25.08.2007, 12:43 | #1 | ||
Менял сегодня краник печки - потому как старый потек. Новый стоил 1200 руб оригинал, 3 недели ждал.
Старый тек уже давно - залил тросик - анитифриз кристализовался... но в принципе тросику жить не мешал... Короче поменяв кран - я решил подразработать тросик и за одно удалить то что попало внутрь его кожуха. Короче когда все прочистил - установил тросик в зажим на кранике - там такая хитрая пластинка с зубчиками кожух придавливает Короче видимо сильно придавился кожух и заклинил тросик - когда в салоне покрутил ручку управления - что-то под панелью щелкнуло - теперь тросик свободно ходит не зависимо от привода Моторчик крутик - т.к заслонка отсекающая поток горячего воздуха двигается. Соответственно температура меняется. Но вот конец тросика под панелью спал. Сложно ли его установит на место? Что нужно разбирать. Что интересно не в книге не в электронном каталоге нет схемы подключения этого тросика. ВООБЩЕ! Помогайте А то без советов полезу... и кучу времени потеряю или лишнее разберу
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
25.08.2007, 15:23 | #2 | ||
Rega
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=15953 в кратце, снимай бардачок и смотри... место крепления тросика видно... а дальше по обстоятельствам...
25.08.2007, 15:32 | #3 | ||
Falcon
Намекаешь что надо панель снимать??? Еп...
25.08.2007, 15:36 | #4 | ||
Rega
ну зачем панель? написал же.. снимай бардачок, смотри почему слетел.... дальше по обстоятельствам....
25.08.2007, 17:35 | #5 | ||
Falcon
Спасибо тебе огромное! Бардачок можно не снимать вовсе. Достаточно снять часы и консоль с магнитофоном. Потом вытащил "воздушный" переходник с сеткой. Между центральным воздуховодом в часах и внутренним воздуховодом который. Ну а там все стало просто и ясно. Единственное что напрягает как-то тросик все равно туговато ходит. Блин и еще следы антифриза аж внутри панели... полагаю что тросик засрат... закапал тормозухи раздобуду шприц постараюсь залить прям даже фотку сделал как тросик цепляется. как-ить выложу
25.08.2007, 17:49 | #6 | |||
26.08.2007, 07:27 | #7 | ||
Falcon
В 100 кузове бардачек вообще никакого доступа мне не дал к тросику. но сам тросик видно... не видно куда он приходит. А вот тут помогло снятие центральной консольки. Если в следующий раз(ни дай бог) соскочит... головняков уже меньше будет.
29.11.2007, 17:23 | #8 | ||
Rega
Благодаря тебе ничего лишнего разбирать не пришлось. Выкладываю фото за тебя. Сегодня тоже там ковырялся.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
29.11.2007, 17:34 | #9 | ||
О! точно проблема ушла и я про тему забыл!
-=DIMON=- А че у тебя тросик соскачил???
29.11.2007, 18:08 | #10 | ||
Rega
Кран печки подтекал и от застывшего антифриза застрял в одном положении, тросику двигаться было некуда, вот и соскочил. Кран тоже поменял.
Кран печки. А если его нет?! | Doberman_29 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 18.04.2017 17:55 |
проблемы кран печки | saxa cresta jzx90 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 19.01.2015 09:42 |
Менял лампочки и потух свет во всём салоне Помогите. | LegaLize_inc | Электрооборудование кузова | 4 | 25.11.2009 15:29 |
декстрон все менял менял, а он темный...... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 13.06.2006 09:42 | |
Блок управлени(комп) Tourer V | Электрооборудование кузова | 3 | 22.09.2005 03:12 |
