26.08.2007, 14:55 | #1 | ||
при включенных фарах или габаритах и вынутом ключе зажигания на всех авто что до этого были срабатывал зумер , а на Чайзере он не работает , подозреваю что конструктивно он должен быть , только что за траблы с ним и где его искать , подскажите.
продал TOURER V 100
26.08.2007, 15:16 | #2 | ||
кстати у меня тоже не работает, а на атмо марке работало. Может на Турерах нет такой опции?
Chaser Tourer V JZX-100
26.08.2007, 15:19 | #3 | ||
и у меня не работает, зато и фары (габариты) сам отключает
MARK II GRANDE, GX110, 2003
26.08.2007, 15:21 | #4 | ||
На турерах нет зума, но есть функция отключения фар, если открывается водительская дверь. Правда при условии, что двигатель заглушен.
26.08.2007, 18:29 | #5 | ||
надо попробовать , хотя как тогда у меня туманки включеными остались я вроде через окно не вылазил.
продал TOURER V 100
26.08.2007, 20:01 | #6 | |||
26.08.2007, 20:05 | #7 | ||
Mikres
В любом режиме.
26.08.2007, 20:14 | #8 | ||
FourCam завтра попробую
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: но в принципе безполезная приблуда, так как в 90% случаев на Турере выходишь с машины, а она еще работает в режиме турботаймера, потом глохнет, а фары горят..... .......Лучше зум бы сделали. ИМХО
26.08.2007, 20:17 | #9 | ||
Mikres
Именно. Поэтому я уже два раза садил аккум. Выхожу из машины, авто работает в режиме турботаймера, фары как горели, так и горят. Зум не сделать, т.к. авто заведено, следовательно водитель в машине... Не предусмотрено турботаймеров в стоке у япов, нет и этой полезной штуки, как гашение фар после остановки двига.
27.08.2007, 12:50 | #10 | ||
а как тогда япошки без турботаймеров?? сразу машины глушили или сидели в ней некоторое время???
27.08.2007, 13:23 | #11 | |||
Dodge
27.08.2007, 23:46 | #12 | ||
sheff
я понял что не предусмотрено, а как тогда они выжидайт время после остановки?? или так глушат? |
28.08.2007, 06:46 | #13 | ||
они потом авто с уставшей турбиной продают в россию
продал TOURER V 100
28.08.2007, 09:28 | #14 | |||
FourCam
28.08.2007, 16:41 | #15 | ||
Проверил, фишка работает, но безполезно. Но у меня уже выработался рефлекс на выключение света, теперь даже днем пытаюсь выключить его. Также рефлекс на открывание дверей после глушения авто, даже не задумываюсь - рука сама тянется на кнопку.
Вообщем удивительное это существо - человек, оно может дополнить любую нехватку электроники
28.08.2007, 16:43 | #16 | ||
dm
Уже выработался Mikres
28.08.2007, 19:59 | #17 | ||
+1 .... все делаю на автомате в ручном режиме.....
выходя гасите свет (С)....
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
зумер открывания водительской двери | trance | Электрооборудование кузова | 59 | 08.09.2015 06:08 |
Не пищит диммер при включенных фарах марк 2 jzx-90 | OEMOEM | Электрооборудование кузова | 4 | 27.04.2013 10:31 |
загорается знак включенных задних фар... | ГАНС | Электрооборудование кузова | 10 | 17.11.2008 16:58 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
