27.08.2007, 13:05 | #1 | ||
ПАРНИ! нид хэлп!
Литёха 17 х 8 JJ. Пойдёт на Чайнега, сотый кузов??? Какой размер резины? Спереди, сзади? Чтоб нигде не цепляло, не тёрло за обвес??? Есть смысл менять стандартное тауреровское 16 х 6\1,2 ??? Посоветуйте... Оч. надо.............. Спасиб. Добавлено спустя 1 час 4 минуты 35 секунд: пойдёт вариант: 225 - зад? 215 - перед? не будет 215 уже самого диска??? и какая высота 40, 45, 50???
Chaser jzx100 1JZ-GE VVTi
27.08.2007, 15:47 | #2 | ||
были в соседней ветке похожий вопрос...
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=16479 отвечу, у меня стояла 225\45 по кругу(ширина диска 8дюймов), потом поставил только на перед 215\45, и визуальной разницы практически не видно, резина уже диска не смотрица..... |
27.08.2007, 23:49 | #3 | ||
http://toyota-club.net/files/03-03-10/12-01-colesa.htm
- это табличка какие можно шины натягивать на какие по ширине диски
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
28.08.2007, 08:56 | #4 | ||
thnx.
други! кто ещё, чего насоветует??? Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: to drendendens старик, это ты выражаешь своё мнение, что "резина уже диска не смотрица....." ??? или говоришь о том, что когда поставил 215 на перед, то она не оказалась уже самого диска???
28.08.2007, 20:00 | #5 | ||
kostet,а вылет какой?исходя из этого и надо выбирать диски с резиной.
На ширину диска в 8 дюймов надо ставить резину никак не меньше 225...а точнее идеально получается у тебя такой размер:225/45 R17 215 узковата будет на 8J.Будет выглядеть очень плохо да и неправильно это. Для дрифта если только...тогда самое оно будет!
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
29.08.2007, 00:05 | #6 | ||
для дрифта имхо наоборот нужно очень правильную резину на диски ставить. будет узкой - расчехлится в момент!
29.08.2007, 09:00 | #7 | ||
парни. всем псиб.
кароч, как поставлю, фоты залью, как оно будет....
29.08.2007, 18:36 | #8 | ||||
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: Цитата:
практические примеры есть???? а у меня есть, не поленился сходил сфоткал... колесо немного повернуто, чтоб было видно диск и резину..... да, как колбаса не торчит..... |
29.08.2007, 18:41 | #9 | ||
я бы 225/45 или 235/45 поставил.
30.08.2007, 10:03 | #10 | ||
drendendens
это 215ка? т.е. м\у 215 и 225 впринципе разница не ощутима, да? а 225 спереди цепляцца низачо не будет? JD наверно, так и сделаю...
30.08.2007, 12:12 | #11 | |||
пришли диски с новой резиной резиной: 225\45 по кругу, я поставил, но потом начал замечать что немного славливаешь колею, задумался поставить 215 резину, теоретически на 8дюймов ставится 225-235резина, но решил примерить, и не увидел никакой визуальной разницы... из плюсов это то, что руль стал легче, ну и резина полегчала..... по поводу высоты, то можно поставить 215\50 пер. и 225\50 зад(бОльший комфорт) или 215\45 перед 225\45 зад(лучше рулешка)штатный размер как у 110туриков П.С. не навязываю ничего, каждый делает выбор сам, только говорю свою историю и факты... |
31.08.2007, 16:21 | #12 | ||
drendendens
8) thnx
Какие колёса и какая резина лучше??? | sepultura | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 72 | 13.05.2012 13:06 |
17 диски какая резина нужна? | khv27 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 04.06.2008 09:24 |
