24.08.2007, 05:56 | #1 | ||
Сегодня увидел в теме про чайзера распорку в ногах задних пассажиров и вспомнил что у меня турер с точно такойже пришел из япии, вопрос: если их ставят притом не на одну машину, значит зачем то она нужна?
зы Я свою сразу снял, могу помяться с кем-нить на чо-нить...
BOYARSKY Motorsport
24.08.2007, 06:51 | #2 | ||
Пол под задним сидением хлипкий довольно. При жёстких пружинах/амортизаторах накладка пола лопается в районе тоннеля под передним краем подушки.
Эта распорка наверное немного улучшает картину.
шесть по 0.5
24.08.2007, 06:55 | #3 | ||
Она нужна для повышения жосткости кузова, в этом случае от неё толку мало, только пасажирам мешаеться!
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Hel S. тогда она должна буть продольной, а не поперечной |
24.08.2007, 12:34 | #4 | ||
VLadISlav
как раз поперечной, пол по тоннелю складывается давай мыло, скину фото
шесть по 0.5
24.08.2007, 12:36 | #5 | ||
такие распорки давно продаются, еще на кресте.ру кажется была тема...
24.08.2007, 13:02 | #6 | ||
Митяй, а сколько они стоили?
BOYARSKY Motorsport
24.08.2007, 13:20 | #7 | |||
FULL THROTTLE
24.08.2007, 15:51 | #8 | ||
Hel S. давай: Vlad_iclav@rambler.ru
Тоесть при жосткой подвеске и наших дорогах этот девайс обязателен? |
24.08.2007, 15:55 | #9 | ||
kvas
продай. Мне на кольце пригодится.
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9 Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан |
25.08.2007, 03:54 | #10 | ||
Мне кажется проще привинтиь маленькую распорку под днищем, там и место есть, чем такое городить в салоне.
27.08.2007, 04:59 | #11 | |||
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: у народа поспрашивал говорять 200$ минимум цетата: "это же эксклюзиффнах", поэтому моя цена 4000р + доставка, или пусть лежит до поры...
BOYARSKY Motorsport
27.08.2007, 08:49 | #12 | ||
kvas на аукционе проскакивает иногда - глянь по цене, давно это было не помню сколько стоит. но конечно в салоне такой гриф держать - это на любителя
27.08.2007, 09:53 | #13 | ||
Митяй, пошарил не нашел
эксклюзиффнах
BOYARSKY Motorsport
27.08.2007, 10:32 | #14 | ||
VLadISlav
лови мыло ну и все смотрим Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: Стас, я чегото не нашёл где под днищем можно прикрутить. Надо же сделать чтоб тоннель не "дышал". Выхлоп вроде мешает.
шесть по 0.5
27.08.2007, 12:54 | #15 | ||
вот фоты
BOYARSKY Motorsport
27.08.2007, 15:15 | #16 | ||
Hel S.
Снизу надо опорным подшипником, 2 болта, как раз между ними распорка привинчивается. Можно привинтить короткую, как раз на эти болты, а можно длинную до самих лонжеронов, тогда распорка привиничается к лонжеронам, и ближе к тоннелю на эту пару болтов. Выхоп не мешает, так как он идет в тунеле под карданом. |
27.08.2007, 19:26 | #17 | ||
Hel S. Презнателен
Kvas а че она всего по 1 болту с каждой стороны крепится, тогда в топку ее, не выход |
28.08.2007, 04:24 | #18 | ||
VLadISlav
по одному болту с каждой стороны и скаждой стороны есть выступы цилиндрической формы, который вставляются в отверстия в пороге, учитывая то, что распорка работает на сжатие, она имеет развитые опорные площадки, на растяжение она работать не будет, да это в нашем случае и не надо
BOYARSKY Motorsport
30.08.2007, 05:20 | #19 | ||
Фигасе ..первый раз вижу чтоб так трескался кузов на 90/100...
In boost we trust
30.08.2007, 08:23 | #20 | ||
Hondist
Жесть реальна!!
KluGer V (2.4 AZ-FE)
зачем термостат в БДЗ ? | VaL! | Двигатель | 15 | 25.08.2010 18:49 |
Зачем вам вонючка? | LevaLeva | Общение и дискуссии | 37 | 12.06.2010 08:09 |
Зачем вам тонировка? | LevaLeva | Общение и дискуссии | 394 | 13.04.2010 07:40 |
Верхний распорко на 110-й | Андрей-Битл | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 12.01.2009 05:12 |
