27.08.2007, 11:47 | #1 | ||
Вчера поставил в передние двери акустику, твитеры на передние стойки вывел... так вот в твитерах "трекот" от работы двигателя наблюдается ( слабый, но есть и это неприятно... что можно сделать чтобы его не стало?
27.08.2007, 12:45 | #2 | ||
У данной проблемы есть как миниумм несколько источников.
Опиши пожалуйста от чего питаются твитеры(усилитель или от магнитолы?) Если усь - обрати внимание на землю, правильно ли припаяны сигнальники, вторым пунктом - как проложены провода от уся до пищалок. Отдельным пунктом, место расположения Кроссовера(если он не встроенный в усе). Если от магнитолы, то проверь питание магнитолы и провода до пищалок. Если есть вопросы можешь писать j_e_y@mail.ru, попробую ответить.
MARK II 115 2,5 Grange G Four
Carina ED 2.0 |
28.08.2007, 07:16 | #3 | |||
28.08.2007, 08:11 | #4 | ||
Ну конкретнов твоем бы случае я бы начал, с разделения кабеля и силовых проводов, также + на усилителе и магнитоле лучше общий. А вообще начни лучше с кроссов, по панелью оч. много проводов которые могут давать наводки - пошевели туда-сюда. Шумы от генератора оч. неплохо шлышно в паузах. И еще - подумай о переносе усилителя из багажника под передние сиденья, у меня так подключены уже 2-ва усилка которые играют на фронт, сплошные плюсы: провода короче, особенно сигнальник что оч. позитивно сказывается не только на кач-ве звучания но и экономия на проводах оч. значительна.... У самого наводки были, вылечилось все заменой сигнальника на Sound Technology, солидная такая штуковина толщиной с мизинец, очишенная медь, серьезный экран да плюс еще по независимым тестам - реально обигрывает межблочники до 50-ти долларов за метр.
Carina ED 2.0 |
28.08.2007, 08:48 | #5 | ||
Jey
извини, не "рублю" хорошо еще в терминологии.... что такое сигнальник?
28.08.2007, 08:53 | #6 | ||
Это межблочный кабель с разьемами типа тюльпан.
Carina ED 2.0 |
28.08.2007, 10:23 | #7 | |||
28.08.2007, 10:52 | #8 | ||
Да, именно так. Кстати очень интересно что у форумчан стоит в машине, надо бы опрос организовать.... Время будет - отрисую свою схему, дальше думаю всем будет проще.
Carina ED 2.0 |
28.08.2007, 11:13 | #9 | ||
Jey,а в чём трабл?! Вместо штатной магнитолы поставил неродную голову(естественно подключился с проводке которая шла к родной голове) и в динамиках появился треск двигателя постоянной громкости,т.е.этот шум шёл от усилителя(т.к.при выкл.магнитоле треск был)! Но ведь со штатной головой всё было хорошо!
28.08.2007, 11:49 | #10 | ||
Хм, тут конкретно копать надо. По идее при выключенной голове усилитель тоже отключен, если есть треск по прежнему( даже при выключенной магнитоле) надо искать проблему либо в кроссах(т.е. рядом есть провод который дает наводку), если кроссы используются встроенные надо смотреть где проложены провода до пищалок, или где стоит усилитель. Хотя если менялась только голова, дело определенно в ней, а старая не шумела т.к. у нее была выше помехозащищенность( или например внутри по другому был расположен блок питания ).... Хотя определенно помехи очень сильные если даже в выключенном состоянии такая беда.... Провода случайно рядом с бензонасосом не проходят?(или с его питанием?)
Carina ED 2.0 |
29.08.2007, 06:12 | #11 | ||
Jey ясен пень что усилок вкл.от головы-я напрямую усилок включил(скрепкой),да и новая голова без помех работает с любым усилителем,кроме штатного(3 усилка подключал). Видать у них какие-то особенные родственные узы (у родной башки и уся)
Проводку динамиков,как и остальную я нетрогал.Вобщем я просто спросил(т.к.от родной музыки остались тока провода и то не все)-интересно докапаться до истина,которая,как извесно,где-то.... |
29.08.2007, 09:10 | #12 | ||
ААААААААААА, я понял.... Скорее всего вылечиться если питание на голову и усь сделать общее, причем не только + но и -.
Carina ED 2.0 |
29.08.2007, 09:41 | #13 | ||
Jey,а оно и так общее! ,т.е. и "+" и "-" идут через усь к голове и обратно(на вкл.уся)
29.08.2007, 09:55 | #14 | ||
Я что-то не понял провода идут через весь салон от аккумулятора сначала к усилителю, а потом обратно до торпеды где стоит магнитола?
Carina ED 2.0 |
30.08.2007, 19:45 | #15 | ||
сегодня проложил сигнальники в центре кузова (подальше от силовых) - звук двигла на 95% исчез. НО! когда слушаешь музыку басы как бы "рассыпаются" ( шуршание-треск в колонках на низких частотах... от чего такое может быть? было ведь все в порядке сразу скажу что лазил в проводку по силовой стороне: что-то подтянул, кое-какие провода поменял... вот и думаю может быть провода тонковаты теперь которые идут на + и -? сейчас на + и - усей от дистрибьюторов идут медные кабели мм 5 толщиной сама жила.. такие же и на конденсатор... может быть это шуршание от плохой протяжки? или провода толще надо?
30.08.2007, 21:04 | #16 | ||
Слушай мне уже самому интересно что у тебя там, я в эту субботу забираю своего марка, так что в следующий четверг с чистой совестью могу приехать на смотровую, вот и глянем. А пока - предлагаю посмотреть соединения силовых проводов что идут к акустике. Ну если уж совсем не терпиться можешь подьехать как-нить на Электрозаводскую(после 18), или в люблино(после 20-21). В общем аська есть, припрет - пиши.
Carina ED 2.0 |
31.08.2007, 06:02 | #17 | |||
Jey
31.08.2007, 10:15 | #18 | ||
Во первых любая проводка должна идти максимально коротким путем.
Во вторых, Классическая схема подключения: По левой стороне - кабели питания, по середине под тоннелем - межблочники, по правой стороне силовые провода до акустики. Практика также показывает, что левую сторону без силовых оставить не получается, поэтому во первых прокладываем правее от питания (под ковриками и сиденьем), если пересекаются то желательно крест накрест.
Carina ED 2.0 |
" тиканье " двигателя 1g-fe beams? но не клапана | Valk | Двигатель | 6 | 10.10.2011 14:01 |
"Склеены" ли у вас радиаторы кондея и двигателя??? | Rega | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 07.08.2008 10:41 |
Помогите: Ошибка "Электросистемы двигателя" !!! | Pahomich | Двигатель | 5 | 28.06.2008 02:09 |
Если в ПТС написано номер двигателя "Отстутствует" | M@Xxxx* | Правовые вопросы | 27 | 13.02.2007 11:51 |
