так и рулю от дождя до дождя Вот и возникает впрос. Рейка, карданчик, гидрач, клапан ?
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
24.08.2007, 04:15 | #2 | ||
maxaon проверить карданчик ли это минутное дело,если не он то рейка(но на неё,если её не трогали,не жалуются). Гидрач если что не так петь будет.
24.08.2007, 09:01 | #3 | ||
Карданчек тоже так себя вести может. Побрызгай на него обильно WDшкой, если станет снова легко, то точно он.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
24.08.2007, 10:21 | #4 | ||
Однозначно карданчик у братана были похожие симптомы, как поменят все исчезло
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
24.08.2007, 11:42 | #5 | ||
начать с самого простого
ремень карданчик (снять 10 мин) покрутить в руках и так по нарастающей.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
24.08.2007, 11:47 | #6 | ||
Седня попбрызгал Выдэшкой, ниче не изменилось.
Есть у меня такое ощущение, что либо рейка сосет воздух... (бывает ли такое?) а когда намокает немного герметезируеться... либо клапан глючит, может когда он намокает появляеться проводимость какая нить.... ? Вобще у меня с его стороны одни провода с контактами ... без разъема... мож не родной ... его как нить снять проверить можно ? Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: карданчик снять повертеть это идея .... а как понять что с ним что то не так ? люфты будут ? или наоборот туго крутиться должен ?
24.08.2007, 11:58 | #7 | ||
мне WD не помогла. бразгал много и часто все бестолку.
потом снял кардан ( открутить 2 болта и сделать метки чтоб потом поставить также как стоял) он был конкретно клиненый. поставил от Ваз 2105. пока полет нормальный. только ступил не поставил я пыльник на него. Рейка не может сосать воздух там же масло под давлением. она может только масло выдавливать. Если не ошибаюсь то клапан по умолчанию не работает. При достижении какойто скорости на него подается ток, он открывается и немного сбрасывает давление в рейке. ИМХО с него вообще можно сбросить провода. может кто поправит
МВ W210 E240'1998 |
24.08.2007, 13:56 | #8 | ||
Усе понятно.
Спасибо. О результатах отпишусь ... но думаю не скоро ...
24.08.2007, 14:27 | #9 | ||
смотри, закусит при маневре...
крестовинка 100 рублей, а наколотить можешь......
МВ W210 E240'1998 |
24.08.2007, 22:06 | #10 | ||
Если брать, то лучше не от 2105. Я ставил GMB, (у нас в магазе в наличии за 195 рябчиков) в принцыпе все норма, тока вот нада не профукать глубину посадки (прежде чем разбивать посмотри на сколько старая была утоплена в вилках), а так же НЕ ПРОИПАТЬ иголки при сборке! Иначе, клинить то она перестанет, но люффтец останется из-за пробела между иглами.
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь... |
26.08.2007, 10:54 | #11 | ||
Значиться так...
Добрался я до карданчика сегодня, снял его... а он паразит в одной плоскости ваще... не двигаеться... давай бызгать выдэшкой да раскачивать... потекла ржавчина ... шоб ее... В итоге разработал его ... ща во все стороны как хошь .... Единственное в ту сторону которую был заклинен уж очень легко ходит... я так понимаю он там должен быть набит какойто смазкой ...а ее там соответсвенно нет... и выдэхи наверно не на долго хватит... Менять на "типа контрактный" за 600 руб ??? Или развлекаться с тисками ? Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: А может так оставить ? Люфта вроде нет... не заклинит ли ?
26.08.2007, 11:16 | #12 | ||
меняй крестовинку
27.08.2007, 06:24 | #13 | ||
Меняй по любому, так как у меня после такой же разработки с применением ВэДэхи руль в одном из поворотов ТАК заклинило, что я чуть сиденье не намочил.
Делов то в принцыпе не много, а результат тебя приятно удивит. Полумеры- не наш выход!
27.08.2007, 07:18 | #14 | ||
Маркович
+1 2105 - это ненадежная заплатка. Пока ждал заказа на GMB поставил от таза. Лежат в гараже 4 крестовины ждут своего часа) maxaon разработка - это полумера, 2105 - тричетверти мера) ставь сразу GMB. Ну конечно идеал это оригинал
МВ W210 E240'1998 |
27.08.2007, 07:45 | #15 | ||
карданчики на 100ый - 2700 и 4500р (нижний и средний)
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
27.08.2007, 07:52 | #16 | ||
vlade
это оригинал?
МВ W210 E240'1998 |
27.08.2007, 08:21 | #17 | ||
в принцыпе достаточно и GMB. На оригинал меня не хватит...
12.09.2007, 12:49 | #18 | ||
Ты эту крестовину запаришся менять. Лучше если есть возможность купи контрактную
12.09.2007, 23:19 | #19 | ||
Да купил уже контрактную за 500р.
Все нет времени перекинуть. Хочу ее сверху смазкой какой нить намазать, что бы так сказать более гарметичней была, есть смысл ?
13.09.2007, 10:17 | #20 | ||
maxaon
Гдето видел в форуме ставят пыльник на нее. Я стормозил не поставил. Кстати менять ее - 30 минут неторопясь. ИМХО новая лучше чем контрактная.
МВ W210 E240'1998 |
Глючит гидрач GX110 | v777ek | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.12.2010 05:55 |
Рейка или гидрач | volna | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.10.2008 03:50 |
Гидрач | Slava_I | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 15.09.2008 12:58 |
Гидрач глюканул | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 24.09.2005 05:38 |
