27.08.2007, 19:07 | #1 | ||
Всем привет.... я вот знаю что приоритетным датчиком для оборотов 1200-2000 является датчик кислорода.....может кто знает какой датчик является главным на интервале 2000-до 3 или до 4??? Проблема состоит в том что двиг отменно тянет до 2000 и после 3500-4000.... а между 2 и 3 машина как будто якорь сбрасывает....сил больше нет.....
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.08.2007, 05:09 | #2 | |||||
28.08.2007, 05:12 | #3 | |||
28.08.2007, 05:35 | #4 | ||||
28.08.2007, 05:41 | #5 | ||
в том то и дело, что пробовал - мотор заглох
28.08.2007, 05:52 | #6 | ||
Kos
а если погазовать?
28.08.2007, 06:23 | #7 | |||
28.08.2007, 06:50 | #8 | ||
и вобще спор ни о чём.... как и сам сабж....
28.08.2007, 14:04 | #9 | |||
"" В зависимости от того, какая программа в данный момент включена, компьютер выбирает, какие значения датчиков в данный момент главные. В режиме холостого хода до 1500 об/мин (примерно) главным датчиком является, например, считалка количества воздуха, а остальные выполняют функции корректирующих. В режиме от 3000 до 6000 об/мин главный датчик -датчик числа оборотов. И так далее. Точные значения никому не известны и являются промышленным секретом фирм-производителей (и не только в Японии). Наиболее заметно снижение мощности двигателя любого автомобиля в диапазоне 1200-2000 об/мин, а это как раз тот интервал, в котором любой человек легко определяет, тянет автомобиль или нет. "" --------------------------------------------------- "" Из вышесказанного следует, что снижение мощности японского автомобиля вызывается сбоем в программе, которая обеспечивает работу двигателя в диапазоне от 1200 до 2000 об/мин, и это обстоятельство сразу замечается любым водителем. Приоритетным датчиком для этих оборотов является датчик кислорода."" а вот и ссылка http://japancar.pp.ru/info/060.shtml пункт №13
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
28.08.2007, 19:17 | #10 | ||
Alx
ужас какой..... но раз хамишь, тогда совет один и последний... завязывай с сайтом, на который дал ссылку, ибо если приведенная цитата оттуда, то........ впрочем...... ты же умный, читать умеешь.... чего же не прочитал в своём любимом 13-ом пункте "В режиме от 3000 до 6000 об/мин главный датчик -датчик числа оборотов." ну вот и меняй его... или их...
28.08.2007, 21:59 | #11 | ||
Сигнал кислородного датчика приоритетным быть не может, т.к. обеспечивает обратную связь по количеству кислорода в выхлопных газах.Поэтому он является корректирующим все таки , наверное. Для нормального состава смеси необходимо учитывать нагрузку на двигатель, т.е. количество воздуха, проходящее через дроссельную заслонку. Статья , из которой взята информация, написана довольно таки давно, поэтому опираться на нее, наверное не стоит. Таким образом опорными датчиками для разных режимов работы будут д.оборотов , д. положения распредвала, MAP или MAF (в зависимости от исполнения), и д. положения дроссельной заслонки. Это если имеется ввиду работа прогретого двигателя, т.е. холодный пуск не берем во внимание.
29.08.2007, 14:17 | #12 | ||
kamelot-4
Спасибо за ответ...будем думать Falcon да не пытался я нахамить....просто меня уже эта проблема задолбала....а ты мне.... сабж фиговый..... ты уж не серчай....
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
Датчики АБС | alin | Электрооборудование кузова | 4 | 11.06.2014 05:49 |
что это за датчики? | gol.dron | Двигатель | 18 | 26.10.2012 05:16 |
Датчики HKS RS DB | Калян | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 22.05.2012 18:20 |
доп датчики | черный72 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 04.02.2011 06:22 |
датчики ABS | redline93jz | Электрооборудование кузова | 19 | 24.01.2010 07:06 |
