24.08.2007, 03:13 | #1 | ||
Это после ультразвуковой промывки и замены свечей! Хотя у нас сейчас по утрам +10, но до этой процедуры заводилась со второго раза. С первого раза колбасило её. Со второго заводилась нормально. А теперь с первого раза. Два дня простояла, стартером покрутил секунды полторы-две и она сразу всеми горшками ровно так заработала на оборотах 1400. О! Мойте форсунки и следите за свечами.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Хотя о том, что заводиться стала лучше, выводы делать буду зимой
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
24.08.2007, 03:58 | #2 | ||
сколько денег отдал?
Chaser JZX100 97г.
24.08.2007, 04:37 | #3 | ||
свечи - 6x320руб
мойка 6x150руб + 320руб банка химии Снимал/ставил - сам. Все легко и просто.
24.08.2007, 12:50 | #4 | ||
Затвра тоже самое делать буду, может поможет!!
26.08.2007, 11:43 | #5 | ||
а как вообще прочистить инжектор 7??? если делать самому .....
26.08.2007, 12:45 | #6 | ||
Купи себе аппарат для чистки.
26.08.2007, 14:12 | #7 | ||
sasha52
на днях сам мыл всю топливную систему жижой фирмы Winns, для этого потребовалось: 2 бензостойких шланга примерно по 1 м 2 провода примерно такой же длины банка химии Штуцер топливный насос От топливной рампы откурутил подачу, вместо нее через штуцер подключил один шланг, далее снял обратку - к ней второй шланг. Шланг обратки в банку с химией, подачу к топл. насосу. Подключил топл. насос к АКБ (+,-) - и его в банку. Отключил родной бензонасос вынув реле и все - Кидаеш провода бензонасоса на АКБ (должен загудеть) и запускаешь двигатель. Полбанки съела - глушишь. Стоит 10-15 мминут. Заводишь, газуешь, выробатываешь жижу до конца. Вот этакий бытовой прибор для промывки форсунок, я думаю ни чем не уступающий фирменному на СТО. Цена вопроса 350р - Жидкость да и бензанасос, у меня есть еще один, я его и использовал, а так если есть время и охота поковырятся - снимаешь родной или можно взять абсолютно любой эл.бенз. насос. Где-то слышал что такие стоят на отеч. авто, толи таврия толи... врать не буду |
27.08.2007, 04:48 | #8 | ||
Ультразвуковую ванну это не заменит.
27.08.2007, 05:31 | #9 | ||
А кто подскажет, сколько по времени можно мыть форсунки в ванне? А еще, при какой температуре и на какой частоте- постоянной или меняющейся?
Просто есть ванна на работе, ей не пользовался еще ни разу, вот хочу попробовать. Но при этом не хотелось бы накосячить... Подскажите плиз...
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь... |
Педаль тормоза стала жесткой | AlpineV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 23.04.2012 08:47 |
Стала работать только 1-я передача. | CTaFFoPD | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 02.04.2012 17:37 |
Поставил LSD, машина стала тупая | АНДРЮХА | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 43 | 13.05.2009 07:27 |
жижа стала коричневой | АНДРЮХА | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 21.05.2008 08:39 |
печка стала хуже греть | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 12.02.2008 09:20 |
