27.08.2007, 14:32 | #1 | ||
Где-то посредине машины из глушака начало сечь выхлопными газами. Пердеж внушительный стоит, точнее говоря рев.
Сие есть последствия замены свечей в НИМСЕ когда я поездил целый день на 4х цилиндрах после чего как видно помер катализатор и следом сабж. Если есть другие версии - в студию, а тем временем вопрос: Как с этим бороться? Т.е. просто заварить дырку. Или еще поменять катализатор. Или купить все новое от штанов до клоаки? Где все это покупать? Какие особенности и подводные камни? В общем я в полном ауте от этого дела. Chaser JZX90 Москва
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
27.08.2007, 14:53 | #2 | ||
Ты саму дырку видел? У меня на кресте тоже так было, думал хана глушаку а оказалось что сгнили крепления датчика температуры выхлопа. Приварили новые крепления, привинтили к ним датчик и все 3,14здато! Посмотри что там за дырка а потом можно подумать что с ней делать
27.08.2007, 15:08 | #3 | ||
sheff
дырку не то чтоб видел, но пальцем чувствовал выход газов. на яме еще не был.
27.08.2007, 15:11 | #4 | ||
Побывай на яме. Дует куда? В правую сторону под водительскую дверь?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Если датчик совсем вылетел то его будет видно - он на проводе будет висеть. Но он мог и там остаться. |
27.08.2007, 15:27 | #5 | ||
sheff to all
а этот датчик вообще нужен какие он функции выполняет? У меня тоже была подобная ситуация, крепления все сгнили, датчик я просто вытащил, но пока не отрывал, прицепил к днищу и пока так катаюсь, а дырку заделали болтом с герметиком, вроде пока полет нормальный. |
27.08.2007, 15:41 | #6 | ||
Doberman
Да если честно незнаю зачем он нужен, самый правильный вариант это как сделал ты, т.е. не отрывать его. Как я понимаю никакой информации на ECU от него не идет, походу он тупо сделан что-бы зажигать лампочку перегрева каталика. Так что без него ничего страшного но и отрывать думаю не стоит а то вдруг check загорится |
27.08.2007, 20:52 | #7 | ||
sheff
ну сколько ездию уже, чек не загорался |
28.08.2007, 02:41 | #8 | ||
у меня он отрезан, а место под него заварено. ни что не где не горит, все ок!
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
28.08.2007, 02:51 | #9 | ||
Golomeen
смотри дыру срочно, если по шву где то можно заварить по быстрому если нет, то возможны варианты, у меня банка треснув за неделю езды из щелочки привратилась в огромную дырень http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=15966 зы, у меня 96г.в. никаких датчиков в выхлопе небыло, и еще у товарища.. также небыло на чайнике 96года
дваузет одинжизет |
28.08.2007, 05:04 | #10 | ||
Хи.... у меня тоже сифонить начало помаленьку... Надо лезть, смотреть... А нельзя своими руками без огня обойтись? Ну например есть спец герметики, типо "холодная сварка"... Можно ей воспользоватсья?
Toyota Mark II GX 90, 1993
Мечтаю о 3х литровом атмосферном чайзере белого цвета. |
28.08.2007, 05:08 | #11 | |||
28.08.2007, 08:16 | #12 | ||
saltava
можно, тока ненадолго. |
28.08.2007, 08:19 | #13 | ||
saltava
бесполезная трата времени, имхо
дваузет одинжизет |
28.08.2007, 08:22 | #14 | ||
Вчера ковырялся со своей машинкой, появился недавно рев, как-будто тоже глушак прогорел, лазил, смотрел, явных дыр не нашел, открыл капот и понял, что из выпускного коллектора, заказал прокладки....и вчера решил поменять. Какое же было мое удивление, когда я открутил коллектор, верней он можно сказать ваще был не прикручен, и прокладкам там ваще хана, моно подумать, что их там вообще небыло, короче итог, прокладкам хана и пару шпилек без резьбы воть...ну пока вроде прикрутил, но всеравно сифонит откуда-то, решили потом нарезать резьбу и сделать все по грамотному.
А датчик который стоит в резонаторе чувствую скоро пойдет в небытие, тока звон иногда от него присутствует. |
06.09.2007, 18:01 | #15 | ||
С проблемами выхлопных систем рекомендую http://att.su/ делают быстро и качественно.
Сам год назад обращался к ним. на 15 парковой Труба от турбины к первому резонатору отвалилась напрочь. Ремонт обошелся в 3700р из них 3000р работа (гнули трубу из нержавейки и варили) и 700р материалы (гофр и труба) работы на час.
MARK LX90
07.09.2007, 05:23 | #16 | ||
Golomeen
Если это просто дырка, то засвари и всё. Ещё это может быть прогорела или проржавела прокладка в месте соединения(это естественно). |
07.09.2007, 06:28 | #17 | ||
мне пришлось вырезать целый кусок вместе с катализатором, (один хер там уже ни одной соты нормальной нет) и вваривать просто прямой кусок... вот теперь башку ломаю, а как же ТО проходить?
запах выхлопа сам за себя говорит - покупать, только покупать
12.09.2007, 04:17 | #18 | ||
Короче починили глушак - заварили большую трещину.
Счастью нет предела - работает тише, чем когда-либо (при мне). Не знал что правильный JZ и на 4-5 тысячах особо не слыхать. Если музыку слушать то даже рачить можно бесшумно для собственных ушей.
14.09.2007, 12:48 | #19 | ||
а может из за прогоревшего резонатора машинка хуже ехать? Все говорят что нет, а на деле все наоборот оказалось. Такое может быть?
T-Crown Majesta i-four 2000г. 1UZ-FE GH-UZS173, Yamaha RX-1 2003 есть.
16.09.2007, 16:30 | #20 | ||
Народ, посоветуйте. Прогорела гофра, в городе по диаметру (90мм) ничего подходящего нет. Может заменить её обычной трубой? Насколько это будет критично, всмысле вибраций? 1jz
Приехали? Снова техрегламент... | AlexM | Правовые вопросы | 36 | 22.09.2010 11:35 |
Троит на холостых и загорается Чек. Начинаешь двигаться - ОК | Sakh | Двигатель | 9 | 05.04.2010 14:09 |
Прогорел выхлоп | Константи_н | Двигатель | 5 | 13.08.2007 10:37 |
