28.08.2007, 05:38 | #1 | ||
При заведенной машине, не переключает с положения "Р" в другие положения пока не нажму красную кнопку на автомате разблокировку, началось сразу после того как залез в табло, кило метраж врал проезжаю 20 км он показывает как будто 1км, так вот залез а там на платке в месте где идет микросхема дорожки были черные как подгорелые, ну думаю пропаяю мож где бесконтачит, собрал поставил и вижу такую хуню, чё делать, не ужели от табла зависит? Съездил купил б/у табло поставил тоже самое, зато кило метраж показывает теперь
__________________ Mark-II Grande 1G-FE, GX-81, 1992г.в.
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ : / TRUST / Kyb New SR / Был((([/s:3gealbbv]
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ-GTE Наркотик[/s:3gealbbv] MarkII JZX-90 1JZ |
28.08.2007, 05:40 | #2 | ||
March
по схеме смотри блокировки..... скорее всего от тормоза поломал...
28.08.2007, 05:44 | #3 | ||
а может фишка с датчика у рычага переключения слетела
28.08.2007, 05:54 | #4 | ||
March
Спасибо за быстрый ответ. Kos А фишка которая, прям около рычага находится? Я вроде бы не сильно рычаг крутил [/u] Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: Falcon Ты имеешь ввиду, релюшку - датчик спалил
28.08.2007, 05:55 | #5 | ||
фишка с датчика который блокирует запуск стартер
28.08.2007, 05:59 | #6 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Цитата:
у меня к сожаления нет схем на 71 кузов.... а на 90-ый дома (при условии что там одинково всё устроено, в чём я сомневаюсь...)... если у тебя есть схема, можешь отсканировать и выложить, скажу куда копать
28.08.2007, 06:10 | #7 | ||
Falcon
у меня 81 кузов, да вот блин тоже нету схемы посмотрю сегодня где нибудь, может на копаю её Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: Falcon Спасибо. Буду сегодня после работы ползать, достал колокольчик меня дилинькает когда дверь открываешь, как его усыпить тоже кстати не могу его найти.
28.08.2007, 06:18 | #8 | |||
28.08.2007, 06:22 | #9 | ||
Falcon
Ну попробуй, заранее спасибо
28.08.2007, 12:41 | #10 | ||
Не срабатывает электромагнит предохранительной защелки около рычага АКПП когда жмешь на тормоз, сотвественно лио где то контакт лягушки, что идет на включение стопов (но тогда быи стопы не горели), либо проводка, либо сам электромагнит свое отработал
29.08.2007, 08:10 | #11 | ||
Либо, как один раз было у меня, сгорел предохранитель огней стопа
29.08.2007, 23:17 | #12 | ||
Kolyamba
Ты был прав не срабатывает электромагнит предохранительной защелки, которая проходит через контрольный блок, до блока проверил поступает 12 В. на выходе с блока на магнит 2В. когда педаль тормоза нажимаешь, блин схему не нашел не знаю сколько должно подаваться на него, а то если 2 В то значит магнит умер но мне кажется что ему этого мало? Блочек проверял визуально все цело и чистенько. Не у кого случайно схемки нету у обладателей GX-81? Carcas Предохранители целы.
30.08.2007, 10:52 | #13 | ||
Магнит скорей всего от 12В должен быть, поэтому 2В для него мало. Можно попробовать лампочку от поворотника подключить вместо магнита и посмотреть как горит при нажатии на тормоз и напряжение на ней проверить.
30.08.2007, 11:40 | #14 | ||
March
найди схему....
31.08.2007, 00:14 | #15 | ||
Falcon
Стараюсь, но что то пока не у кого нет. ancc Да я тоже думаю что мало, скорее всего блок виноват.
31.08.2007, 05:30 | #16 | ||
March
что на форуме ни у кого нет 81-го кузова? или ты не спрашиваешь ждешь когда сами в твою тему зайдут??
31.08.2007, 06:10 | #17 | ||
Falcon
Да вот что то сглупил, поспрашивал пока у знакомых обещали найти, вот и ждал, сейчас напишу в форум, а на коробке я снял магнит пока без него езжу
31.08.2007, 15:15 | #18 | ||
У меня схема есть, щас попробую разобраться в ней..
вот такой фрагмент нашел, по нему похоже, что идет все таки 12 вольт
31.08.2007, 16:57 | #19 | ||
Kolyamba
всю бы схему... то что ты привел - это не то....
03.09.2007, 01:41 | #20 | ||
Kolyamba
Спасибо. Был в командировки, только зашел в форум, мне тоже кажется не та схема, надо в АКПП смотреть
ДТП на парковке меги | (ев)гений | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 11 | 14.01.2015 16:00 |
дтп на парковке задним ходом | Shpil | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 6 | 03.09.2013 07:56 |
заклинило газ | Romario.8080 | Двигатель | 6 | 22.03.2011 20:06 |
Помяли крыло на парковке | Dima!!! | Правовые вопросы | 19 | 22.06.2010 16:42 |
заклинило заднее колесо?! | REMys | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.10.2009 07:57 |
