28.08.2007, 02:59 | #1 | ||
Подскажи пожалуйста. Как можно отремонтировать гидромуфту, при лёгком нажатии на педаль газа шумит, даже при заводе машины слышно, при 2000 особенно при 3000 оборотах работает будто турбина, но это точно гидромуфта, в поисковике пробовал искать ненашёл.
28.08.2007, 03:13 | #2 | ||
ИМХО никак, менять на контрактную или на новую
28.08.2007, 07:01 | #3 | ||
Serga82_24
гидромуфта не ремонтнопригодна, только замена поможет тебе! Недавно менял, 1500 руб, 30 мин работы и вуаля, двиг. работает как нужно!
MarkX GRX130
28.08.2007, 07:40 | #4 | ||
эпидемия прям, тож нада менять
28.08.2007, 08:51 | #5 | ||
у меня другая трабла, подшибник свистит на генераторе. и похоже резьба стопорного болта по женской генеталии пошла.
боюсъ генератор разбирать, могу подшибник не выколотить. и стартер подыхат свовач, бендикс походу.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
28.08.2007, 09:32 | #6 | ||
стартер я уже поменял, подшипник на генераторе в порядке, остался натяжитель и гидромуфта
28.08.2007, 23:49 | #7 | ||
Serga82_24
В принципе муфта разботная, но лично я разобрать ее не смог - сломался корпус.
29.08.2007, 09:33 | #8 | ||
Я сегодняв инете нарыл сайтик там описанно как ремонтируют гидромуфту и написали что удачно всё получилось сегодня попробую потом опишу как удачно или нет, и заодно ссылку сайтика кину.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: http://tsale-auto.narod.ru/tecinfo/article1.html |
29.08.2007, 11:32 | #9 | ||
Serga82_24
дерзай, ждем отчета, удачи |
30.08.2007, 07:51 | #10 | |||
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
30.08.2007, 07:56 | #11 | ||
Баба Маша ©
симптомы таки. заводишь и слышно как шуршит, в машине тоже слышно. когда менял ремень просто палцем покрутил и услышал скрежет. менять пока не собрался. а вообче тут не по далеку есть конторка одна оптовая они торгуют этими весчами. по каталогу подберут. есть у них прога нормальная на компе просто. стоит где то 250 р один надо 2 штуки.
03.09.2007, 04:46 | #12 | ||
Симптомы были такие: при включении машины шум стоял просто жуткий а при нажатии на газ гудела как турбина, после разборки гидромуфты когда её крутишь она как подклинивает а в некоторых случаях прокручиваешь её а она прям клинит сольно, я промывал керосином, после промывки тоже подклинивала открутил болтики которые вкручены в неё и снова промывал и прокручивал и она перестала клинить смазал как описано и той инструкции по ремонту прикрутил болты только прокладка выпала из паза мучился её назад ставить в итоге поставить неполучилось, вставил прокладку на сколько вошла и потом ножами тонкими расправил (распределил её ) и собрал. Попробовал от ремонтировать и всё получилось сейчас работает как часики, главное разобрать окуратно чтобы шурупы не сорвать, 2 часа работы и всё готово ссылка на инструкцию здесь скачивайте братья.
03.09.2007, 05:11 | #13 | ||
Serga82_24
А при нагреве она выполняет свои функции, т.е. клинится?
03.09.2007, 05:50 | #14 | ||
При нагреве выполняет свои функции.
Попробуй отремонтировать, а корпус можно заварить он же дюралевый. Работает как положено. |
03.09.2007, 14:56 | #15 | ||
Народ, у меня немного другая проблема, причину которой я очень хочу выяснить. В принципе - то не совсем уж проблема, но причиняет дискомфорт! У меня Чайник в 90м кузове. Так движок работает как часы, но на 500-700 об/сек. начинается вибрация в салоне. Чуть газу дам до 1000 об/сек. - сразу пропадает. Эта вещь работает и на P и на D. Что это может быть? Есть идеи?
Toyota Chaser Tourer V 1998г. на дорогах Красноярска! см.блог
Nissan TIIDA 2006г. |
03.09.2007, 17:18 | #16 | ||
подушки смотри
MarkX GRX130
03.09.2007, 22:07 | #17 | ||
кстати на фотах вентилятор покрашен,
мне это очень понравилось, надо свой покрасить
toyota chaser 1993 1jz-ge
03.09.2007, 22:27 | #18 | ||
Kelvin Unfuckable
А сам двигатель не трясет? Если вибрация только в салоне, скорее всего подушки. Посмотри еще лопасти вентилятора: если хотя бы на одной есть скол комфорта не будет.
04.09.2007, 04:06 | #19 | ||
да 100 прОцентов подухи!
03.10.2007, 09:30 | #20 | |||
Trueno 92
Toyota Chaser sx 70 | Imonishe | Мой автомобиль | 10 | 12.03.2019 15:05 |
Гидротансформатор 1jz-gte(гидромуфта/бублик)автомата Harvest | Vystal | Продам | 14 | 05.12.2014 08:41 |
TOYOTA CHASER 4WD | Diman177 | Мой автомобиль | 16 | 16.11.2013 18:05 |
Toyota Chaser jzx 100 1jz-gte | Цой | Мой автомобиль | 22 | 25.02.2012 09:24 |
Гидромуфта | And | Двигатель | 15 | 15.09.2005 05:49 |
